Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
COP i verkligheten för LLVP
Next
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: COP i verkligheten för LLVP (läst 3558 gånger)
Hannuse
Att mäta är att veta
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 141
Hannuse
06 november 2021, 10:17:06 »
Hej på er.
Det finns ju värden för SCOP på värmepumpar, men i Sverige, och speciellt här upp i norr, så skulle man absolut vilja veta vad man kan kalkylera med i verkligheten.
Är det någon som har räknat ut vad COP i årsmedel är i verkligheten på den installation man har?
Jag är nyfiken på vilket värde man kan räkna med i sin kalkyl, och på så sätt göra den än mer korrekt.
Om ca ett halvår har jag kanske svaret på vad just min pump levererar i årsmedel, men det skulle vara intressant att höra om någon av er har mätt och räknat fram era värden.
Eller finns det någon oberoende test som har gjorts av LLVP där man visar vilket COP den har vid riktigt låga temperaturer?
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022)
Braskamin 1m3 ved/Ã¥r
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 22 329kWh
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
electroluxaren
Antal inlägg: 2435
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
SV: COP i verkligheten för LLVP
06 november 2021, 10:49:58 »
det är så mycket som spelar in förutom temperaturer inne och ute samt luftfuktighet. antal böjar och meter rör, installationen i övrigt mm.
SCOP som redovisas är bara ett teoretisk värde framräknat i bästa möjliga driftsfall för att du som kund skall köpa just deras produkt
Din installation är det enda som kan ge dig rätt värde
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
06 november 2021, 11:11:53 »
De bästa maskinerna har ca 2.0 i COP vid -25 grader ute, de flesta ligger lite lägre än så.
Vid +7 grader har de runt 5 till 5.4 i COP, du kan i princip dra en rak linje mellan de två punkterna för den fallande verkningsgrader - lite påverkas den också till det sämre när avfrostningarna börjar göras - men det är rätt marginellt.
Kika sedan på årsmedeltemperaturen för din ort och kolla COP vid den temperaturen så bör du ligga rätt nära sanningen.
Eftersom ingen värme behövs under den varma årstiden så får du nog räkna med ett par grader lägre årsmedeltemperatur för att komma ännu närmare sanningen.
Jag brukar räkna lite grovt att man hamnar på ca 3.0 i snitt, och att det gäller bara för den yta som värmepumpen kommer åt att värma, i praktiken kanske man kan halvera förbrukningen om man utgår från att det finns garage och ekonomidel som man aldrig kommer åt att värma.
Jag skrev i en tidigare tråd nåt liknande med detta:
Värsta scenario:
Hus i flera plan källare, markplan och vind - med vindbyggd ekonomidel och garage, dessutom med små rum och många dörröppningar som värmen skall passera, detta i kombination med stor tappvarmvattenförbrukning (Läs tonårsbarn som bor hemma, och stänger in sig på sitt rum när de inte står i duschen).
Årsmedel-COP låg <2.0
Bästa scenario:
Hus i ett plan utan ekonomidel och garage, ensamstående person som oftast duschar på jobbet.
Årsmedel-COP hög >3.0
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hannuse
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 141
Hannuse
06 november 2021, 11:53:30 »
Hej electroluxaren och Rickard.
Stort tack för era svar, väldigt mycket värt.
Jag ska ta detta till min kalkyl, och så får vi se i juni hur det blev i verkligheten.
Garaget som är fristående, och en helt öppen yta på 40kvm är ju en underbar volym för en LLVP.
Dessutom kan man torka blöta fritidskläder framför utblåset den kalla delen av året.
Men, jättetack för era svar.
Total förbrukning
Hannuse
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 141
Hannuse
29 november 2021, 16:00:28 »
Hej igen.
Nu har jag haft förmånen att testa kallt klimat.
Hade -31 grader igår, och det känns som att jag nådde brytpunkten för värmepumpen.
När det gick ner till -29 grader så verkade den inte ha förmågan att leverera längre.
Ser man på effektförbrukningen så verkar den ha försökt, men det kom liksom nästan ingenting, och fläkten på innerdelen gick på låg fart.
När det så gick upp till -28 grader, då började den leverera igen.
Så det är skönt att ha dom gamla elradiatorerna kvar som reservalternativ för dom få dagar per år det rör sig om.
Det kanske finns pumpar som klarar ännu lägre temperaturer, men jag är mycket nöjd i övrigt med den.
Total förbrukning
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
29 november 2021, 16:14:28 »
Kallt för att vara November...
Hos oss i Piteå vände det vid -20.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 8448
Karma +10/-2
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
29 november 2021, 17:49:18 »
Vid -30 hade jag verkligen övervägt en lÃ¥ng semester pÃ¥ nÃ¥got varmare ställe😎
Nu är det förhoppningsvis få dagar/veckor det är sådär kallt och någon gigantisk effektivitet är det ändå inte från värmepumpen så tillskottsvärme får man hoppas dom flesta har kvar, lite för vanligt att folk tar bort elradiatorer i tron att värmepumpen aldrig kommer behöva hjälp eller att den skulle behövas repareras.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
30 november 2021, 07:39:40 »
+12°C utanför huset i Spanien, inte varmt, men varmare...
Toppar väl på ca 20 grader idag.
Här är det -12 och snöfall, lapphandskar - det är också trevligt, men för kallt naturligtvis.
Nu kan jag inte gå i god för allt som våra kunder påstår, men jag har hört från flera av våra kunder att de får bra med värme från Daikins maskiner även vid -30 grader - så det verkar finnas maskiner som fungerar bättre och sämre när det blir riktigt snorkallt.
Funderar också på om man var dumsnål som inte lämnade en av värmepumparna (Panasonic) igång i spanien när man åkte hem, hur mycket kan det kosta att hålla några grader varmare inne än ute (snitt-temp) om dygnsmedel ute ligger på kanske 13 grader, och man kör med 18 grader inne?
Borde inte kosta många kronor/dag att garantera ett mögelfritt hus när man kommer ned nästa gång?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 8448
Karma +10/-2
TS Comfort AB
Svar #8 skrivet:
30 november 2021, 07:44:40 »
Ja bra med värme kan man få med tillräckligt kraftig modell men speciellt effektiva är dom inte så det är inte då man gör några större besparingar.
Nästan så man lider men maskinerna när det är kallare än minus 20 och dom försöker pressa sig
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
30 november 2021, 07:57:34 »
JO, men tittar man på den bifogade kurvan tidigare så verkar ju inte IVT leverera just något vid den tempen.
XRH40 t.ex. skall ju ge (minst) 4 kW vid -25 grader, så den borde ge kanske 3.5 kW vid minus 30 - det är rätt bra det.
Vet inte om de behöver slita så mycket
kompressorn går ju lättare när det är kallt ute, den drar ju i alla fall mycket mindre el än när det är varmt och den får gå på max effekt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 8448
Karma +10/-2
TS Comfort AB
Svar #10 skrivet:
30 november 2021, 08:16:46 »
Ja har man tillräckligt kraftig modell så ger dom ju värme, IVT har väl vad jag vet inte kraftiga pjäser.
Inte en aning hur dom mår vid -30 ute men går förmodligen konstant så dom är varma.
Var mer att jag tycker synd om själva maskinen att stÃ¥ där i kylan😂
Hur lyckas ni montera när det är -20 och kallare 😎
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
30 november 2021, 09:10:05 »
Det är som sagt rätt få dagar det är så kallt, kan vi så flyttar vi till annan dag, annars så får han vakumsuga länge, och värma kompressor och rör med värmepistol när han vakuumsuger, det händer ett antal gånger/år och verkar än så länge ha fungerat bra.
För att det skall bli bra så krävs tid.
Då var det värre när han installerade åt "Stockholmsföretaget" han jobbade åt tidigare, de hade ingen köldgräns, och som regel 2 installationer/dag. Kunde ta 15 timmar innan han var klar...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 8448
Karma +10/-2
TS Comfort AB
Svar #12 skrivet:
30 november 2021, 13:05:38 »
Låter som han jobbade åt varmt och skönt !!!
Inte så nogräknade där, vet att vissa av killarna även drog matningen från elcentralen utan vidare koll på vad dom höll på med
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Hannuse
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 141
Hannuse
Svar #13 skrivet:
30 november 2021, 14:21:24 »
Jag har försäkt att kika på hur mycket tillförd värme jag får en kall vinterdag.
Ja, eller kallt och kallt, men 20 minusgrader under några dagar.
Har gjort en enkel graf med hjälp av rådgivning här på forumet, och då kanske den bör ha COP mellan ca 2,7 och 2,5 vid 18-20 minusgrader.
Ser man på den tillförda effekten som är ca 1300-1400W så bör man får in ca 3500W värme in i huset.
Dom vanliga elementen har inte behövt gå in ännu, dock så märks det att vämen inte kommer underifrån fönstren, så det kan bli lite kondens längs ner på några av fönstren.
Kondensen försvinner när det blir lite varmare ute, eller med en handduk
Energiförbrukningen hos mig ligger på ca 25kWh ett dygn som detta, och jag ska jämföra med de konventionella elradiatorerna när jag har mer loggningsdata, och då får jag även in en realistisk "payback" i min kalkyl.
Men jag tycker att det är märkligt att IVT anger ett COP på 2,05 vid -27,6 grader, när pumpen faktiskt kroknar vid -29.
Är det verkligen så pass bra "to the bitter end"?
Total förbrukning
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
30 november 2021, 15:00:54 »
COP 2,05 innebär att 1300 W ger 2600W värme, lite drygt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Next
Alla
GÃ¥ upp
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 749
användare: 6
Carl N
Henke_01
rocas
lars
perrep
Börje__
OK
Mer info
