Då jag har väggmonterade konvektorer ovanför dörrarna i rummen de sitter i (högt i tak) så har jag kunnat dra kondensledningen med fall hela vägen bort till ett garderobsrum sen därifrån ut genom väggen på huset och ned i dränerigen.Växlar inte, kör köldbäraren direkt ut i systemet.Kör inte värme i samma krets som kylan, dessa är separerade.
Ok, intressant , de där konvektorerna från Italien såg trevliga ut, funderar på den inbyggda varianten.Hur har du gjort med kondensavlopp?Hur växlar du ut kylan från borrhålet till konvektorkretsen, antar att man inte kör Brine ut i huset?Kör du värme från dina konvektorer på vintern, hur är det i så fall kopplat??
Har köpt fläktkonvektor från www.idrocrimart.it och det funkade bra, svarade snabbt på mail, kom med bra råd om vad jag skulle beställa på bra engelska.Jag beställde i Juni då det var allmänt leveranskaos, tog då 8 veckor att få grejorna.Jag betalade med PayPal.
Var inne och kollade www.idrocrimart.it.Går det att justera texten till engelska?Är lite dålig på italienska.Dock verkar de sälja en del konvektorer och tyckte jag såg något om app styrning också men kan ha fel.
Jag är mest sugen på inbyggnadsvarianter typ Innova DUCTO MULTI SLC 600. Då jag har två vindar i olika nivåer så skulle jag behöva två av dessa som skulle kunna kyla två sovrum vardera. Ingen aning om just dessa är "lagom" till mitt hus. Efter vad jag har läst, så kan en överdimensionerad fläktkonvektor vara dålig på att kondensera fuktig sensommarluft med fuktiga lakan som följd. Jag fick just svar från IdroCrimart att Innova DUCTO MULTI SLC 600 kostar € 925,00 inkl moms. Exkl frakt. Det blir ju en slant om man behöver två, med frakt på det också plus rör, islolering, kanalisation, rörmokare mm.Antar att man hamnar på över 40.000kr. Låter det rimligt?
