Skrivet av: Zääta
« skrivet: 15 januari 2010, 18:41:51 »
Såg i går någon som delat tråget och fixat till kabeln så att han fick ut ytterligare 60cm genom avloppet. Inte helt fel jag skulle behöva det också. Kan inte hitta inlägget nu.
Se: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29498.0
Finns ett par bilder där tråget är öppet. Kabeln är totalt 5 meter. Inte än droppe än...
//Zääta
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 15 januari 2010, 18:31:04 »
Fixade mina isproblem för ett par dar sedan :) Numer rinner vattnet via slang in genom väggen till garaget och sedan ner i brunn. Kör hitills utan värmekabel då det bara är 40 cm av slangen som är utvändigt. Isolerade den med rörisolering och det verkar funka fint.
Lysande, genialt... att jag inte tänkt på det. Har lurat på flera olika varianter, den ena mer arbetskrävande än den andra, så finns lösningen där 40 cm in på andra sidan av väggen. Ett litet hål och så sno en bit av trädgårdsslangen så är saken biff.
Tack EA_73  Thumbsup
jag snålade på rör storleken till av-rinningen i pannrummet
ska vara 32mm tror jag det var från KVT10
från orginal slangen tog jag en förminskare
och använde 20mm kabel rör
billigt å enkelt
och det har funkat bra
kjell  *vinkar*
Skrivet av: zigge59
« skrivet: 15 januari 2010, 16:41:25 »
Tack EA_73  Thumbsup
Skrivet av: hulta
« skrivet: 15 januari 2010, 13:23:12 »
Hulta tyckte också att priset var högt förra året när jag installerade pumpen, men hade precis som du problem med påfrysning på marken. Det bara byggde på även fast jag har ett väl dränerande underlag av singel. Problemet är att det blir ett islock och vattnet bara skvalar på och hinner inte undan innan det blir is vid 4-5 minusgrader redan.
Jag skaffade därför en KVT10 i höstas och ångrar det inte. Ingen is under allt rinner osynligt ner i dräneringen. Många menar att det inte skall vara bra men om inte dräneringen klarar denna vattenmängd i förhållande till sommarregnens vattenmängder, så har man troligtvis redan problem med dräneringen.
Bäst är givetvis att släppa det i dagvattenledningen eller inomhus i avloppet.
Tråget är gjort i två halvor av vakumformad plast med noppor för fasthållning av värmekabeln. Den övre halvan passar i den undre och är ihoplimmade i kanten, mycket handarbete, så de bildar en stabil enhet.
Värmekabel 200W ca 4-5m, med ca en halv meter utdragen genom avloppspipen, 0,5m invändigt trådarmerad gummislang och 2st slangklämmor ingår.
Tråget har god passform till underdelen och snäpps enkelt fast på falsar under pumpsvepet.
Tycker trots priset att investeringen är värd pengarna.
Skillnaden mellan oss är ekonomin..Arbetslös och andra svårigheter gör en snål.... ;)
Innan jul räknade jag INTE med att vintern skulle bli så här hittills, senast 1987 enligt mitt arma minne...
Sålunda räknade jag med att vattnet skulle rinna ut till trädgården vid tö perioderna.
Men hu inga sådana perioder så jag måste fundera ut något bra. Om inte så kostnaden 2 laxar får jag ta.
Problem nr två: Finns inget dagvatten avlopp i närheten så jag flyttar isen mot trädgården istället .... ;D
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 15 januari 2010, 13:14:33 »
Skrivet av: hulta
« skrivet: 15 januari 2010, 10:32:42 »
Hej !
På Nibes hemsida under tillbehör finns ett tråg som man enkelt kan koppla in själv. Den drar ca 200 watt och har värmeslingor i sig och fångar upp all kondensvatten och leder bort den dit du vill ha den. Enkelt och du slipper all isbildning under. Tog ca 1 timme att installera den.
Vägrar betala 2000:- för metall och värmekabel...
ska hitta på något billigare.
Hjälprelä hos Nibe 1100:- Min kontaktor på Classe i sjön 200:-
Här ska sparas så semester till Haiti eeeh ön sönderskalvad hmm får bli Kuba.... *vinkar*
tråget är i äkta plast & rostar alldrig  *roflmao*
 kjell  *vinkar*
Ämlans var det plast! _/- J-a dyr plast... >:(
Rostfri metall rostar aldrig.... *roflmao* *vinkar*
Plast spricker... :D
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 14 januari 2010, 21:11:31 »
Hej !
 kjell  *vinkar*
Skrivet av: Anjooer
« skrivet: 14 januari 2010, 19:52:18 »
Hmmm lycka till  *vinkar*
Skrivet av: hulta
« skrivet: 14 januari 2010, 19:23:22 »
Hej !
Skrivet av: Anjooer
« skrivet: 14 januari 2010, 17:37:14 »
Hej !
Skrivet av: hulta
« skrivet: 13 januari 2010, 14:52:43 »
Så nu är isen borta utanför pumpen framsida genom salt och hugg och slit.
Får så länge salta tills våren o sommar kommer så man får åtgärda avrinningen.
Plattan lutar från pumpen på två håll så det saltade vattnet når inte pumpen.
Satte dit plastskivor snett under förångaren så att droppvattnet snabbt leds ut från pumpens undersida. Verkar som att kylan fortsätter så lika bra att göra så här så länge. :D
Skrivet av: hulta
« skrivet: 11 januari 2010, 10:44:00 »
Nu var det ända upp så jag tänkte att det är en lätt match med vatten slangen att fixa till detta  huvuddunk  huvuddunk   körde säkert ut 100L 60 ºC vatten och fick bort 25% sen gav jag upp. Den får gå till den larmar eller så får  man vänta tills det blir lite + ºC.
Det måste vara ett fruktansvärt problem norrut när man har minusgrader långa perioder, här hemma brukar det altid töa bort mellan varven förutom i år
Klart det blir en del vatten av avfrostningarna när den gått 12 dygn i sträck med kanske 10 timmars stillestånd för det varit under -20
Du kan lägga ut en värmekabel i slinga på isen och täcka med lite frigolit så bör det nog gå att tära lite på isens höjd. Till nästa år lyfter du upp pumpen några dm så du har marginal.... :)
Skrivet av: hulta
« skrivet: 11 januari 2010, 10:41:03 »
Fick mycket isbildningar under luft/luft pumpen men under de 5 år jag hade den var det milda vintrar så ishögen hann smälta emellan frystiderna...
Räknade med samma scenario denna vinter men huh tempen vägrar gå upp till över noll än så länge. Smältvattnet kommer att rinna ner i trädgården och belastar inte på något sätt husgrunden. Plattsättning med täta skarvar under pumpen samt lutning utåt.
Men men ishögen strävar sig uppåt så blir det inte plusgrader framåt mars så är nog pumpen under isens yta.... *roflmao*
Skrivet av: EA_73
« skrivet: 10 januari 2010, 21:24:26 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 10 januari 2010, 21:17:27 »
Verkar som det är många som har problem med isbildning under och runt sina VP. Är väl ganska lätt att slippa det bekymmret genom att ha en bra avrinning ifrån Vp:n samt koppla in en värmekabel. Är ju ingen höjdare att ha en massa vatten som rinner runt husknuten, en LVVP kan ju ge ifrån sig mellan 30-50 liter vatten per dygn när den är på sitt bästa humör. Man dränerar ju bort annat vatten så som regnvatten för att det inte ska rinna in i husgrunden, testa att hälla ut en 10-liters hink med vatten på samma ställe i en veckas tid en regnig höst och se hur blött och gott det skulle bli där, inget man skulle göra direkt, och ändå skulle det det bara va en liten del av det som VP:n ger ut. Vet inte om det är bristfällig info från installatör om att det faktiskt periodvis blir en massa vatten från VP:n eller om det bara är ren snålhet av husägarna att inte göra det riktigt från början.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 10 januari 2010, 20:53:15 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 10 januari 2010, 18:22:38 »
Hos mig börjar det byggas på rejält med is under maskin.
Isen har vuxit några cm till, sen kortet tagits.
mvh emwgrni
Det var inte mycket jag ligger 1 cm från att jag har ända upp :(
Skrivet av: emwgrni
« skrivet: 10 januari 2010, 18:13:10 »
mvh emwgrni
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 10 januari 2010, 17:36:29 »
Som synes så är dren röret isolerat från pumpen till vägg genomföringen ca 1 m och på
fakturan står det värmekabel 70W/230V 0,85 m i själva pumpen sitter en kabel i
bottentråget vilket är fullt av is.... Har varit kallt is kallt i i en och en halv mån nu
och ganska rått här i Åbolandsskärgård.... :-\ :-\
Men har du kabel i tråget ska där inte vara is. Kolla så att den funkar som den ska.
Skrivet av: lången
« skrivet: 10 januari 2010, 08:45:34 »
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 10 januari 2010, 00:30:52 »
jag har 2 cm kvar upp till vp nu snart börjar det bli kris. Snöade massa så blev det nytt islager ovanför   huvuddunk huvuddunk
 min förra lv pump golf2
 fick jag så mycket is under en vinter
 så jag fick lov att skala av is-berget med motorsågen
 nu har jag niben med kvt-10 och av-rinning ner till pannrummet
 funkade bra tills det blev -15 sen började isen bygga på under pumpen
 felet var enkelt jag hade glömt att koppla in värmekabeln
 när jag monterade tråget i höstas
 har funkat bra sen värme kabeln blev in kopplad
 kjell  *vinkar*
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 09 januari 2010, 19:41:03 »
IVT rekommenderar 15W per meter.
Sture
Tackar ska du ha, får ha koll på avloppet så det inte isar igen och sen till våren sätta in en värmekabel som ger 15w/m  *vinkar*
Skrivet av: Sture
« skrivet: 09 januari 2010, 19:34:49 »
Får jag fråga vad du har för watt på din värmekabel? Jag kollade in i min VP häromdagen och det var helt rent från is, min VP står på en platta med ett avlopp i så vattnet rinner via avloppet under mark cirka 1.5m meter till ett stuprör där jag kopplade på avloppet cirka 30cm under mark. Har två meter med Kima Green som ger 7.5w/m, blir lite fundersam då jag ser att även dom med värmekabel får problem med isbildning i trågen, trögt om det skulle bli is i avloppet.
Sture
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 09 januari 2010, 19:27:08 »
 Min Altherma börjar se infrusen ut trots värmekabel i botten och dren röret.... :-\ Sc:,h
Får jag fråga vad du har för watt på din värmekabel? Jag kollade in i min VP häromdagen och det var helt rent från is, min VP står på en platta med ett avlopp i så vattnet rinner via avloppet under mark cirka 1.5m meter till ett stuprör där jag kopplade på avloppet cirka 30cm under mark. Har två meter med Kima Green som ger 7.5w/m, blir lite fundersam då jag ser att även dom med värmekabel får problem med isbildning i trågen, trögt om det skulle bli is i avloppet. Har som sagt inte märkt något än och det kanske har gjort gott att jag har isolerat den bit avloppsrör som går från VP till avloppsingången i plattan (cirka30cm) sen går ju resterande dryga metern i marken med värmekabeln i.  *vinkar*
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 09 januari 2010, 16:02:57 »
Skrivet av: lången
« skrivet: 09 januari 2010, 14:58:51 »
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 09 januari 2010, 14:34:44 »
Ännu inga problem med avrinningen, men lägg något efter sockeln, så att isen inte når fram.
Jag ställde några skivor för att inte riskera frysskador på väggen.
/Peter
Skrivet av: hulta
« skrivet: 09 januari 2010, 14:18:48 »
Så ser det ut nu under pumpen efter nu ovanlig lång tid av kyla här i Ronneby.
Men inga problem med fläkten.
Tur att plattsättningen under pumpen lutar rejält mot gräsmattan ty när vårfloden kommer så blir det nog en älv neråt trädgården..... ;)
Skicka gärna bilder på era isbildningar! Thumbsup
