Författare Ämne: IVT c9 greenline Kokar  (läst 1145 gånger)
Utloggad Jiiimmy
  • Antal inlägg: 6
SV: IVT c9 greenline Kokar
« Svar #15 skrivet: 04 september 2024, 21:34:25 »
Kontaktorn är en styrd strömbrytare. Det översätter styrsystemets styrsignal att slå till eller från upp till tre faser samtidigt. "Ge mig ELPATRON NUU!!". Allt i ett väldimensionerat paket. Det är krävande att koppla till och från stora strömmar. Är den utsliten så blir de varmgång i en eller flera kontakter och den smälter fast i tillslaget läge, även när styrsystemet säger inget behov av elpatron.
Kan även vara uppbyggd av små reläer på ett kretskort.
Överhettningsskyddet är en kontaktor som alltid är dragen från fabrik, men den har en svans och en mätkropp i änden. Den är istoppad intill elpatronen. När mätkroppen närmar sig ett fabriksinställd temperatur, nära kok så kopplas huvudmatningen bort till elpatronen.
Ett katastrofskydd som gör att värmepumpen inte sprängs om kontaktorn fastnar. med andra ord. Förmodligen är det bara enstaka fas som håller sig fast i din och gör att det sakta ökar och blir inte så dramatiskt. Säkerhetsventilen börjar säkert småläcka lite. Men om alla skulle fastna en dag, inga garantier att det slutar bra. Överhettningsskydd har en knapp för reset. Den löser inte, eftersom den kokar, den värmer igen utan att de behöver återställa. = Kass.
Ring en tekniker för bytet, finns många som monterar dessa komponenter fel. Ser så enkelt ut, men folk lyckas ändå få det förödande fel.
När din pump håller på småkokar så kör den inte varmvattnet med kompressorn, sen under värmesäsongen kanske inte alltid heller vid uppvärmning. Dyrt i drift med andra ord att inte ta det på allvar.
Tack för utförligt svar !
Vet någon något bra företag i linköping?
Så det är alltså det här man behöver inhandla ?
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-c9/overhettningsskydd-90-grader-langd-540mm.html
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-c9/kontaktor-dilm9-10.html
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 573
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #16 skrivet: 04 september 2024, 22:18:59 »
  • Antal inlägg: 3809
« Svar #17 skrivet: 05 september 2024, 10:15:24 »
Borde vara rätt som du länkat där.
  • Antal inlägg: 4837
« Svar #18 skrivet: 05 september 2024, 13:46:02 »
Prova med https://www.energivarmeteknik.se/
Varför gå till den dyraste butiken i landet. Dom ligger otroligt högt i priserna och måste generera en häfftig inkomst till ägarna.
Skriv in Överhettningsskydd så kommer det flera som säljer. Det behöver inte vara ett specifikt till IVT. Den som länkas till är 2 polig och det går bra med en 3 poligt och bara koppla in 4 ledningar. Angående passform, så är skruvfastsättningen lika. Det som kan skilja är kapilärrörets längd och tjocklek. Så att mäta hur långt dykröret går in, samt nuvarande tjocklek är så går det bra.
Tror säkert att det EGO på den gamla och en beteckning.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Varmvattenberedare från Indol
