VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Köpa värmepump - Vår offerttjänst. => Ämnet startat av: JönsJönsson75 skrivet 01 februari 2020, 23:36:24
Titel: Byte av värmesystem, Bergvärme eller Luft/vatten
Skrivet av: JönsJönsson75 skrivet 01 februari 2020, 23:36:24
Tjena Forumet!
Jag och frugan har nu bestämt oss att vi vill byta värmesystemet helst i år, då vi har en gammal Nibe City kombipanna (kör ingen olja längre bara elpatron). Och eftersom vi har nyligen fått ett tvillingpar så tar dem upp väldigt mycket tid och man hinner nästan inte göra sin egna re-search tyvärr.
Vi har varit inne på antingen Bergvärme eller Luft/vatten värmepump. Man har ju hört mycket gott om bergvärme men har även hört samma om Luft/vatten och blir då givetvis förvirrad, och skulle vilja ha lite expert råd utav er! Både fördelar och nackdelar är välkommet!
Lite info om huset.
Byggt 71, 1 plans med källare 100+100 kvm som ligger i Småland och har en DVUT på -15,6 grader
3 glas fönster 1,2 U värde
FTX ventilation
Framledningstempen är runt 60 grader
25,000 kwh/år (19,000 i uppvärmning)
Titel: SV: Byte av värmesystem, Bergvärme eller Luft/vatten
Skrivet av: bopakoster skrivet 02 februari 2020, 08:57:53
Tilläggsisolera och installera bergvärme var mitt koncept.
Bergvärme för att slippa oväsen från luftvärmpumpfläkten och effektivare än luft/vattenvärmepump.
Skrivet av: Josth skrivet 02 februari 2020, 09:43:14
När är framledningstemperaturen 60°C? Värmepumpar arbetar helst med låga framledningstemperaturer och verkningsgraden minskar för varje grad högre temperatur. Vissa modeller kan klara upp till 65 grader med kompressorn, sedan blir det 100% el-patron upp till 70°C som är max. Betydande skillnad från äldre olje- eller el-panna i 80/60-system. Det man kan göra är att tilläggsisolera eller byta till större radiatorer och vissa rör för att få ner framledningstemperaturen.
Skrivet av: Tågråttan skrivet 02 februari 2020, 10:24:28
Jag håller med, du har gjort ett fantastiskt jobb. tummenupp
Jag kommer få bråka med kommunen om jag ska borra på framsidan, dom kommer garanterat kräva att jag borrar bakom huset, dit borriggen kanske inte kan komma åt.. Nu har jag hittat ett rättsfall som visar att man får borra energihål precis vart man vill på tomten, är dock inte så jättesugen på att tjafsa med kommunen.
Så jag börjar svänga om liiite till att skaffa luftvatten.
Enligt Levin så kommer Sverige bli varmare och varmare, hur stor blir besparingen mellan att välja bergvärme före luftvatten i Småland egentligen. Häromdagen hade dom 10 celcius dygnet runt.
Högtempssystem och värmepump är en rätt dålig kombination som TS har.
Skrivet av: B skrivet 03 februari 2020, 10:49:38
Hej josth
Du har ivt geo500 som klarar framledningstemperaturer
På 71 g om jag inte missminner mig med kompressorn
Så det finns grejer på marknaden som klarar av att jobba med höga temperaturer
Mvh
B
Skrivet av: Josth skrivet 03 februari 2020, 11:13:23
Intressant men det står inget om att den klarar 71° framledningstemperatur med kompressorn eller el-kassetten så då får man anta det sistnämnda. Skulle väl vara marknadsledande annars och något de borde haft tydligare i sin reklam(?)
Skrivet av: B skrivet 03 februari 2020, 16:37:30
12 och 16  maskinerna gör 71 g vid 0
Enligt installations manualen jag har
Står på sid 35
8 kW lämnar 67 vid 0   65 g vid -3
Det är nog marknads ledande för berg
Jag som ska bygga nytt hus sneglar lite på
En sån maskin  a:gl
Mvh
B
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 03 februari 2020, 16:59:04
Det måste vara en otrolig framgång med dom temperaturena, men det kostar nog på kompressorn att snurra med måååånga tusen varv för att upp få trycket, normalt har jag hört att en inverter snurrar med ca 2800 r/m vid 50 Hz, vad blir det då med  högre temperaturer i varvtal,  när frekvensen går upp till mellan 90 - 100 Hz, hur länge tål en kompressor att göra det, samt att det går nog en hel del energi till det med.
Det ligger något i vad Josth säger , mycket tillskott och då är nog inga problem med att få upp tempen i dom storlekarna.
Skrivet av: B skrivet 03 februari 2020, 17:48:49
Självklart blir verkningsgraden sämre ju högre temperatur en kompressor tillverkar
Får Du 2 i cop är det fortfarande en 50% besparing
Vid 70g och tex -3 in på KB  tummenupp
Testerna från fabrikörerna som tillverkar dessa kompressorer för hög temperatur har stora kvalitets tester. Det är mycket styr som övervakar processen
Och säkerhetstänket är fokus när sånt här tillverkas.
Jag är 99.9% säker på att Ivt/Bosch med kompressorleverantören har vart grundliga i sina tester.
Som installatör / konsument är i alla fall jag trygg med
Vad tex Ivt släpper till oss .
Focus 25 . Varvtalet är inom kompressorns arbetsområde  dontknow . Jag ser det som ett icke problem då kompressor tillverkaren har sagt ok till det .
Mvh
B
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 03 februari 2020, 18:36:35
Ska inte ut med pekpinne men dina inlägg verkar vara reklam
Skrivet av: Hasberg skrivet 03 februari 2020, 18:56:45
En sån maskin  a:gl
Mvh
B
Ska du bygga nytt hus nu så byggs det väl med dagens isoleringsstandard
och då behöver du väl inte dessa framlednings-temperaturer  8)
Skrivet av: B skrivet 03 februari 2020, 18:58:16
Nej nej nej !
Focus 25 . Jag är ÅF för en annan tillverkare
Om någon sett inläggen som reklam läses dem fel
Meningen med inläggen är bara att påvisa att det finns
Tillverkare och produkter som klarar efterfrågade drift temperaturer  då det fanns en osäkerhet om det i diskussionen .
B
Skrivet av: B skrivet 03 februari 2020, 19:01:42
Jag tänkte så här .
70 g  tummenupp jag slipper till och med elen
För legionella körningarna
Där av titta jag på den vp
Skrivet av: Hasberg skrivet 03 februari 2020, 19:23:28
Jag behöver heller ingen el för legionella körningarna ! Finn bevis (logfiler) på forumet. tummenupp
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 03 februari 2020, 20:09:45
Dimensionera för att slippa eltillskott för legionella körning någon gång per månad verkar lite överdrivet då den kostnaden måste vara väldigt försumbar med tillskott, nu kanske det ligger mer bakom att det behövs så höga temperaturer  :)
Skrivet av: B skrivet 03 februari 2020, 20:22:21
Det är jätte bra om niben klarar värma hela VVB
Till min 60 g från topp till botten inne i Vvb
Vid legionella körningen utan EP .
Personligen så väljer jag bland 3 andra tillverkare
När det gäller hem till mig själv .
Allt är sjukt dyrt tyvärr :'( men räcker slantarna
Blir det en kombinations anläggning
Mvh
B
Skrivet av: B skrivet 03 februari 2020, 20:25:04
Inte dimensionera TS comfort
Det är ett produktval jag gör i samband med installationen
Märkeffekten på vp blir den samma
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 03 februari 2020, 20:29:39
 tummenupp
Kom på att jag inte ens vet om jag har legionella körning påslagen då jag höll på att leka lite med inställningarna för ett tag sedan!
Undrar egentligen hur stor risk det är att få legionella i en privatbostad där det sällan blir stillastående vatten speciellt många timmar under dygnet ??
Men det är en annan femma och tråd
Skrivet av: Daikin_ skrivet 04 februari 2020, 06:37:24
Jag tänkte så här .
Tankevurpa B ?
71C i framledning i värmedrift vid en given returtemp.
VV laddning brukar ge en högre retur så frågan är om du kommer upp till 60C i VV ?
Om det går så är det bra då VV är den stora boven, speciellt vid nyproduktion och effektiva hus.
Mvh
D
Skrivet av: B skrivet 04 februari 2020, 07:09:29
Tankevurpa B ?
Mvh
D
God morgon Daikin
Nej ingen tankevurpa
Jag har en speciell kombinations tank som
Utökar VV och säker ställer returtempen jag
Behöver för att få till tiden laddslingan behöver
För att få upp tempen i botten till + 60 grader tummenupp.
Det blir riktigt bra med VV om jag väljer och gå
På den linjen .
Jag tittar på 3 tillverkare Daikin
Det är många funktioner som ska klicka
Ihop . Snösmältning vedpanna värmepump
Pool ( om frugan får som hon vill) mot buffert tanklösningar
Jag förbereder även för solel
Mvh
B
