Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 24 maj 2020, 21:50:03 »
Att  gå på överkantsarmering görs på varenda bygge när det är dubbelarmering, så där finns inga problem. Att fästa slangen på u-kant med .några buntband så den ligger kvar är heller inte problem. inte heller att klippa och lyfta den till underkant  överkantsarmering och fästa där. det behöver inte vara najtråd, det går lika bra med buntband om man finner det lättare att arbeta med, samt klippa svansen som blir
Skrivet av: rocas
« skrivet: 24 maj 2020, 20:57:37 »
Jag skulle inte klara det:
Slangen som jag "najade" fast på det understa gallret, ska klippas upp...och lyftas upp mot det översta gallret...och najas fast.....
...samtidigt som jag inte flyttar på distansklossarna mellan gallren...
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 24 maj 2020, 20:20:52 »
Att röra sig uppe på "överkanten" är inga problem det är ju tom ett måste när man gjuter om det inte är en mycket liten platta.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 24 maj 2020, 19:30:42 »
...troligen ligger det nedersta nätet på distanser.....så att det kommer upp några cm ifrån botten...
....det kanske räcker...
.....att promenera på det översta nätet, tror jag inte godkänns av armeringskillarna...
Skrivet av: Johan000
« skrivet: 24 maj 2020, 19:26:58 »
Fyll slangen med varmvatten och plugga ändarna så blir den snäll att lägga,  fäst slangen på ett par ställen på rakan och i kurvorna i underkantsarmeringen och när överkant är klart, lossar du och lyfter upp och fäster på undersidan av överkantsarmeringen. Ta lite hjälp av någon så ni är två, det går rätt fort. Och gubbarna får en kaffe och en tårtbit så väntar dom säkert.
Tack, tycker den lösningen låter tilltalande, men hur lätt är det att "lyfta upp" i praktiken? Kan man röra sig upp på 2 armeringsnät? Hålen är ju bara 15×15 cm...
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 23 maj 2020, 20:54:30 »
« skrivet: 23 maj 2020, 20:38:31 »
Tror att du kan få hjälp att fästa slangen i armeringen av de som armerar om du berättar din historia.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 23 maj 2020, 20:09:41 »
 tummenupp
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 23 maj 2020, 20:08:33 »
Om det bara är en utbyggnad av ett vardagsrum tar det inte lång tid att lägga ut slangen låt gubbarna ta kaffe rast eller ta hjälp av dom när du lägger ut slangen det tar inte lång tid om du har alla grejer framme.
« skrivet: 23 maj 2020, 19:56:16 »
nej.....
Är armeringen gjord?  I annat fall skulle jag fästa slangen med buntband ovanpå det understa armeringsnätet.
Nej, armeringen är inte gjord. Tanken var att jag skulle fixa golvvärmen under helgen och sen kommer grundfirman och armerar under veckan, det var dock innan jag visste att slangen inte bör ligga 12-12 cm under ytan. Jag är samtidigt väldigt trött på att krångla med olika företag och vill egentligen bara få saken gjord, undra hur mycket man vinner på att lyfta slangen 3-4 cm? Det innebär ju att grundfirman måste armera i 2 omgångar, vilket orsakar visst krångel.
Jag tackar för alla råd och kommentarer i tråden!
Skrivet av: rocas
« skrivet: 23 maj 2020, 12:51:29 »
Tror ni att man kan fästa slangen på armeringsnätet först och sen lägga dit det upp och ner med slangen på?
nej.....
« skrivet: 23 maj 2020, 09:43:52 »
lägg ut slangen på underarmeringen men låt den ligga löst, när överkanten är på plats så lyft upp slangen och strippa fast den på undersidan överkanten. Det är inte kritiskt med "fästavstånden" för när betongen vibreras kommer slangen att flyta upp och lägga sig mot armeringen.
« skrivet: 23 maj 2020, 09:10:57 »
Har varit på en del byggen där dom lagt slangen under armering som du tänkt det har dock inte varit villor jag tror inte det skiljer så mycket vart slangen ligger betong sprider värme bra men annars bör ju ett alternativ vara att lägga den mot undre armerings lagret.
« skrivet: 23 maj 2020, 08:52:29 »
« skrivet: 23 maj 2020, 08:42:58 »
Intressant med dubbelarmering. Ska det hålla för grävmaskin?
Jag skulle lagt den i övre med, så nära ytan som möjligt. Möjligen på undersidan av övre armeringsmattan om det finns risk att slangen kan komma upp i ytan. Om slangen är 20mm finns det inte så mycket felrum om det är 3-4cm med betong över armeringen.
Det är dålig mark så plattan är pålad, då verkar standard vara 150 mm betong och dubbel armering. På övre armeringen blir nog för nära ytan. Under den övre känns placeringsmässigt bäst men hur gör man det praktiskt? Att röra sig på dubbla armeringsnät och trä in slangen känns som en övermäktig uppgift?
Nån som vet vad som är standard på en tjockare platta med 2 lager armering?
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 23 maj 2020, 06:16:52 »
« skrivet: 22 maj 2020, 23:51:51 »
Jag tycker nog det låter som ett konstigt tips.
Har aldrig hör talas om nån som lägger golvvärmen under betongen.  Sc:,h
Vore det jag skulle jag flytta upp slangen till övre armeringen illa kvickt.
« skrivet: 22 maj 2020, 22:25:05 »
Dubbelarmerad , avstånd mellan överarmeringen och överkant blivande betong ?
Vet faktiskt inte, det är en annan firma som ansvarar för armeringen. Misstänker att den nedre kommer 3-4 cm från underkant och den över lika långt från överkant och 6-7 cm mellan armeringarna.
Ett alternativ är ju att låta firman lägga första lagret och sen naja slangen på det. Vinsten blir några enstaka cm. När andra lagret armering ligger antar jag att man inte kan gå på plattan längre?
Funderar även på om man kan lägga skenorna uppe på nedre armeringen och fästa dem med buntband runt armeringen? Då blir det kanske lite mindre att naja.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 maj 2020, 21:12:33 »
« skrivet: 22 maj 2020, 20:49:13 »
du skriver mm..........men visst menar du cm.....eller?
Ja precis, ska stå max 90 mm betong och nu blir det 120 mm.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 22 maj 2020, 20:40:27 »
« skrivet: 22 maj 2020, 20:34:24 »
Hej! Vi gjuter en platta för en tillbyggnad (vardagsrum i söderläge). En rörmokare har tipsat mig att lägga golvvärmeslangen i skenor på cellplasten. Vid närmare efterforskningar ser jag att slangen inte bör täckas med mer än 9 mm betong. Vår platta är dock dubbelarmerad 150 mm betong, vilket innebär att det blir ca 12 mm från slangens överkant till toppen av betongen.
Någon som har erfarenhet av detta? Blir det ett eländigt trögt system? Värmen drar igång på kvällen, rumstemperaturen stiger först när solen går upp och sen för varm platta/rum hela dagen? Stort merjobb att flytta upp slangen till armeringen men är det värt innan det är för sent?
