Varning - medan du läste inläggen, hann 2 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 23 augusti 2022, 21:56:56 »
Jag har ställt in detta och det fungerar geschwint, kör bara natt.
Kommer inte ihåg detaljen med Till resp Från, du får prova.
Annars bara stor bokstav för alla dagar och sedan tiderna.
Jag är jäkligt nöjd, sparar nog 75% vvb !!
Har liknande inställning för radiatorerna, sänker 3C här på morgonen, mest på må - fre
Skrivet av: FlyingD
« skrivet: 15 augusti 2022, 16:24:42 »
Ingen har svarat och jag har precis samma fråga, så jag tar upp frågan igen.
Det borde vara av intresse nu när vi går mot ännu högre elpriser.
Jag tänker ställa in pumpen att endast producera VV 00 - 06 eftersom elen är billigast då men det framgår inte från manualen om man ska ställa in tiden då VV ska produceras eller om man ska ställa in tiden då VV inte ska produceras.
Övrigens har jag förstått att man ska sätta på funktionen för varje dag genom att ändra dagsförkortning så att den startar med stor bokstav.
Skrivet av: jazMirti
« skrivet: 29 december 2021, 10:03:28 »
Jag har en ca 10-12 år gammal IVT Greenline HT plus E9 som jag vill tidsstyra VV till att bara producera varmvatten mellan kl. 23-07 varje dag när timpriset på el är betydligt lägre jämfört med dagtid.
Tyvärr blir jag inte riktigt klok på hur inställningen ska göras. För att få produktion endast ovan timmar ska det stå som följande på kundnivå 2, 4.3: Må 07:00-23:00? Under Må står det Från. Eller ska det stå: Må 23:00-07:00? Eller ska jag ändra dag till att ha liten bokstav, det vill säga må? Sedan göra samma inställning på samtliga dagar?
Tack på förhand!
