VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Tony B skrivet 11 augusti 2014, 19:54:52
Efter denna sommaren värme bölja så har jag insett att mitt fri kyl system inte räcker till för att få ner temperature i huset.
Mina dubbla 200 meter hål med 4 slangs kollektor blir för varma så kyleffekten går ner för mycket. 15-16 grader för stunden just nu.
Det ska in en liten kylmaskin som kan hjälpa till.
Kompressor effect cirka 1-2 kw.
2 st plattväxlare för vatten brine lösning. 1 på varje sida.
Lågtryck samt högtryck pressostat.
Ingen övrig styrning.
Inbyggd i en ljudämpade låda.
Resten tar jag hand om själv
Problemet jag har är att ingen verkar tillverka en så simple maskin.
Så då frågar jag forumet. Vet ni någon som gör detta eller finns det någon som är intresserad att bygga denna åt mej mot betalning?MVH
Tony
Ahlsell:
Samtliga aggregat består i standardutförande av scrollkompressor, vevhusvärmare, kondensor, torkare, synglas, dubbelpressostat, säkerhetsventil, expansionsventil, förångare, fryusskyddstermostat, drifttermostat och komplett startutrustning. Komponenterna är monterade i stabilt, ljudisolerat och staplingsbart plåtchassi i servicevänligt utförande.
Artikel nr Modell Kyl–effekt Tillförd effekt COP Märk–ström
kW kW – A
6915800 SVK 15 3 1,7 1,8 4,9
Priset får du kontrollera med dem.
Kylma:
Bygger ett åt dig, gissar att det kostar 45-50 Tkr. Tror inte att en "ljudisolerad låda" ingår i det priset.
Ahlsell:
Kylma:
Tackar
Ahlsell och Kylma hade jag inte en tanke på.
Ska kolla
MVH
Tony
Använd den kylmaskin du redan har d.v.s. X15.
kW kW – A
Kylma:
Låter som frysrumsmaskiner då det är ursel COP om det bara ger kyla...
En bra (R290-laddad) portabel kylare med luftslang kan ha 3.3 KW kyla vid 900Watt till kompressorn vilket motsvara 3.6 i COP (synd att de inte går att köpa i sverigen bara...)
Motsvarande maskin i samma effektklass (200 Watt mer iofs) och chassie men med R410A som köldmedie ligger bara på COP 3.0...
Den typen av maskiner har ändå sämre möjlighet att producera bra kyla med hög COP i jämförelse med splitmaskiner....
Skall man köpa den typen av kondensenheter som Ashell och kylma erbjuder så bör man verkligen gå igenom dess data då maskiner avsedda för kyl och frysrum har lite annan fokus än de som är tänkta för värme och AC-bruk...
Den används redan I dag men jag måste skaffa mej en fläktkonvektor på utsidan för att få bort allt varmt vatten.
Jag vet att detta blir den billigaste lösningen.
Poolen samt mina tankar kan inte ta emot mera värme.
MVH
Tony
Jag noterade detta men det fanns andra maskiner också.
Det slutar nog med att jag sätter upp en fläktkonvektor på utsidan av huset och blåser bort värmen från X15
MVH
Tony
MVH
Tony
Och det problemet har du inte med den lösning du presenterar i ditt första inlägg?
Hur lyckas du få upp temperaturen så pass i borran?
Jag körde min frikyla nonstopp på max i flera veckor och temperaturen på KB-in steg till 8 °C.
Du stänger väl alla fönster o dörrar?
Du dumpar väl inte överskottsvärmen från solfångarna i borran?
Absolut billigaste lösningen är att stänga av solpanelerna.
Jag hade 12 grader in som mest i sommar tak vare vent återvinningen så helt osannolikt är det inte med 15 grader in om man har riktigt stort kylbehov. Kanske skaffa pool :)
