Skrivet av: jborg
« skrivet: 08 januari 2015, 17:39:22 »
Hej Kan man väcka liv i denna tråden igen?
Har läst 4 sidor av det ni skrivet. Har det hänt något på marknaden sen 2012.
Ska installera bergvärme har 250 kvm plus 164 källare. Har fått offererat Thermias Största tror den hette G2 och det fanns appar o stryrning för det mesta trådlöst på deras.
Väntar på 2 offerter till. IVT hade endast stryrning öka minska värmen samt "semester läge" Comfort / Economy.
Skrivet av: Raginglynx
« skrivet: 28 april 2012, 10:23:17 »
Golvvärmesystemet till mitt hus är konstruerat för att klara 32 graders framledning vid dvt.
Garagets golvvärme har inte riktigt det målet, men hyfsat kommer det vara ändå.
Det kanske blir 33 grader i huset med tanke på 1,5 m kulvert.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 april 2012, 10:17:13 »
Att cirkulationspumparna är energisnåla är bra, det sparar några hundra kWh/år jämfört med om de hade varit som de på min pump.
Men man måste tänka på att det förekommer en hel del skryt från tillverkarnas sida som jag tycker tangerar det oseriösa. Det står på hemsidan att styrningen av cirkulationspumpen kan höja COP med 0,3. Det måste vara jämfört med sämsta tänkbara utgångsläge. Har man ställt in sin värmepump rätt finns det inga möjligheter till den förbättringen genom att styra cirkulationspumpen optimalt.
Att en pump har bäst COP vid t.ex. 0/35 betyder inte att den i ett hus med radiatorer där framledningstemperaturen är högre kommer att vara bäst. Om den är ett bra val eller inte beror på skillnaden i pris och COP jämfört med alternativen.
Vill man jaga kWh måste man fortsätta med att trimma in värmesystemet rätt, justera in flöden till radiatorer eller golvslingor. En bra pump som arbetar ihop med ett dåligt injusterat värmesystem blir inte bra.
« skrivet: 28 april 2012, 08:12:54 »
Vad tycker ni för övrigt om en IVT Premiumline EQ?
Överskattad? Eller ett bra val?
SP's tester visar på en årsverkningsgrad som överstiger alla "jämförbara konkurrenter".
Jag har letat på SP:s sida men hittar inte denna information, om det är nått IVT själva påstår så kan man nog gissa att de noga valt ut de "jämförbara konkurrenterna".  ::)
Men IVT EQ är säkert ingen dålig maskin.
« skrivet: 27 april 2012, 22:06:08 »
Skrivet av: i
« skrivet: 27 april 2012, 14:35:02 »
Jo, det är nog vanligt att man gör så. Har man då inte brytt sig om att ställa in rätt värmekurva utan låter golvvärmetermostaterna reglera värmen är det lätt hänt att man kör på för hög värmekurva med de elräkningar det medför. I ett sådant fall är en rumsgivare meningslös. Temperaturen i rummet är ju den önskade så den* kommer inte att påverka värmepumpen.
Skall rumsgivaren fylla någon funktion måste golvvärmetermostaten i rummet där rumsgivaren sitter ställas på en temperatur betydligt högre än den önskade så att ventilerna är helt öppna.
* den = rumsgivaren
Du tycks utgå ifrån att man alltid har samma temperatur i rummet.  I mitt fall kommer det inte att vara så.  Temperaturbehovet kommer att variera mellan +10 och +24 i vissa rum.  :)
« skrivet: 21 april 2012, 07:44:20 »
Jo, det är nog vanligt att man gör så. Har man då inte brytt sig om att ställa in rätt värmekurva utan låter golvvärmetermostaterna reglera värmen är det lätt hänt att man kör på för hög värmekurva med de elräkningar det medför. I ett sådant fall är en rumsgivare meningslös. Temperaturen i rummet är ju den önskade så den kommer inte att påverka värmepumpen.
Ok, då blir temperaturvisningens funktion på termostaterna (om de har sådan) helt missvisande och meningslös.
Mao kan man skippa gv-termostater helt i så fall. Känns lite jobbigt för mig eftersom jag är prylgalen :D
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 april 2012, 17:04:29 »
Brukar man inte installera så?
Jag var hos en bekant häromdagen. De har nyss byggt nytt. NIBE flvp, lk golvvärme - de hade både rumsgiver till vp och termostater till gv i varje rum
EDIT: Då menar jag rumsgivare vp i ett rum och gv termostater i alla rum
* den = rumsgivaren
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 20 april 2012, 16:01:15 »
Jag har också sett att man (av slentrian?) installerar komplexa golvvärmestyrningar som är nedlusade med regulatorer, rumsgivare, ställdon och alles. I de flesta fall helt i onödan. En bra inställd fördelare räcker ofta och fungerar bättre mot värmepumpen.
För ett garage kan jag rekommendera en enkel shunt såsom: http://dk.wavin.com/master/master.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374305504681&PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524445161912&middleTemplateName=oc_middle_product_detail_II&bmLocale=da
Där styrs framledning till golvvärmen. Ger jämnt uttag av värme och förvånansvärt jämn temperatur i rummet. I mitt är garaget ca 5°C vid -30°C och 10°C vid 0°C då jag ställt framledningen på 15°C.
/ErikB
« skrivet: 20 april 2012, 14:10:42 »
Jag skulle koppla ur rumsgivaren och prova mig fram till rätt inställning på värmekurvan med enbart utegivaren inkopplad. Därefter, när inställningen på värmekurvan är någorlunda rätt, är det dags att koppla in en rumsgivare.
Finns det både termostater som reglerar golvvärmeslingorna och rumsgivare kopplad till värmepumpen? Det verkar i så fall konstigt.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 april 2012, 14:04:43 »
« skrivet: 20 april 2012, 10:25:04 »
Precis. Det är bättre att styra tempen med hjälp av framledningstemperaturen istället för termostater.
Om jag förstått honom rätt menar han att vi kör helt utan reglering från golvvärmesystemet och att vp'n istället går på en rums-givare och utegivare för att senare, om det behövs, bättre kunna justera in systemet.
Är det alltså helt galet?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 20 april 2012, 10:15:03 »
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 20 april 2012, 10:03:40 »
gv-lev rekommenderade också att börja med fullt flöde ut till alla slingor och installera trådlösa termostater i efterhand.
Låter det vettigt?
Absolut inte!!
När termostaterna öppnar (fullt) så blir flödet högt samtidigt som returen är mycket kall. Din VP kommer inte att orka med och går över till el-tillskott.
Garaget skall värmas kontinuerligt för att fungera bäst med värmepump.
/ErikB
« skrivet: 20 april 2012, 07:38:46 »
Låter det vettigt?
« skrivet: 20 april 2012, 07:18:14 »
200 mm, och så är grunden av typ u-min-grund, dvs med kölbryggebrytande ytterkant.
« skrivet: 20 april 2012, 06:57:01 »
Tänker jag fel? - Är golvvärme ett dumt val i garaget? Det är väldigt väl-isolerat. Den svaga punkten är porten och järnet som kopplar samman garaget och uppfarten som blir en rejäl köldbrygga.
Hur mycket isolering är det under sulan?
« skrivet: 20 april 2012, 06:06:21 »
Förutom frågan i mitt inlägg ovanför funderar jag nu på att lägga golvvärme i garaget. Tidigare har jag bara tänkt fläktkonvektor. Det är som sagt på 45 m2. Inre delen skall vara musikstudio och ev. lite varmare.
Jag har väl inte tänkt ligga ihjäl mig på garage-golvet, men någon gång ibland blir det väl att pilla med något liggandes :S
gv-lev. föreslog 200 c/c i innerdelen (studio) och 300 c/c i garage-delen. Samma slinga med endast en strypning emellan för att kunna reglera lite lägre flöde i garage-delen.
Borde jag tänka fläktkonvektor istället? Eller rentav något som inte är kopplat till vatten?
gv-lev tror att jag kan behöva lite starkare cp än vad jag tänkt, men han skall ta fram fall, tror jag det var, så att vvs-arn som jag inte valt än kan räkna på det.
« skrivet: 18 april 2012, 10:17:48 »
Vad ligger priset på onlinestyrning på cirkus för IVT?
Finns det någon som har testat att köpa till det till en Bosch?
Vilken Bosch bör jag satsa på i mitt fall?
Finns det någon större skillnad jag bör betänka mellan valet Bosch/IVT vs Thermia/Danfoss?
Skrivet av: Niclas Lundgren
« skrivet: 16 april 2012, 19:38:27 »
Finns ingen motsvarighet till IVTs EQ som Bosch ännu
//Niclas
« skrivet: 16 april 2012, 18:24:15 »
Ok, Hur kan man "trimma in systemet" med arbetstank på bästa sätt?
Kan man använda IVT anywhere eller motsvarande app till Bosch-maskinerna?
Vilken Bosch skulle du rekommendera i mitt fall?
Jag har en energibehovsberäkning någonstans i tidigare inlägg.
Sedan tillkommer ett 45 m2 garage med 200 mm u-min-grund ca 200 mm väggisolering och 300 mm takisolering som skall
värmas upp. Jag tror jag skall köra med Fläktkonvektor på det. Vad tycker du om det valet?
Jag hittade mitt svar också i tråden.  ;)
Du kan säkert gå upp en storlek till 8 kW med en arbetstank på minst 200 liter.
Enligt min åsikt finns ingen VP:n som är jättemycket bättre än de andra, vissa skillnader är det förstås men jag har svårt att se att det skulle motivera en merkostnad på 10-20 kkr.
Det som är viktigt för installationen är installatörens kunnighet, ta referenser och hör dig för om andra är nöjda med just den rörkrökaren.
Borrdjup är rätt viktigt, det är där man hämtar energin, så om nån vill snåla där så dra åt dig öronen.
Enligt de uppgifter du lämnar i energibehov så ska en 6 kW VP räcka fint, speciellt om du kan elda lite då det är som kallast ute.
Med en arbetstank så bör man börja med att ställa in flöden samt VP:ns kurva och finjustering med alla termostater öppna.
Tempdiff över VP:n bör vara ca 7-8 °C och lite lägre (ca 5 °C) över värmesystemet om du har radiatorer eller mycket lägre (ca 3 °C)  med golvvärme.
Efter en vinter har du säkert lyckats få till en bra kurva så då kan du aktivera dina termostater.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 april 2012, 13:44:34 »
Ja, om motsvarande Bosch är billigare än IVT'n så finns det ingen anledning att betala mer. Sen vet jag inte om IVT har nåt krav på att man anger serienummer el dyl när man köper IVT@home så att det tar stopp där om man har en Bosch, men i så fall finns ju Husdata och logg@home...
« skrivet: 16 april 2012, 12:56:36 »
Bosch och IVT är exakt samma prylar. Programvaran i styrsystemen är densamma så eventuell tillkopplad fjärrstyrning har ingen aning om det sitter en Bosch eller IVT i andra änden.
Enda nackdelen med Bosch/IVT är att de nya roliga prylarna kommer först som IVT och säljs dyrare ett tag innan dom dyker upp som billigare Bosch-prylar.
Kan det då vara fördelaktigt rent ekonomiskt att köpa en bosch och köpa till IVT anywhere, eller går det på jämnt ut?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 april 2012, 12:24:30 »
Jag tror att om man vill kunna styra grejerna så behöver man IVT:s grejer, men det brukar finnas utgångar för t ex summalarm.
« skrivet: 16 april 2012, 07:56:54 »
« skrivet: 16 april 2012, 07:15:58 »
Varför drivs inte värmepumpar så bra med termostater?
Jag hade tänkt utnyttja termostaterna till att stänga av flödet till alla rum utom de med klinker-golv sommartid. Är det en dum tanke? Så vill jag ha lägre temperatur i sovrummen som är på övervåningen. Där kommer vi också ha golvvärme - i spårad spånskiva. På nedervåningen är det ingjutet.
Du tycker alltså att man inte bör ha termostater för golvvärmen utan endast 1-2 utvalda inomhusgivare kopplade till ingångar på värmepumpen.
Förklara mer?
Varför vill vissa ändå ha rumstermostater för golvvärmen om det mer ställer till det?
Termostater stänger dels ner flödet och de stänger av den del av vattenvolymen för VP:n.
Om alla termostater stänger samtidigt som VP:n vill värma så kommer flödet över VP:ns kondensor bli mycket lågt och då brukar högtryckspressostaten lösa ut.
Liten vattenvolym brukar också leda till många start/stopp på värmepumpen vilket anses slita mer på den.
Man kan avhjälpa detta genom att koppla VP:n via en "arbetstank".
Arbetstanken kopplas parallellt mellan VP och värmesystem så att flödet över VP:n inte påverkas och vattenvolymen i tanken är tillräcklig för att VP:n inte ska få spunk.
Ska du ha sommarvärme på t ex badrumsgolv så rekommenderar jag varmt en arbetstank.
Nackdelen är ev att man då inte optimerar temperaturerna utan har lite högre temp i tanken än vad värmesystemet egentligen kräver vilket leder till lite sämre COP.
Men det är ju upp till fastighetsägaren att trimma in grejerna förstås.
« skrivet: 16 april 2012, 02:48:42 »
Thermia Optimum styr cirkpumparna mot en inställd tempdiff på både kalla och varma sidan.
Man kan då säga att flödet anpassas för bästa driftförhållandet för värmepumpen.
Sen styr i princip alla värmepumpar temperaturen mot värmebehovet i värmesystemet.
Thermia link är en trådlös kommunikation med en terminal som placeras var du vill i huset, den kan även tydligen styra termostater (usch) också.
Värmepumpar trivs normalt inte så bra med termostater, man bör försöka undvika att använda såna, rumsgivare som påverkar värmepumpen är ett bättre alternativ och detta brukar också finnas till alla märken.
I databladet för thermia link står det att den optimerar driften och sparar pengar, vilket är en lätt överdrift.
Denna optimering man man göra i vilket fall, men det är bekvämare att ha panelen i boutrymmet.
Enligt mig är detta en pryl som är mer kul att pillra med än nyttig för driften av värmepumpen, men det är inte fel det heller.  :D
Förklara mer?
« skrivet: 15 april 2012, 20:53:19 »
Som jag förstått det med Therma/Danfoss link styrningen som jag fattat tycke för så anpassar den flödet eller temperaturen till de behov som finns i värmesystemet. Är det korrekt?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 15 april 2012, 20:26:04 »
Jag får köpa utan deras styr  :)   Men styret i 300G är riktigt bra.  deras enhetsaggregat har också RCD och låter bara 38db  tysta tummenupp
Thermia/Danfoss gör fina saker säkrt IVT med, men du gör bort dig om du inte ens kollar upp Viessmann ordentligt
« skrivet: 15 april 2012, 19:25:48 »
Inte vet jag, men om jag tillverkade en värmepump och köparen knåpade ihop sitt eget styr så skulle inte jag ställa upp på några garantier sen...  :-\
Skulle tro att Veissmann kräver att man köper till deras styr för att man ska få garanti på grejerna.
Du har nog en poäng där :S
« skrivet: 15 april 2012, 14:08:41 »
Har de några ingångar normalt (IVT/Bosch) som man kan styra dem genom med om man vill koppla in sig med externt system t.ex.?
Jag tror att om man vill kunna styra grejerna så behöver man IVT:s grejer, men det brukar finnas utgångar för t ex summalarm. Jag är inte 100 på hur IVT:s nya styr funkar men på Nibe kan man numera programmera utgångarna för lite olika grejer, det står i manualen hur man gör.
« skrivet: 15 april 2012, 14:03:29 »
Finns flera olika, men om du vill ha utan styr så heter dem 200G och 300G. Dessa är av Duo typ  alltså ingen inbyggd beredare.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 15 april 2012, 13:44:08 »
« skrivet: 15 april 2012, 12:19:44 »
Vill du ha ett externt styr på din maskin, kan du köpa Viessman.  Dessa kan du köpa utan styr och eftersom detta blir billigare får du lite deg till att lägga på ditt eget styr tummenupp
Du blir inte tvingad att köpa en maskin med allt inbyggt, du kan välja själv vad du vill ha och inte :)
Intressant. Vad kan en viessmann 8kw ligga på i pris?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 15 april 2012, 10:57:13 »
« skrivet: 15 april 2012, 10:54:08 »
Jag hittar ingenting på Bosch hemsida men IVT har fjärrstyrning till sina grejor.
Bosch förhåller sig till IVT på samma sätt som Danfoss till Thermia, man säljer samma grejor men med en annan skylt på skalet.
« skrivet: 14 april 2012, 19:29:54 »
Ok,
Då är bara frågan, om jag skulle välja en Bosch vp, finns det bra automations regler-möjligheter, eller är det bara Thermia/danfoss som erbjuder det?
« skrivet: 14 april 2012, 18:03:18 »
Du måste kanske köpa Thermia online i Sverige?  dontknaow
Men det borde funka ihop med en Danfoss.
Ok,
« skrivet: 14 april 2012, 14:27:26 »
Ok, så de har exakt samma verkningsgrad också?
På Danfoss internationella hemsida står i vilka länder Danfoss online stöds och Sverige är inte med. Vet du om det stämmer?
« skrivet: 14 april 2012, 09:00:28 »
Tror det ska vara B0W35 och B0W45, B=brine W=water och siffran efter står för temperaturen.
Sen är Danfoss och Thermia samma grejer och kompatibla med varandra.
« skrivet: 14 april 2012, 08:20:37 »
En annan grej jag funderat på. Nu skall man inte stirra sig blind på COP, men den vanliga Diplomaten 8 ligger på 4,34 enligt EN14511 och DHP-H 8 på 3,2. Skillnaden jag kan se är att Diplomaten anger BOW35 medan DHP-H'n BOW45. Vad är det?
« skrivet: 14 april 2012, 05:51:12 »
Hittade även en sida som beskriver lite att Danfoss link antingen kan kopplas till en Thermia vp eller till ett boiler relay:
http://devi.danfoss.com/NewsAndEvents/News/News+Overview.htm?ArticleID=BAF46B4A-E0BF-4DF9-A553-0F51185D8A9F
De pratar dock hela tiden om oil eller gas boilers. Jag antar att en vanlig varmvattenberedare inte kvalificerar där :)
« skrivet: 14 april 2012, 05:45:03 »
Har hittat en vvs-are jag trivs med. Han är dock inte auktoriserad Thermia. Hur löser man det då?
Från en annan har jag fått offert på en Thermia Diplomat Optimum 8 kW på 55 inkl moms. Det bästa han kunde hitta på Danfoss DHP-H 8 var 62 inkl moms med påslaget inräknat. Någon som kan tipsa? Han verkar öppen för andra lösningar.
Jag har hittat DHP-H 8 direkt till mig för 59 inkl moms på nätet, så billigare än 62 borde väl gå att få tag i, eller?
Bör detta avskräcka mig? Det borde ge en relativt mycket sämre årsverkningsgrad, eller har jag fel?
Sedan menar ju IVT att deras Premiumline EQ har den absolut bästa årsverkningsgraden jämfört med "tre stycken jämförbara konkurrenter". Vad tror ni om det?
Mycket nytt nu, men det börjar närma sig ett beslut.
Jag är lite fixerad av Thermia/Danfoss Link och Living Connect. Går det att lösa med andra system?
Jag vet ju att Danfoss har en boiler relay enhet, vad det nu innebär. Motsvarar det enheten som integreras i Thermia och Danfoss VP'na?
Länk till Danfoss link boiler relay
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=danfoss%20boiler%20relay&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fheating.consumers.danfoss.com%2FPCMPDF%2FDanfoss-Link_BR_Installation_VIFZM102.pdf&ei=4vKIT5bzIKik4ASWrqDCCQ&usg=AFQjCNG0BdobVwaYlllrWRHZUvrTqPmaig
« skrivet: 09 april 2012, 00:21:54 »
Det ser bra ut ;)
De verkar köra på Z-wave, vilket är ett ständigt växande protokoll - framförallt i retrofit-lösningar då
räckvidden blir bra pga repeater-funktionaliteten i alla nätanslutna enheter, samt att det är bidirektionellt
vilket är en trygghet likt den som finns i trådbundna system såsom knx.
Thermia Link och danfoss living connect kör z-wave. Jag vet att mängder av tillverkare i världen av installationselektronik tillverkar z-wave prylar vilket gör det till ett framtidssäkert val. I mitt fall kommer jag köra knx som är trådbundet och komplettera med knx för värmestyrningen troligtvis och kanske även i framtiden då jag kommer på saker jag inte tänkt på i bygg-stadiet ;)
Skrivet av: Horatio
« skrivet: 08 april 2012, 18:31:49 »
Jag är i samma situation som du om än med ett mindre hus och några år efter.
Jag hade inte en aning om FTX för ett år sedan - allt annat hade jag funderat på med huset (allt skoj som automationssystem, datorsystem som adminsterar huset, ljudsystem, belysningslösningar m.m.)
Intressant det här med styrning av huset. Jag försöker hitta något system som förenar allt som ska styras istället för enskilda "appar" för olika funktioner.
På en mässa nyligen hittade jag ett system från Gröna Hus. Om styrning av olika fabrikanters värmesystem fungerar med den här lösningen vet jag inte (än) men enligt uppgift ska fler än 150 fabrikanter tillverka utrustning för systemet vilket verkar positivt.
http://www.gronahus.se/
Har du kollat på den lösningen ?
/H
« skrivet: 04 april 2012, 06:05:20 »
en 6a ser ju egentligen ut att räcka
Är garaget byggt med bra isolering?
Umin-grund (köldbryggebrytande) med 200mm isolering, 145+45 mm i väggar, 300 mm i tak
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 04 april 2012, 01:34:11 »
« skrivet: 03 april 2012, 15:43:05 »
Borrningen avklarad,
Det blev 163 m aktivt  tummenupp
Nu skall jag bara välja vvs-are och vilken pump jag vill ha.
Det känns som en 8 kW, men hur jag gör med volymtank, vvb och så har jag inte fått någon klarhet i än.
Jag bifogar energibehovsberäkningen om det kan hjälpa er hjälpa mig.
Tänk på att det 45 m2 stora garaget inte är inräknat. Det är dock välisolerat, men ändå inte med i beräkningen
« skrivet: 29 mars 2012, 20:55:47 »
om behovet är 5,5 utan garaget så hade jag personligen valt en 7a eller 8a.
Vill man ska man kunna värma upp garaget till normal temperatur och använda som ett hobby-utrymme etc.
Och så tycker inte jag att ett nytt hus ska få en värmelösning som kräver tillskott.
Skillnaden i pris mellan en thermia 6 och 8 borde ligga på 3-4k efter ROT.
Risken skulle kunna vara att du får _för_ mycket pulver. Då skulle du behöva komplettera med en tank. Men med golvvärme i betong har du ganska goda förutsättningar utan tank, enligt vad jag hört.
Dom häringa experimenten med kolv är inget du ska utsätta dig för annat än om du verkligen vill det själv. Har du fattat tycke för thermia ska du handla thermia - om du hittat en vettig installatör
« skrivet: 29 mars 2012, 19:15:46 »
I ditt fall tyckte jag det verkade intressant att få ett djupt borrhål och en pump med tillsynes låg effekt (6kw) men som baserad på kolv i stället för scroll skulle ge en bra bit mer effekt med varmt hål.
Med låg framledning och hög brinetemp in får, så vitt jag förstått, kolvkompressorn en fördel utan att få några direkta nackdelar. Dvs Sweetspot för en kolvkompressorvärmepump. Nibe vet jag har en sådan.
Utifrån hur marknaden ser ut i dag och utifrån mina högst personliga preferenser i den effektklass jag köpt värmepump skulle mitt val landa på IVT eller Thermia. Skulle jag köpa 6kw värmepump med golvvärme skulle jag fundera på extra djupt hål och en kolvmockapär från nibe :)
Hmm.. Bestämde mig idag för 170 m hål, bör bli 163 m aktivt. Vi får se efter det borras på måndag. Skall till tomten i helgen och gräva fram vattenledningen för borraren.
Håller inte kolvkompressor bra mycket kortare tid än en scroll?
Ligger Nibe långt under konkurrenterna i pris.
Det som är tråkigt är att jag i så fall går miste om Z-wave integreringen genom Link som jag lite eftersöker. Skall automatisera hemmet med Knx som grund men använda plugin för Z-wave.
Någon som förresten vet om Danfoss link centralenheten är samma sak som Thermia Link centralenheten?
Fungerar Danfoss pumpar med Link?
5,1 kW ligger effektbehovet vid på DVUT för mitt hus. Då är inte garaget på 45 m2 inräknat. Jag vet inte vad det kan röra sig om i effektbehov - 200 mm vägg isolering, 300 mm takisolering, 200 mm golvisolering. Någon som kan räkna sånt?
Frågan är om det lönar sig med en 8 kW eller om det är att spänna musklerna lite väl mycket.
Utbyggnation blir det sannolikt inte och jag har hört att en pump med för hög effekt startar och stoppar otroligt mycket vilket sliter på den. Har jag fel?
Det kanske en varvtalsreglerad cirkulationspump tar hand om bättre än en varvtalsreglerad kompressor däremot.
  • Dot gäster: 529
