Skrivet av: QNX
« skrivet: 02 december 2021, 11:03:56 »
Tack Roland! Då håller jag mig till konstant differenstryck framöver. Värmepannan kör värmebäraren på mellan 30-60% när jag kör med kurva II (2) på cirkulationspumpen, så det känns som en passande inställning det med. Tack!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 december 2021, 10:18:19 »
Med tanke på schemaläggningen för sovrummen skulle jag välja konstant differenstryck. Då ökar inte flödet till övriga slingor när sovrumsslingorna stryps. Ökat flöde ger lägre temperaturdifferens över slingan. Det ger i sin tur något ökad rumstemperatur om värmepumpen reglerar på framledningstemperaturen. Reglerar den på returtemperaturen (IVT) blir det något svalare inne.
Skrivet av: QNX
« skrivet: 02 december 2021, 09:57:53 »
Hm… fortfarande osäker på om ni menar att jag ska köra på konstant differenstryck eller konstant varvtal. Det blir kanske lättare om jag berättar mer om anläggningen.
- 1.5-plan (golvvärme både i bottenplattan och på övre plan). Inga andra värmekällor (ok kanske brasan, men det som sporadisk "trivseleldning" och inte en reguljär värmekälla).
- Trycket i systemet är inställt på 1.2 bar (ska jag öka?).
- Bilderna på golvvärmefördelaren är från bottenplan. Det finns en till likadan på övre plan, men med färre slingor.
- Termostater styr ställdonen. Termostaterna är inställda på 25°, vilket innebär att de är öppna konstant (kommer inte upp i den temperaturen ändå).
- Termostaterna går att schemalägga och det har jag gjort i sovrummen, där är det inställt på 20° nattetid.
- Det innebär att 3 slingor stängs nattetid. Övriga slingor förblir öppna.
Pumpen (Nibe 750) styr hastigheten på cirkulationspumpen naturligtvis. Men den styr inte valet av "program" på den. Det är här jag är osäker om vad som lämpar sig bäst utifrån förutsättningar jag beskriver ovan: "konstant varvtal" eller "konstant differenstryck"?  :o
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 01 december 2021, 15:05:24 »
Konstant differenstryck är att om en del termodon stänger ökar motståndet i systemet och då växlar pumpen ner i varv. Har du GV i bad/dusch så ta bort det donet, häng på sidan om, då är alltid golvet där varmt, samt att VP får att flöde över sig. Att ha konstant gör att att flödet är på en nivå som i mitt tycke är bäst,   Med diff så minskar flödet  i slingorna och då kan det bli lite mindre varmt i dom. Vid injustering av slingornas flöde enligt något protokoll beror helt på vad pumpen har för fart. Ställ pumpen på ca 75 % , lyft av alla don och se vad som händer, blir nog en hel del skillnad i flöde. Du ska låta VP sköta om värmen/kurvan själv, sen mäter du tempen ( Delta T ) på in och utgång per slinga, tumregel ca 4 - 5 C , där du rätt. Blir ett aber , stryp en till rätt värde och då ändras säkert Delta på en annan. Så det tar ett tag att få till det, när allt är injusterat kan du sätta tillbaka donen Exkl. badet
Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 december 2021, 15:01:44 »
Inställningen konstant differenstryck brukar man använda om det finns termostater som kan strypa något delflöde. Flödet i övriga slingor kommer då inte att ändras när termostaten stryper ett delflöde. Vid inställningen konstant hastighet på pumpen kommer flödet att öka i de slingor som inte stryps av termostaten.
Skrivet av: QNX
« skrivet: 01 december 2021, 13:16:04 »
Nu vill jag tacka för tipsen, med hjälp av forumets eminenta medlemmar har jag nog rett ut det! Nu är det flöde i de tidigare "döda" slingorna 10 och 11, se bifogad bild.
Så ursprungsproblemet för tråden är löst - det är flöde i alla slingor. Nu återstår lite intrimning.
Jag tvingade värmebärarpumpen till 100% (fanns ett val i min Nibes servicemeny). Då blev det lite fart på flödet och jag började justera genom att skruva på de svarta delarna. Det verkar inte finnas någon risk att "skruva av" dem helt - det finns ett stopp både upp och ner, antar att det är så på alla oavsett fabrikat.
Det är inte helt lätt att få flödet som enligt ritning (se mitt första inlägg). Jag har justerat ner ett antal slingor till deras målvärden. Men det finns fortfarande andra som inte kommer upp till sina målvärden - trots att det är 100% hastighet på cirkulationspumpen som sagt.
Nibes cirkulationspump är en Wilo Yanos Para SC och den är inställd på läget med konstant drifthastighet och hastighet 1 (det finns 1-2-3 att välja på). Nu ändrade jag den precis till 2 för att se om flödena kommer upp något.
Det jag inte förstår är om den ska stå på läget "constant speed" eller "constant differential pressure". Enligt manualen (https://cms.media.wilo.com/cdndoc/wilo194169/5238858/wilo194169.pdf) rekommenderas "constant differential pressure" för system med golvvärme. Men min installation levererades med "constant speed" förinställt. Några tips på vad jag ställa in där?
Edit: Jag är riktigt sugen på att ändra till "konstant differenstryck", se avsnitt 3.1 i det här dokumentet: https://cms.media.wilo.com/cdndoc/wilo191328/4311540/wilo191328.pdf#page=78. Det låter som rätt inställning, om inte Nibe tycker annat och sätter "konstant varvtal" av någon anledning?
Skrivet av: QNX
« skrivet: 01 december 2021, 11:01:44 »
Hej ,
Ta en bild så att man ser hela rörsystemet vid fördelarna.
Normalt kan man stänga av varje krets på returen( under ett lock, insex eller flatmejselbehövs)
Nu verkar du ha en fördelarare i plast som jag inte känner till.
MVH
Tony
Ursäkta att det dröjt. Bifogar 3 bilder. Kan ni utläsa nåt från bilderna?
@HBerggren, jag lyfte av det som sitter löst på "det svarta" (se sista bilden) och mycket riktigt: man kan snurra "det svarta". Finns det ingen risk att jag skruvar av biten med genomskinliga plasten helt då? Vill inte att det forsar ut vatten från systemet…  :-\
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 30 november 2021, 09:10:57 »
Stryp de med högt flöde tills de "döda" vaknar till liv. Håll på så tills du får flöde likt pappret.
Stryp genom att skruva det svarta. Eller om det är något under det svarta.
Skrivet av: redtop
« skrivet: 30 november 2021, 07:38:22 »
Hade problem i förra veckan med att några slingor var kalla.
Luftade ordentilgt enligt alla konstens regler och nu funkar det igen.
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 30 november 2021, 06:50:23 »
Hej ,
MVH
Tony
Skrivet av: QNX
« skrivet: 29 november 2021, 15:26:46 »
Det gick inget vidare eftersom jag inte lyckas strypa flöde i de övriga slingorna som sitter på samma zon. (Ni ser en bild på mina ställdon i mitt första inlägg.)
Nu är det tydligt att 10 och 11 saknar flöde medan de övrig kör på som bara den…
Några idéer på hur jag stänger av flödet på de andra slingorna så bara 10 och 11 är öppna? Det är som sagt "automatiska" ställdon, och 8-12 är kopplade till samma utgång på styrboxen.
Tillägg: det är de här ställdonen vi har.
Skrivet av: QNX
« skrivet: 29 november 2021, 11:58:33 »
Tack för tipset. Ska se om det går, slingorna 8-12 styrs av samma termostat så osäker på hur jag stänger endast 9an, men ska klura på det.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 november 2021, 10:24:02 »
Jag har varit med om att det har varit luftblåsor i en golvvärmeslinga som har stoppat flödet. Prova med att stänga alla slingor utom den som krånglar och sätt cirkulationspumpen på max fart ett tag.
Skrivet av: QNX
« skrivet: 29 november 2021, 07:57:18 »
Första huset med golvvärme och första eldningssäsongen - så jag försöker lära mig om hur det fungerar. Vi upptäckte att en slinga verkar helt kallt och försöker nu reda ut det.
Jag bifogar lite bilder från fördelaren. Vi fokuserar på två slingor, 9 och 10. 9 är varm, 10 är kall. Jag känner det när jag tar på termostaterna. Båda termostaterna är öppna som ni ser på bild (de går på samma zon i styrenheten så de styrs ihop). De har varit öppna så länge vi haft huset (vi ställde in rumsgivare på 27 grader bara för att hålla det öppet - det är ju med öppna termostater man hittar rätt kurva på värmepumpen sägs det).
Men som sagt: 9 varm, 10 kall. Nästa bild visar de båda utan ställdonen. Piggarna ser ju exakt likadana ut, eller hur?
Nästa bild är tagen lite längre ner i fördelaren och visar vad jag tror är nån mätare för flödet i respektive slinga. Och det får jag inte ihop: det ser ut att vara vatten i mätarna, men varför skulle flödet vara i princip noll i slinga 10? Eller är det jag som läser bilden fel?
Slutligen bifogar jag en bild på en tabell som sitter i skåpet, verkar vara de tänka flödena. Och de är långt i från de som visas på de röda mätarna. Exempelvis skulle slinga 9 ha ett flöde på 2,3 l/m, men det har snarare ca 1,8 (om man ska läsa av värdet från toppen av den röda mätaren).
Men jag har ingen aning om vad det är som sagt och tar gärna emot tips på hur man läser av och justerar. Samt hur jag får flöde/värme i slinga 10. Tack!
  • Dot gäster: 306
