« skrivet: 14 februari 2017, 18:25:17 »Ja, det bör man.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 februari 2017, 18:25:17 »Ja, det bör man.
Skrivet av: stesse58« skrivet: 14 februari 2017, 17:30:21 »De båda grejerna längst ner är växelventilerna. Okej tack för infon antar att jag bör stänga av pannan innan ? Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 februari 2017, 17:15:48 »De båda grejerna längst ner är växelventilerna.
Du har 2 st, jag tror motordelen sitter med en skruv eller med bajonettfattning. Lossa motordelen och motionera själva ventilen. Skrivet av: stesse58« skrivet: 14 februari 2017, 16:13:55 »Det kan vara lite olika saker, t ex växelventil som fastnat i ett mellanläge eller nån slinga i elpatron som gått sönder. Ok ska kolla på dom sakerna, men en sista fråga:p Hur kolla man om växelventilen funkar som den ska ? och hur ser den ut ungefär? har några olika ventiler längst ner på pannan. Och vill bara tacka för alla svar jag fått Lyckas jag inte med dom här grejerna får jag ta hit nån röris. Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 februari 2017, 08:04:33 »Det kan vara lite olika saker, t ex växelventil som fastnat i ett mellanläge eller nån slinga i elpatron som gått sönder.
Fel på reläet till elpatron eller fel i styrningen. Det du kan göra är att kolla att växelventilen funkar som den ska samt mäta resistansen på elpatronens slingor. Kolla även att du har spänning efter reläet när den kopplat in elpatron. Annars vet jag inte. Skrivet av: stesse58« skrivet: 13 februari 2017, 19:48:25 »Har du spolat på ett tappställe nära pannan och konstaterat att det inte är fel på tempgivaren? Kollade dom 3 switsharna och dom var ok , Har testat mäta vattnet och det var 39 grader som pannan visade . Det borde väll inte vara värme patronen som gått eftersom den värmer hyfsat ?? :S Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 februari 2017, 17:16:48 »Har du spolat på ett tappställe nära pannan och konstaterat att det inte är fel på tempgivaren?
Sen kan du kolla att alla 3 proppar till värmepumpen i husets elcentral är OK. Skrivet av: stesse58« skrivet: 13 februari 2017, 14:29:16 »Det gick inte att hitta några sånna tempraturer via displayen. Man kan inte gör så mycket med den förutom att ändra värmekurvan och ställa in extra varm vatten ett antal timmar , och läsa av ute temp å vatten temp och KW .
Vatten tempraturen var nu på 39,3 grader. Skrivet av: stesse58« skrivet: 13 februari 2017, 12:22:57 »Finns nån display på den? Ja det fins en liten display på elpannan, ska kolla om jag hittar några såna temperaturer. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 12 februari 2017, 21:55:11 »vad bra att du kom in , jag har inte en susning om panelen
Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 februari 2017, 21:29:36 »Finns nån display på den?
Läs av temperaturerna T1-T12 i så fall. Skrivet av: stesse58« skrivet: 12 februari 2017, 19:44:55 »är det en ren el-panna ? Hur många KW är den kopplad , det har ingen betydelse med värmekurvan , det är nog något annat Det är med luft också Autoterm 200L/V . Det står Eltillskott 8,9KW på displayen . Vet tyvärr inte vart man kollar stegen på elpatronerna Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 12 februari 2017, 19:10:18 »är det en ren el-panna ? Hur många KW är den kopplad , det har ingen betydelse med värmekurvan , det är nog något annat
går alla steg på el-patronerna in , Skrivet av: stesse58« skrivet: 12 februari 2017, 16:40:00 »Hej är ny på det här med elpannor så skulle behöva lite hjälp.
Det är så att vi har en elpanna av märke Autoterm 615 som endast värmer upp vattnet till ca 37grader. Jag har testat höja värmekurvan från 4,5 till 4,8 men det gjorde inte direkt någon skillnad förutom i elementen. Är det någon som har något tips på vad mer jag kan göra mer eller vad som skulle kunna vara fel? |
