Skrivet av: strom_robert
« skrivet: 07 oktober 2018, 10:10:27 »
Tunnan är nog bara på en dryg kubikmeter och isolerad.. Men visst kaminen blev lite större än vad jag hade tänkt, fick in många halvmetersbitar...
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 oktober 2018, 09:49:00 »
2 tim för att få badtemp då lär den lämna bra med effekt  tummenupp
« skrivet: 07 oktober 2018, 09:03:34 »
Hej.
Här kommer en riktigt sen uppdatering!
Har äntligen kommit till skott och svetsat en fristående vattenmantlad kamin i rostfritt stål. Kaminen är inte 100% klar, den ska betas och få en lucka. Använde ingen skorsten vid proveldningen, men är förvånad över att det var så bra drag ändå.
Pumpar det kalla vattnet från badtunnan in i botten på kaminen genom kaminen och ut vid rökröret med en enkel cirkulationspump. Tog ca 2 timmar att komma upp i 40 grader.
Mycket nöjd så långt!
Skrivet av: marco i
« skrivet: 22 januari 2014, 17:39:44 »
Var kan man köpa slanganslutningar som sköter det jobbet (1 1/2" gänga och 1" slanganslutning)?
hej robert!
slang på 50 mm, lang på 32 mm: http://badtunnaexpert.se/tillbehor-till-badtunna
Skrivet av: bclcarlsson
« skrivet: 13 januari 2012, 23:37:39 »
Är klar med min tunna men det tar ganska lång tid att få upp tempen så nu senast så fyllde jag den med varmvatten eller i alla fall ljummet och då går det betydligt fortare att elda upp tempen *vinkar*
Jamen, under tiden man eldar, skall man ju hålla sig varm inombords, så att man är i "form" till doppet, medelst tysk öl å grillad korv. Fast dagen efter är kanske inte så rolig, men det får man ta. Jag har skiftat anslutningarna till tunnan, så att ut från pannan i botten, å in i pannan lite högre upp, det blev faktiskt lite bättre inte riktigt så kallt i botten numera.Det jag önskar är lite kallare väder med snö, jädrans gott att först bada, sedan rulla runt i snön å i tunnan igen.
 Bada lungt å njut önskar Novisen
« skrivet: 13 januari 2012, 22:07:04 »
Skrivet av: Barrelshop
« skrivet: 13 januari 2012, 21:43:57 »
Bästa pris i Stocholms län - www.barrelshop.se
Badtunna dia 2m med alla de saker som behövs: Total 14 500.- transport och montering ingår
Badtunna, Bastutunna och andra högkvalitativa produkter av trä i Sverige www.barrelshop.se
« skrivet: 14 december 2011, 21:07:16 »
« skrivet: 14 december 2011, 20:55:45 »
Blir nog att satsa på en cirkulationspump från Jula då :). Julas pump har 1 1/2" anslutningar, problemet är att jag har dragit en 1" slang. Var kan man köpa slanganslutningar som sköter det jobbet (1 1/2" gänga och 1" slanganslutning)?
Ska få det att fungera först sen kan det nog bli andra roliga saker som belysning och luft.
« skrivet: 14 december 2011, 20:09:03 »
Ska precis göra de sista sakerna med badtunnan, vilket innefattar inköp av pump. Har två alternativ, biltemas bevattningspump eller Julas cirkulationspump. Någon som har en bra idé på vad som skulle vara bäst?
Skiter i den parametern att biltemas pump bara klarar 35 grader.
http://www.jula.se/cirkulationspump-436021
http://biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Bevattning-och-Pump/Bevattningspump-BP-17951/
Jag skulle tagit cirkulationspump, räcker gott, det får inte flöda för mycket genom pannan, för då hinner inte vattnet värmas upp. Bevattningspumpen kan du ha till ett eget system som liknar jetstream, mycket behagligt, sen måste du ha luftbubblor i tunnan, jag kör med en gammal kompressor,( måste ha vatten-oljeavskiljare imellan) lika behagligt de. Det enda som saknas i min tunna är belysning, å de tror jag få va`. Mycket använt på vintern blir det inte, bökigt å tar lång tid, men till nyår firar dom som får plats, i vårt sällskap 12-slaget i tunnan.
 Novisen
« skrivet: 14 december 2011, 19:50:09 »
Jag skulle nog satsa på jula men funkar det inte med självcirkulation skulle prova det först. Om du ska ha pump och vill ha bra förbränning måste du antagligen strypa flödet för det är kallt vatten i tunnan som kyler bra. Se till att den undre anslutningen sitter längst ner på tunnan annars är det risk att botten blir kall pga skiktning så blir det hos mig.
« skrivet: 14 december 2011, 19:42:23 »
Tyckte inte 5 timmar lät så farligt ändå, min är ju lite mindre därför blev det en fristående kamin. Tänkte jag skulle prov elda den nu innan jul, därav mitt dillemma med pump!
« skrivet: 14 december 2011, 18:07:57 »
Håller precis på att färdigställa min badtunna den är gjord i rostfritt dia 1600mm rymmer ca 2 m3 vatten har en kamin som sitter inne i tunna lågt placerad under sittbänkarna tog ca 5 tim eldning att få upp badtempen i tunnan när jag proveldade utan bänkar. I fortsättningen kommer jag nog att fylla med varmt (ljummet) vatten så lär det gå fortare att få upp rätt badtemp.
« skrivet: 14 december 2011, 16:45:59 »
« skrivet: 16 april 2011, 18:05:14 »
Låter harligt med ett grill/poolparty. Hade tänkt att köra på 1“ slang så det blir nog bra. Tack för hjalpen.
« skrivet: 15 april 2011, 20:12:58 »
Nått sånt hade jag också tänkt, hur grova ledningar har du?
Jag var tvungen att gå ut å mäta, de ä 22m.m., de var det jag fick tag på hos skrotnicken. Förbereder årets första vårfest, för gatans inneboende, imorgon afton, grill med tillbehör, å naturligtvis bad, som får ske i omgångar, max. 6 i åt gången. Får nog byta vatten efter kalaset, brukar finnas både det ena å det andra i efter ett sådan fest. Trevlig helg!
 Novisen
« skrivet: 14 april 2011, 20:21:24 »
« skrivet: 14 april 2011, 18:34:43 »
Jag har också fått tag på en gammal mjölktunna som ska modifieras lite innan installation. Vilken nivå tar du ur vattnet på samt vilken nivå leder tillbaka det på. Vilken dimension har du på dina ledningar och hur funkar din cirkulationspump?
Ut i botten i tunnan, genom pumpen, in i pannan, in sandfilter i toppen, in i tanken ca 30 cm. från botten. De`är rackarn va varmvatten stiger, de är kallt i botten på tunnan, så man måste röra om innan man plumsar i.
 Novisen
« skrivet: 13 april 2011, 21:04:12 »
« skrivet: 13 april 2011, 20:51:48 »
 Jag har en rostfri mjölktank ca.1400l. som badtunna, å en gammal ctc vedpanna bredvid som uppvärmningskälla, mellan dessa har jag ett sandfilter. Detta drivs med en gammal cirkulationspump på en 80-90w. Allt som allt har jag nog 1500l. totalt.På sommaren lägger jag i ytterst lite klor, byter vatten, spolar å rengör var tredje vecka (verkar klara sig så länge utan att det luktar i.o.f.s. har man någon pilsner innanför huden, när man plumsar i), på vintern tömmer jag efter varje bad( det blir inte många bad under den kalla säsongen).Elda upp å värma upp vattnet sommartid till 35-40gr. tar 3-4 timmar (tar en jäkla tid att värma filtret), på vintern tar det nästan en hel dag. Jag skulle inte ha en kamin inne i ett uterum, det blir varmt, även om det är ett uterum som du kan ventilera, på vintertid kan det vara o.k., men inte på sommaren.
 Novisen
« skrivet: 13 april 2011, 18:09:56 »
Nog fan är det reklam överllt för så kallade utespa. Även ol dem är riktigt bra isolerade så kan dom inte vara helt gratis att driva. Får bli vedeldad lösning med pump till att börja med :)
« skrivet: 13 april 2011, 16:45:13 »
Gissar på dyrt.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 13 april 2011, 07:56:43 »
Har en vän som har ett sådant, men han har ingen koll, och säger att förbrukningen är låg, verkar ändå vara välisolerat, tjockt lock, och snön ligger kvar på locket när det snöat ganska länge.
Ni som kan räkna, hur mycket energi krävs att hålla 38gr i pool på 1500liter under vintern, med kanske en medeltemp på -5 gr, isoleringsklass, ingen aning..
« skrivet: 13 april 2011, 06:57:58 »
Hur mycket kostar det egentligen att ha ett utebad uppvärmt året runt med el. Har faktiskt funderat på det längre fram. Givetvis beror det på isolering, volym och så vidare. Men mellan tummen och pekfingret?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 12 april 2011, 21:40:32 »
Av erfarenhet, så blir det ca 2-3 bad/år med denna lösning om du är svenssonlat..! Badtunna som skall användas skall vara Eluppvärmd och bara lyfta locket och hoppa i..annars för lång tid med att fylla och elda så det tar en hel kväll..
« skrivet: 12 april 2011, 21:32:21 »
Håller med dig om att det inte är världens enklaste lösning, men vill helst lösa det på detta sättet (roligt och krångligt ;)) Är bara sugen att veta om pump och placering på grejerna kommer att funka.
Skrivet av: cleesieboy
« skrivet: 12 april 2011, 21:21:37 »
Hade tänkt att tömma mantlingen genom den lägre anslutningen och ta bort slangarna sen elda utan vatten.
Låter spontant som en väldigt omständig lösning, men är du på det klara på att det är så du vill ha det borde det ju funka. Kanske bara är jag som är överdrivet bekväm av mig :)
Jag ser bara framför mig allt jobb det innebär med tömning av tunna och kamin, risk för frysningar i systemet om man glömmer tömma det osv. Jag skulle personligen ha en kamin i/utanför tunnan och en i uterummet så slipper man en massa strul känns det som. Eller varför inte ett utespa i uterummet :)
« skrivet: 12 april 2011, 21:11:46 »
« skrivet: 12 april 2011, 21:05:18 »
Du måste väl dessutom alltid ha tunnan fylld om den mantlade kaminen ska kunna användas även när man inte ska bada.
« skrivet: 12 april 2011, 20:22:56 »
Men det är väl inte många vedeldade badtunnor som är gjorda för spontandopp, dom flesta tömmer väl sina tunnor efter baden. Är inte omöjligt att man kompletterar med ett reningsverk i ett senare skede. Det där med värmeregleringen i uterummet får bli ett senare problem ;)
« skrivet: 12 april 2011, 19:47:31 »
Att det går bra att "reglera" värmen mha skjutpartierna tror jag säkert, men det innebär ju ett ganska otrevligt drag, kallt golv osv, låter inte så relaxande i mina öron :)
Skrivet av: rabalder
« skrivet: 12 april 2011, 19:37:02 »
1,3 m3 kallvatten att fylla och sedan värma upp.... det blir inga spontandopp här inte :)
« skrivet: 12 april 2011, 19:33:59 »
Liten skiss på bygget!
« skrivet: 12 april 2011, 19:29:49 »
Jo det är ju lite tanken att det ska bli varmt där med, hellre det än att elda för kråkorna med en kamin ute på trädgården. Uterummet ska då funka som lite "relax". Då ja kommer ha helt skjutparti på 10 av 14 meter vägg så är det inga problem att reglera värmen.
« skrivet: 12 april 2011, 19:11:58 »
Riskerar du inte att få väldigt varmt i uterummet?
« skrivet: 12 april 2011, 18:55:36 »
Jag har tänkt att byta vatten varje gång jag badar så jag ska inte använda nån rening. För tillfället lutar det åt en Cirkulationspump från Jula som ska ge 33 l/min. Den pumpen har 1 1/2" anslutningar, vad tror ni händer om man kör med 1 " slangar?
Då jag bygger ett uterum samtidigt vilket jag ska ha kamin i så har jag tänkt om lite vad det gäller att ha ytterligare en separat kamin till tunnan. Utan jag ska mantla kaminen som ska vara i uterummet och pumpa genom den.
Eftersom den kaminen kommer stå högre upp, kommer det då funka att pumpa upp genom den sen nivåskillnad ner till tunnan igen? Behöver man ta hänsyn till hur man placerar pump i förhållande till vattenyta och kamins placering. Blir lite fundersam då jag inte vet hur pumpar, vatten och tryck beter sig riktigt. Postar eventuellt en liten skiss senare.
« skrivet: 10 april 2011, 11:55:39 »
dimensioneringen av pumpen hänger väl lite på hur du ska filtrera o rena vattnet. Eller har du tänkt fylla på nytt varje gång?
« skrivet: 10 april 2011, 11:14:12 »
Jag tror på själv cirkulation med 2 tums rör.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 10 april 2011, 10:32:45 »
Måste den eldas då..? Vi har byggt en badtunna på stugan, och byggde pannan själv, som står i vattnet, men lite kallt när man sätter sig, sen för varmt, och bök att tända och sota.
En vän har ett utomhus spabad med med inbyggd elpatron, som är varmt året runt, alltid rätt temp.
Har funderat ibland på att bygga en badtunna, och använda Dieselvärmare, mycket kompakt och väger endast 2.3kg och storlek som 2 mjölkpaket, tystgående och ger 5kw, och lätt att reglera, och förbrukar 6dl/timme och luktar inget alls..
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 08 april 2011, 21:24:36 »
Om du betänker att en tex 30kW modern vedpanna inte behöver så stor cirkpump så ska nog du med klara dig med en liten cirk/laddpump på max 200W. Det räcker gott till min 35kW keramiska panna med omvänd förbränning.
« skrivet: 08 april 2011, 17:55:29 »
Tänker snart dra igång detta projektet då jag fått lite tid över. :)
Har ett bra ämne till tunna på gång, med lite modifikationer kan den bli riktigt bra.
Jag har lite olika pumpar som jag funderar på, tänkte kanske att det finns nån som har koll på vad som krävs av pumpen.
1. En poolpump på 600 W som ger 180 l/min.
2. En bevattningspump som ger 60 l/min.
3. En cirkulationspump som ger 30 l/min på effektläge 100W (kan detta stämma).
Tunnan kommer rymma cirka 1300 liter + systemet (slangar + kaminens mantling). Jag kommer ta vatten från botten på tunnan och leda tillbaka det på mitten av tunnan.
« skrivet: 14 augusti 2009, 19:05:15 »
Har inte varit jätteflitig i detta projektet ännu. Har dock funderat lite annorlunda vad det gäller utförandet på badtunnan. Hade tänkt mig något i stil med ett "större" badkar (2 personer).
Har även övergivit tanken om självcirkulation, utan istället tänkt att använda mig av en bevattningspump som ska stå innan kaminen. Nu till frågan hur kraftig pump behöver man (l/min) för att pumpa runt genom kaminen och ett kar som ligger på ca 700 liter?
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 15 oktober 2008, 21:47:48 »
Du verkar ju kunna komma över rostfritt material, tror du inte att det räcker om du drar rostfria 2" rör för självcirkulationen?
« skrivet: 14 oktober 2008, 21:38:05 »
Har skrivit detta på ett annat forum men detta forum verkar besökas av mer kunnigt folk. Nu till projektet.
Går och funderar på att bygga en badtunna, modell mindre. Hade tänkt mig att använda 3mm rostfri plåt. Själva tunnan är väl inga problem att svetsa ihop. Kruxet är kaminen.
Hade tänkt svetsa en fristående vattenmantlad kamin. Vad jag har förstått så ska man inte ha vattnet direkt mot förbränningen då man hämmar den så den inte blir fullständig. Utan man ska ha vattnet runt skorstenen.
Har dock sett på fristående vattenmantlade kaminer till badtunnor att det just ligger vägg i vägg (vatten och förbränning). Visst egentligen är det ju samma sak som en doppkamin, där vattnet ligger emot förbränningen så det borde ju fungera och ha en fristående kamin med bara en sida fri från vatten (luckan).
Hur gör man med cirkulationen, har sett nån annan här på forumet som använder en trädgårdspump med framgång. Det är ju ett alternativ. I så fall så skulle man ha pumpen innan kaminen, för att slippa det varmaste vattnet i pumpen. Hur stor vattenvolym ska man ha i kaminen.
Drömmen vore att få självcirkulation i systemet. Vad skulle krävas för det. Kall vattnet ska tas från botten av badtunnan och ledas till botten av "tanken" på kaminen som ligger på lägre nivå än botten på tunnan , sen från toppen av "tanken" på kaminen tillbaka till tunnan. Vad ska det vara för dimensioner på slangarna?
Denna konstruktion har jag tänkt att använda även med en cirkulationspump.
Hoppas det är nån som har nått svar och nån fundering att tillägga.
