VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Rille77 skrivet 15 januari 2016, 15:18:19
Hej, Kan nån här hjälpa mig att tyda loggen från en EcoHeat 406?
Har nu loggat någon vecka och skulle vilja ha hjälp att tyda för att eventuellt justera till det bättre?
Jag kan inte hjälpa dig men om du lägger in loggen finns det säkert nån som fixar det.
Bra då ska jag lägga in den strax :-)
Döm om min förvåning då det inte fanns något på USB-stickan???
Hur gör man för att den ska skriva?
Har valt skriv till USB i menyn och USB,stickan kyser d jag sätter in den i USB porten bakom displayen.
Behöver man göra nått mer?
det är allt du behöver göra,sen skriver den till usb stickan.
Måste USB vara formaterat på nått speciellt sätt? Har nu försökt 3 ggr med att aktivera skriva till USB och satt in USB-sticka men när jag kollar Stickan på datorn finns inget?
Vad göra?
märkligt.. nä jag tror inte den ska vara formaterad till nått speciellt format.. har du ingen annan usb sticka som du kan pröva?
Vad göra?
Ska vara en fat32 formaterad usb2 sticka.. (Har inte provat en usb3 sticka så vet inte om den fungerar.)
Starta inte loggningen innan usb stickan är på plats och stäng av loggningen innan du plockar ut stickan. :)
Kan någon tyda dessa 2 loggfiler. http://www.filedropper.com/20160103 och http://www.filedropper.com/20160104. Har ett problem som ni kan läsa om här för att inte dra allt här från början. https://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/232432-allt-om-ctc-408-a.html
Har nu formaterat om den (igen) till FAT32 och stoppat in den, ändrat skriv till USB och väntat ett tag. Dock ingen information på Stickan!!!
Har provat att på datorn skriva information och det går så det är ju inget fel på Stickan.
Blir galen!!
Blir galen!!
Bli inte det.. :)
Prova att stänga av strömmen ett tag till vp'n.
Fungerar inte det så är det ett garanti jobb. Lycka till. :)
Hittas stickan av VP?
Jag vet att Nibe kan vara lite kinkig på vissa stickor och att man kan få prova lite olika.
Stänger du av loggningen innan du tar ut stickan? Nibe skriver bara någon gång per dygn till stickan och man måste stänga av loggningen för att det sista skall skrivas ut.
Äntligen efter lite mickel och ett mindre minne på 1GB.
Måste informationen omfornatras något i Excel för att man ska kunna tyda dom?
Hur som, här kommer två dygn.
I openoffice hamnar allt i första kolumnen. Decimaltecknet är punkt och kommatecken separerar värdena.
Ändra filändelsen till txt och importera som kommaseparerad fil så bör du i alla fall få de olika värdena i separata kolumner.
Vissa värden är lätta att gissa sig till.
Första kolumnen är datum och klockslag (utan sekundangivelse). 2 värden per minut.
Andra kolumnen har värde 2, 1 eller 0, och 2 är värdet mest hela dagen. Driftläge eller status?
Tredje kolumnen -24 - -19 utetemperatur.
Fjärde kolumnen runt 50 med dippar ner mot 40, varmvatten eller någon panntemperatur.
Femte kolumnen 36-38, men ökar till 40+ mot kvällen, samtidigt som andra kolumnen byter till värde 1.
6:e - 7:e kolumnen båda -999.9. Icke inkopplade givare.
Detta var snabb analys, finns säkert någon som kan ge exakt besked.
Tack!!, Ska prova strax
Som du beskriver så ligger allt i första kolummnen...
Sista värdet blir 'on' först 22.16 på kvällen. Samtidigt stiger femte värdet på slutet till vad som liknar hetgastemperatur.
Har du problem med att värmepumpen väljer eldrift framför värmepumpsdrift?
Då var kompressorn spärrad pga byte brine-pump.
Nu är allt i sin ordning så bu loggas det för fullt så ska ni få hjälpa mig tyda mina loggningar och svara på om allt ser okej ut. Återkommer om någon dag med aktuella loggningar
Här kommer loggningen under några dygn.
Såg nått konstigt på ett dygn; Under kolumnen kompressor så står det "ON" när den går och "-" när den står still.
På några klockslag står det 1 eller 2 på några rader?? Förstår inte vad det skulle betyda?
Jag har försökt klura ut "rätt namn" på kolumnerna men är det någon som ser något fel s tar jag gärna emot info :-)
Hoppas några av er har några synpunkter.
Att det står siffror vid kompressor istället för ON är startfördröjningen som räknar ner.
Okej, men vad är skillnaden mellan 2 och 1??
2min till start, 1min till start, den räknar ner, kolla mot tidsangivelsen i kolumnen längst till vänster så stämmer det nog, jag har för mig att den loggar var 30sekund
Nån fler som kan tyda kurvorna och säga ifall det är bra eller dåligt?
Kan du skicka filerna som dom är på usb stickan så kan jag försöka läsa in dom i LogPro.
Jag kan inte läsa in dom i importerat excel format.
