Författare Ämne: Rörmokare - ansvarsfrÃ¥ga  (läst 14397 gÃ¥nger)
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
Rörmokare - ansvarsfråga
« skrivet: 22 maj 2017, 21:49:56 »
off topic men jag vill gärna ha feedback på nedanstående av rörmokare som kan tänkas läsa i forumet.
Rörmokaren kopplade på vattnet till Attefallshuset och sen hastade han vidare till nästa jobb. Två timmar efter hans avfärd så kom jag dit och fick en chock. När jag gick på parkettgolvet så pressades vatten ur skarvarna. Stängde av vattnet och ringde rörmokaren. Vi kunde konstatera genom att titta på vattenmätare att det det fanns en läcka i systemet....
Jag fick bryta upp parkettgolvet och försökte lokalisera läckan. Såg först ingen läcka. Sen gick jag ut och såg att det rann vatten längs med kantelementet. Bröt upp ytterväggen och kunde konstatera att en OSB skruv penetrerat vattenledningen till duschen. Precis i mitten.... :'(
Det är ju uppenbart att snickaren är roten till det onda. Men, när jag läser branschreglerna "Säker Vatteninstallation 2016:1" så står det att rörinstallationer skall tryck och täthetskontrolleras innan de tas i drift. Kontrollerna skall även dokumenteras (kapitel 3.9 sid 39). Så har ej skett i detta fallet. I mina ögon bär rörmokaren ansvaret för vattenskadorna. Att inte kontrollera att systemet är tätt är i mina ögon inte seriöst. Han prioriterade att rusa iväg till nästa jobb för att tjäna mer pengar.
Det positiva är att jag ännu inte betalat för jobbet. Jobbet är vitt och enligt egen utsago har rörmokaren en försäkring. Det som oroar mig är att rörmokaren inte vill ta på sig ansvaret för vattenskadorna (skyller på snickaren). Antingen spelar han dum eller så är det så illa att han inte känner till "Säkert vatten reglementet". Är det någon som vet mellan tummen och pekfingret hur stor självrisken är på rörmokarens försäkring?
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Rörmokare - ansvarsfråga
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2017, 22:00:13 »
Gjordes jobbet enligt säker vatten det är ju inget krav i dag. Hade du tyckt det varit ok om rörmockaren varit kvar några timmar och kontrollerat tätheten.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2017, 22:02:09 »
självrisken är ofta  en procentsats av basbeloppet.....
.....min ansvarsförs hos LF har ex en självrisk på 10% av basbeloppet
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2017, 22:40:44 »
Smurfen, baserat på ditt svar så antar jag att du är en röris. Jag blir orolig av att läsa ditt raljerande svar. En rörmokare behöver inte "stanna kvar under några timmar" för att konstatera huruvida det finns en läcka i systemet. I detta fallet hade det räckt om han gick in i huset och kontrollerat huruvida vattenmätaren rört sig. En kontroll som hade tagit ett par minuter att utföra. Det kallas för sunt bondförnuft. Att man är seriös. Jag tror och hoppas att du och min rörmokare tillhör undantagen som bekräftar regeln.
Utloggad Churchill
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 499
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2017, 23:14:20 »
Det står ganska tydligt 3;9 att installationere SKA kontrolleras inan drift. Det är inte bör eller rekomenderas, så mitt tyckande säger att det är klatr ett säkert vatten avvikelse.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2963
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2017, 05:49:20 »
Skruvar i rör kan väl vara en knepigare fråga i framtiden? Det kan ju finnas fler skruvar i rören, men just nu håller de tätt tills skruven rostar.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Utloggad ace
  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2017, 05:53:46 »
Jag blir mörkrädd när jag läser dessa inlägg.
Man kan googla i timmar för ett halmstrå så man kan utse vald syndabock.
En skruv i ett rör kan börja läcka efter ett tag, när det rört sig pga temperaturändringar
Hur vet du att han inte kollade vattenmätaren när du kom dit först 2 timmar senare?
Eller va du med när vattnet slogs på?
Utan att kolla något själv alls?
Vem är byggaren?
Har du köpt en totalare, eller anlitat rörmokaren själv?
När och av vem drogs rören i väggen?
jag menar att om du själv är byggherre/byggare och begärt in hjälp för delar av arbeten du inte kan utföra själv, kan en intelligent lösning vara att ringa dit försäkringsbolag och lösa problemet smidigt med en låg självrisk. Kanske hade rörisen varit mer till ötesgående då.
Att googla och sen dundra pÃ¥ med säkert vatten paragrafer, oseriösitet, krav pÃ¥ skyhöga entreprenörs-självrisker i en skada jag uppfattar som tämligen begränsad, försöka fÃ¥ medhÃ¥ll via  inlägg här mm ... är kanske inte den smidiga vägen man skapar nya vänner genom?  Eller?
Men jag ser hur du applicerar på ett svar som inte passar dig här, så jag misstänker att den krångliga och tråkiga vägen tillfredställer ditt sinnelag.
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2017, 07:32:01 »
Du Ace, det är jag som blir mörkrädd när jag läser ditt inlägg. Rörisen har själv påtalat att han inte kontrollerade vattenmätaren, så han har chansat här. Att inte kontrollera sitt arbete, dvs att utföra en egenkontroll är väl ändå oseriöst? Min elektriker utförde egenkontroll och dokumenterade tom detta. Så du menar alltså att rörmokare inte behöver kontrollera utfört arbete? Avslutningsvis, jag har visst kontaktat mitt försäkringsbolag. Responsen från handläggaren var mkt tydlig: rörmokaren utsågs till syndabock för vattenskadorna eftersom han brustit i sin egenkontroll. Såvad yrar du om en "smidig" lösning via hemförsäkringen? JAg unnar att hantverkare tjänar bra med pengar. Men tar man 650SEK/h så ska man fan i mig kunna begära att en hantverkare utför en egenkontroll av sitt eget arbete. Elektriker gör ju detta, varför inte rörmokare?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2017, 08:14:36 »
OM jag vore rörmokare skulle jag i alla fall ta ut det på min försäkring om försäkringsbolaget godkände det.
Sen kommer ju frågan om de gör det (utan att han ljuger för dem och säger att han kontrollerade mot läckage).
De kanske har som krav att jobbet skall vara fackmannamässigt utfört, och det kan man väl vara tveksam om då han enligt egen utsago "glömde" kolla vattenmätaren.
Ännu hellre skulle han väl provtryckt systemet.  dontknow
(Fast hur vanligt det är vet jag inte)
Vem än som är skyldig är det ju en mardröm att råka ut för i ett nytt hus, hur än litet det är.
  • Karma +15/-13
« Svar #9 skrivet: 23 maj 2017, 08:18:04 »
Nej jag är inte röris annat än att jag brukar rörmocka till mig själv för det mesta men du svarade inte pÃ¥ mina frÃ¥gor. Om rörmockaren ska kontrollera tätheten bör man nog koppla pÃ¥ pump och mätare och trycksätta systemet att kolla vatten mätaren räknas nog inte som seriöst. Risken när dom gör sÃ¥ är att dom hamnar i en trÃ¥d som heter blÃ¥st av rörmockare eftersom hans 5 min jobb tog nÃ¥n timme men vad vet jag det kanske hade varit ok för dig du svarade ju inte pÃ¥ frÃ¥gan  Sc:,h Har dÃ¥lig koll men är rörmockaren medlem i säker vatten ?
  • Antal inlägg: 7655
« Svar #10 skrivet: 23 maj 2017, 08:27:35 »
Och provtrycker man inte innan alla väggar är stängda så att man på ett enkelt sätt kan åtgärda ev fel på rör. Att sedan snickare inte är uppmärksam på vart rören ligger och skruvar i dom kan väl inte skyllas på någon annan än snickaren. Så ska någon "hängas" så är det snickaren.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #11 skrivet: 23 maj 2017, 08:44:13 »
I vissa fall är det nog omöjligt för snickaren att se var rören ligger också.
För mig känns det i alla fall som att det borde vara rutin att provtrycka vattnet innan man släpper på.
Fick själv erfara ett läckage när jag driftsatte mitt radiatorsystem, det var en tillverkningsfel på en T-koppling, som tur var i krypgrunden, så det droppade bara ned på plasten, och upptäcktes fort då trycket i expansionskärlet sjönk, men hade det varit ett dolt montage så hade det nog varit värre att hitta...
Har man rutinen att alltid provtrycka så kan det ju inte ta många minuter?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #12 skrivet: 23 maj 2017, 08:51:12 »
Läcksökning med luft är ingen lek, men det går om man vill.
Normalt läcksöker man med vattentryck.
Och det ingår i egenkontrollen.
http://www.vvsforum.se/nyheter/2014/februari/enklare-soka-lackor-med-luft/
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 23 maj 2017, 09:26:03 »
Om inte snickaren ser var reglarna han ska skruva osb:n i är det illa..
Rören går väl inte i reglarna???
Trådskaparen undviker att svara på vem snickrade, drog rören i väggen, totalare och alla andra ev relevanta frågor..
Men skälla kan han..
« Svar #14 skrivet: 23 maj 2017, 10:06:45 »
Som sagt skruvar man OSB behöver man max en 32 mm lång skruv och då är man ca 20 mm in i regeln. Så jag har svårt att förstå hur ett vattenrör som ligger så ytligt inte skulle synas.
Jag kan ju även berätta att det finns två typer av snickare en som aldrig skruvar i rör (el eller vatten) dom ser sig för och märker ut vart rören går. Sedan finns det den andra typen som aldrig kollar eller märker ut var rör går, troligen för att det säkert tar 1 - 2 minuter per skiva. Den senare typen har jag genom åren haft otaliga "drabbningar" medmen dom tycker som TS att det är "mitt" fel om dom skruvar i mina rör.
Ps
Även om man provtryckt kan det sitta skruvar i rören som inte visar sig förrän efter en viss tid.
« Senast ändrad: 23 maj 2017, 10:09:02 av svenske kocken »
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #15 skrivet: 23 maj 2017, 10:48:34 »
Visst, numera drar man både el och vattenrör hur som helst i väggarna, bara det går fort!
Det jag menade med att snickarn kanske inte alltid ser var rören går är EFTER att skivan satts upp och han t.ex. skall skruva upp en elberedare, en hylla eller annat som sitter utanpå väggen.
Den risken är för övrigt överhängande att även husägaren gör i ett senare skede.
Jag trodde man använde spikskydd för att skydda elledningar och vattenrör, men tydligen inte.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #16 skrivet: 23 maj 2017, 11:16:56 »
Man drar inte "hur som helst" man borrar i mitten av regeln och sedan skruvar med lagom långa skruvar så når dom aldrig fram till rören.
Under gipset ska det vara konstruktionsplyfa, i den kan man dra fast både elberedare och hyllor utan att använda så långa skruvar så dom når fram till rören.
Man får använda lite sunt förnuft även som privatperson, ska man skruva i en vägg där man är osäker på vad som finns bakom så använd så korta skruvar som möjligt.
Over and out!
« Svar #17 skrivet: 23 maj 2017, 11:25:48 »
Genom att undvika att gå genom reglar där man i framtiden kan befara att det ska tex hängas skåp undviker man i allra flesta fall "genomspikning", tar man dessutom en bild med sin mobil minskar risken än mer. Sedan finns det ingen anledning att använda längre skruv än nödvändigt, det räcker gott och väl med 20 mm i regeln för dom allra flesta fall. Dessutom kan man ta alla hål i reglar (i innerväggar) i centrum av reglarna vilka i vanliga fall är minst 45x70 så är det ytterst få skruvar som når rören.
Spik och skruv är ett rätt ovanligt problem och jag framhärdar att det är "snickarens" ansvar att veta vart han sätter sina skruvar/spikar.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2345
« Svar #18 skrivet: 23 maj 2017, 13:04:23 »
Om det inte är samma rörmokare som gjort installationen i huset som kopplat in vattnet så tycker iaf jag att det är snickarens fel. Och även om det är samma som gjort båda jobben så kan krökaren hävda att han provtryckt innan väggarna sattes igen och sen har snickaren skruvat i skruven efter och då borde man bara behöva kolla dom kopplingarna man sist satt dit.
Men den stora frågan är om det är samma rörmokare?????
  • Antal inlägg: 4718
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 23 maj 2017, 15:57:44 »
När en skruv går in i ett rör ,koppar eller plast så blir det en inbuktning på insidan och när skruven
nyper till så drar den till sig materialet med en mycket bra tätning som följd , en sådan olycka kan
vara i flera år innan skruven rostat sönder med läcka som följd , förläggning av rör genom reglar
ska vara i centrum (  en 45x95 har ca 35 mm fritt spelrum efter ett hÃ¥l i centrum av 25mm )
och räcker gott för att skruva skivor ,
I det onda här , var glad att det inträffade nu och inte om 2-3Ã¥r  , dÃ¥ hade det varit mycket
tråkigare med ansvaret , nu i detta fallet så är det nog inte röris som felat och inte träis
heller , den som drog skruven så olyckligt att en läcka uppkom är den som har ansvaret för skadan och ska ta det med sin entreprenadförsäkring som alla entreprenörer ska ha ,
(  om dom inte har det är dom illa ute )
Det är inte frågan om att hänga någon eller huvudet på fat , detta är ett olycksfall
där kunden skall hållas skadelös till 100 %
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #20 skrivet: 23 maj 2017, 17:48:58 »
Ace, jag undviker inte att svara på några frågor. Jag har ett heltidsarbete och kan inte, till skillnad från dig, ägna mig till att skriva på forum på normal arbetstid. Jag kommer att svara på samtliga dina frågor här nedan. Först vill jag dock påpeka att du inte ska kasta sten i glashus. Du har inte svarat på en högst relevant fråga som jag ställde till dig. Jag får väl upprepa den igen och hoppas på ett svar: min elektriker har utfört en egenkontroll av sitt arbete och dessutom givit mig en dokumentation på detta. Är det inte rimligt att även en rörmokare utför en egenkontroll av sitt arbete? Varför ska rörmokare exkluderas från att utföra en egenkontroll? Till syvene och sist handlar det om att kvalitetssäkra utfört arbete och undvika sådana här incidenter. I detta specifika fallet har rörisen erkänt att han inte utfört någon egenkontroll map täthet. Det hade räckt att han kontrollerat vattenmätaren alternativt provtryckt ledningarna innan vattenpåsläpp.
Dessutom undrar jag om vissa är läskunniga här. Jag har klar och tydligt i mitt första inlägg deklarerat att roten till det onda är snickaren. Märkligt att man inte kan föra en saklig argumentation kring egenkontroll av utfört arbete. Verkar som om skråtänket är väldigt utbrett hos rörmokare. Man blir mörkrädd.
Svar på frågor som ställts: jag är byggherren. Ingen totalentreprenad utan jag har köpt in tjänsterna (grundläggning, snickare, elektriker, rörmokare). Rörisen har dragit alla rör.
Nej jag har inte varit närvarande när vattnet kopplades på. Hade jag veta att rörmokaren inte utför egenkontroll så hade jag definitivt varit närvarande. Som tur är åkte jag dit på lunchen (rena slumpen) och kunde stoppa flödet. Men då var skadan redan skedd. Är det någon fråga jag har missat att svara på så påminn mig.
Men vänligen ace, svara nu på denna fråga: varför ska rörmokare undantas kravet på egenkontroll? Vad är det som gör rörmokare så speciella jämfört med elektrikern?
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« Svar #21 skrivet: 23 maj 2017, 18:03:09 »
Hur många forum har du lagt ut detta på ?? >:(
Thermia Diplomat 10 220m aktiv borra Frikyla 2 st Argo 47
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 23 maj 2017, 18:24:55 »
Först och främst. Jo du gjorde inlägg där du inte besvarade frågorna jag ställde...utan kastade bara skit, så tid hade du!
Jag frågar för att jag otaliga gånger varit med om hemmapulare som egenhändigt utfört mängder med jobb på tvivelaktiga sätt, och sen anklagar den fackman han fick ta in för att slutföra det han inte fick ihop på slutet.
Jag har ju ingen aning om ifall du byggt det mesta själv och i egen regi monterat rör o kabelslang mm i väggarna. För att sen gömma dig bakom en missad egenkontroll för att mörka ditt eget misstag.  Det händer oss hantverkare dagligen.
Nu när jag fått svar på relevanta frågor från dig, så är det så att om rörisen utfört samtliga installationerna, så borde han utfört egenkontroll, ja!
Blev han anlitad för att koppla ihop det sista i en tafflig amatörinstallation, blir frågan mer komplex.
SÃ¥ mitt inlägg anser jag va högst relevant, men har tydligen retat upp dig ordentligt!  Jag kunde omöjligt svarat pÃ¥ din frÃ¥ga utan att veta omfattningen av rörisen/snickarens Ã¥tagande!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #23 skrivet: 23 maj 2017, 20:00:57 »
Jag har gjort några tveksamma arbeten, som senare påtalats av kund.....med all rätt.
Kunden som själv arbetar på Folksam, har talat med skadereglerare på sin arbetsplats och frågat om hans egen fastighetsförsäkring täcker skada som orsakats av mitt bristfälliga arbete.
"Vi betalar, men kräver sedan hantverkaren"....har svaret blivit.
Än har ingen skada uppstått.....men nu vet både min kund och jag vad som gäller....
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #24 skrivet: 23 maj 2017, 20:08:44 »
Måste kommentera bilden lite, tycker det ser för jävligt ut. Själv drog jag/såg till att alla rör kommer antingen uppifrån eller nedifrån till dosor/uttag/vatten. Så mycket enklare i framtiden om jag vill skruva fast nåt i väggen så är det bara att undvika dosor.
  • Karma +1/-1
« Svar #25 skrivet: 23 maj 2017, 20:43:39 »
Har inga kommentarer till den bilden , men förr när det var stela VP-rör så fick man tänka sig för ganska ordentligt , som skulle knäckas med bock fjäder , inte helt lätt att få dom på rätt plats
när det var trÃ¥ngt , och att gÃ¥ sÃ¥ rakt som möjligt  med möjlighet för ev. omdragning eller i med en trÃ¥d till , nu i dag sÃ¥ är det fördragna böjliga rör som gör att ett flertal installatörer ser farten som bästa vän ( inte alla  men , dom nya vet inte vad VP-rör är nästan ) och rycker fram dom kors och tvärs , närmaste vägen bara  , i slingor , krokar  utan att fästa upp dem mot underlag ,
har själv sett hur det ser ut i en del väggar och bjälklag , hoppsan den är för lång , spelar roll
kapar inte , vrider in det som kvar , Sedan nÃ¥gra Ã¥r , sÃ¥ är det godkänt att  husleverantörer
har gubbar som drar allt och elektriker kopplar in , ni skulle bara se hur det ser ut.
Det finns seriösa av dom med , ypperliga arbeten , inte alla över samma kam .
Men man kan bli mörkrädd för mindre i en del fall
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #26 skrivet: 23 maj 2017, 22:12:55 »
Ace, jag blir väldigt provocerad av det du skriver:
För det första: om man är en seriös hantverkare så tar man väl inte på sig ett sådant jobb? Är du så penningkär så att du riskerar
ditt rykte? Hoppas inte det.
För det andra: det finns lika många klantarslen till hantverkare som det finns klantarslen till hemmapulare.
För det tredje: spelar ingen roll om det är ett litet eller stort arbete. Man utför en egenkontroll. Punkt slut.
  • Karma +15/-13
« Svar #27 skrivet: 23 maj 2017, 22:18:52 »
Du svarade inte tidigare men frågar igen är rörmockaren ansluten till säker vatten och har gått utbildning ?
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #28 skrivet: 23 maj 2017, 22:29:18 »
Hej Smurfen,
nej han är inte ansluten till säker vatten. Har nu förstått att "säkert vatten" inte är en lag. Bara en rekommendation. Säkert vatten är ju ett privat vinstdrivande företag som verkar ta hutlöst betalt av dem som är anslutna. Dock följer försäkringsbolagen deras riktlinjer/rekommendationer. Det som är lag är BBR. Säker vatten är en tolkning av BBR lagen men fortfarande bara en rekommendation.
Han har gått utbildning och verkar erfaren. Förutom egenkontroll har han gjort ett gott intryck på mig.
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #29 skrivet: 13 juni 2017, 22:17:45 »
Jag hade tur och lyckades få loss pex-röret ur tomröret. Original var det 16mm LK PE-X rör (http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.b.1_projekteringsanvisning.pdf). Problemet var att jag hitttade inget 16mm PE-X rör som jag kunde köpa i 5m längd. På Hornbach fick jag napp och hänvisades till ett 16mm PE-X rör som kunde köpas i valfri längd (Roth X-PERT S5), trots att jag nämnde att det var avsett för tappvatten. Glad i hågen monterade jag detta pex-rör (leder varmvatten, till dusch). Allt funkar som det ska och inga läckor längre. I dag var jag på Hornbach och ser en stor skylt som påtalar att Roth X-PERT S5 endast får användas som golvvärme... Jag förstår inte hur jag kunde missa detta men det gjorde jag... :-X
Här finns specifikationerna för Roth X-PERT S5 (se sid 17): https://www.roth-nordic.se/files/Roth_Boken_2012-2013_SWE_webbversion_20120227v2.pdf
Bägge ovannämnda pex-rören har syrediffusionsspärr och tål samma temperatur (70C kontineurligt, 95C kortvarigt (faktum är att Roth är specat till 100C)). Det som skiljer är godstjockleken (2.2mm för LK, 2.0mm för Roth) samt högsta tillåtna tryck (10 bar för LK och 6 bar för Roth).
Vad säger panelen: ska jag byta ut Roth golvvärmepex-röret till LK tappvatten pex-rör? Eller kommer Roth att funka för mig. Det blir ett jävla jobb  :'(att byta (delvis riva upp ytterpanelen) pex-rör men sÃ¥ fÃ¥r det bli om golvvärme pex-röret innebär en väsentlig risk för framtida problem. Lite orolig är jag för tryckbegränsningen för Roth röret (6bar). PÃ¥ kommunens VA sida stÃ¥r det att trycket i praktiken kan variera mellan 2.0-6.8 bar.
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
« Svar #30 skrivet: 13 juni 2017, 23:25:49 »
Tycker elledningarna är skumt dragna, trodde att vågräta ledningar bara drogs längs golv eller tak?
Sen borde de dras lodrät upp/ner lodrätt till dosor, brytare och vägguttag.
Själv spikar/skruvar jag aldrig rakt över/under en dosa, brytare eller uttag, men däremellan kan man ju rÃ¥ka dra in en skruv eller spik.  Sc:,h
Även vattenledningarna borde dras på samma sätt och samlas ihop längs nere vid golvet.
« Senast ändrad: 13 juni 2017, 23:28:30 av Carl N »
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #31 skrivet: 14 juni 2017, 00:37:44 »
Oj, tycker det låter märkligt att kommunens vatten kan gå upp till 6,8 bar. :o Trodde som amatör att man aldrig råkade ut för högre tryck än 6 bar.
Kan du inte fixa en säkerhetsventil som du sätter nånstans där det finns ett avlopp/golvbrunn och ställa in den på 6 eller 5,5 bar? Eller tryckprova din installation med 7-8 bar? Luft borde gå bra och vara mindre farligt om något springer läck. Tryckregulatorer sätter man ju in i luft- och gassystem, finns inte det för vatten? dontknow
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #32 skrivet: 14 juni 2017, 05:58:31 »
Nä, strunta i att byt. Roth har säkert bara två produkter för var sitt ändamål för dom vill tjäna extra mycket pengar på konsumenterna. Sånna är dom, tillverkare och hantverkare.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #33 skrivet: 14 juni 2017, 06:36:49 »
Byt!
Alla komponenter i tappvattenkretsen skall vara minst PN10.
Att köra med en PN6 slang är väldigt modigt, särskilt på varmvattnet.
 Du hamnar väldigt nära brottgränsen varje gÃ¥ng du använder duschen
Over and out!
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #34 skrivet: 14 juni 2017, 07:22:03 »
Några sex bar är det definitivt inte de gånger jag släppt på vattnet. Rörmokaren höftade och sa att det snarare rör sig om ca 4bar.
Har dock inte mätt. Hur kan man mäta vattentrycket? Hursomhelst lutar det nog åt ett byte.
  • Karma +15/-13
« Svar #35 skrivet: 14 juni 2017, 07:44:21 »
Du har troligtvis inte över 6 bar på inkommande vatten men när kranen i duschen är stängd och beredaren värmer upp det kalla vattnet i beredaren expanderar det så att vv säkerhetsventilen som brukar vara på 9 bar kommer börja droppa ut lite vatten och då har man minst 9 bar i ledningen.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #36 skrivet: 14 juni 2017, 09:46:56 »
Det som styr är inte trycket i ledningen eller vad kommunen tror att det är för tryck. det som styr är vilket öppningstryck säkerhetsventilen har. Öppnar den vid 9 bar så måste alla ingående delar i systemet vara gjorda för minst 9 bar.
Springer det läck när man provtrycker med luft (eller annan gas) så blir det en explosion! Provtrycker man med vätska som inte är komprimerbar så försvinner trycket direkt om det bli läckage och inget farligt händer.
« Senast ändrad: 14 juni 2017, 09:50:38 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 499
« Svar #37 skrivet: 14 juni 2017, 13:22:35 »
Jag har fått veta att det är vid hastiga avstängningar på långa stammar som det kan uppstå tryckspikar på 10 bar i kommunala system. Det är därför allt ska klara 10 bar, men en säkerhetsventil på 6 bar så ser man ju hur ofta det händer.
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #38 skrivet: 14 juni 2017, 15:45:56 »
Tack för all input vilket uppskattas. Jag har en Nibe Eminent 55 vv och i manualen så står det att max avsäkringstryck är 9 bar.
Detta kanske är underförstått, men för säkerhetsskull (då jag är VVS novis): Roth pex-röret är inkopplat på en fördelare som sedan
går till duschblandaren. Jag antar att byte av säkerhetsventil till 6bar medför att uppvärmningen inte blir lika effektiv?
Satan vad mentalt jobbigt det är att behöva göra om skiten.
  • Karma +20/-11
« Svar #39 skrivet: 14 juni 2017, 20:58:09 »
Säkerhetsventilen påverkar inte värmepumpens effektivitet. Det som framför allt kommer att hända om du byter till en med lägre öppningstryck är att mer vatten kommer att tryckas ut via ventilen när den gör varmvatten.
  • Karma +15/-13
« Svar #40 skrivet: 14 juni 2017, 21:59:36 »
Eftersom 9 bar är lite av standard så känns det som fel lösning att byta till en säk ventil med annat öppning tryck det rätta är att byta ut slangen.
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #41 skrivet: 14 juni 2017, 23:28:24 »
Hej alla,
så om jag har förstått det hela korrekt så kan jag alltså byta ut varmvattenberedarens 9bars säkerhetsventil till en som är på 6-bar och härigenom begränsa maxtrycket till just 6bar?
PEX-rörledningar till värmesystem ska följa normen DIN 4726. Det innebär att rören ska ha en livslängd av minst 50 år vid ett trycktemperaturförhållande av 3 bar och 70 C. Roths PEX-rör tål kontinuerligt en drifttemperatur på +70°C och
ett drifttryck på 6 bar under 50 år.
Sambandet mellan inre tryck och väggspänning kan beräknas med den s.k. Kesselformeln (https://de.wikipedia.org/wiki/Kesselformel):
δ v = p (D s) 2 s δ v = spänning i rörvägg, N/mm² p = inre tryck, bar D = rörets yttre diameter, mm s = rörets väggtjocklek, mm
Det säger sig självt att om man anger ett maxtryck på 6bar så har man en säkerhetsmarginal. KOnkurrenten REHAU har PEX rör som har en säkerhetsmarginal på 4,9 gånger det maximala drifttrycket enligt DIN 4726 som alltså är 3 bar. Detta innebär ett inre tryck på ca 14.7 bar. Nu vet jag inte Roths säkerhetsmarginal. Ska kontakta Roth imorgon och försöka få reda på deras säkerhetsmarginal. Återkommer.
  • Karma +20/-11
« Svar #42 skrivet: 15 juni 2017, 06:42:20 »
Jag håller med Smurfen; Det känns fel att nedgradera hela anläggningen bara för att två slangar råkade bli fel. Byt slangarna istället för ventilen.
  • Karma +15/-13
« Svar #43 skrivet: 15 juni 2017, 07:43:45 »
Byter man vv beredare om några år och glömmer bort sig och monterar en vanlig säk ventil överskrider man trycket men kan ju hålla ändå ett tag i alla fall säkerhetsmarginalen är inte tänkt att användas.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #44 skrivet: 15 juni 2017, 08:00:44 »
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #45 skrivet: 15 juni 2017, 11:52:22 »
Det låter som om du har ett väldigt stort jobb framför dig om du väljer att byta slangarna, annars är det ju ett naturligt val. Har du svåråtkomliga kopplingar bakom panelen eller undangömda? Eller har du klamrat fast slangarna hårt? Annars kan man ju tänka sig att stoppa in en bit gängad axel i änden och skarva på "rätt" slang och sedan skjuta och dra tills slangen är utbytt. tOOmten
  • Karma +1/-1
« Svar #46 skrivet: 15 juni 2017, 12:18:34 »
Går slangarna genom rören utan kopplingar , så finns det ett annat sätt , skaffa en dragfjäder i nylon eller stål
som används av elektriker , den ska vara dubbelt så lång som slangen , skjut in den i slangen , dra ur slangen
trä pÃ¥ den nya slangen pÃ¥  ( som ska vara ca 50 cm längre ) fjädern , ankra den säkert i änden , fasa av slangen
ordentligt i framkant , så den inte fastnar genom att ställa sig mot rillningen , en drar en skjuter på
  • Karma +20/-11
« Svar #47 skrivet: 15 juni 2017, 13:31:05 »
Poängen med RiR är väl att man ska kunna byta slangen (enkelt?) utan att riva väggar, tak och golv? Om et inte går att byta så är det väl felmonterat från början med för skarpa krökar eller annat? Det hjälper iofs inte i det här fallet, men jag antar att rörmokare och monteringsanvisningarna tar hänsyn till det?
  • Karma +1/-1
« Svar #48 skrivet: 15 juni 2017, 13:36:49 »
Det är sÃ¥ rätt det du säger , ska det gÃ¥ att byta slang , dÃ¥ är det ett mÃ¥ste att den gÃ¥r ograverad mellan kopplingspunkterna och inte sÃ¥ skarpa krökar , det finns  böjningsdon som kopplas pÃ¥ sÃ¥ att det inte blir veck
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
« Svar #49 skrivet: 15 juni 2017, 14:52:41 »
Om det är trögt att dra ut den kanske man kan spola med varmvatten genom den först för att mjuka upp den lite? Eller trycka in lite värme med hårtorken om man redan dragit ut ena änden?
Sedan smörjer man in den nya med lite glidjox innan man drar i den.
Jag köpte en flaska glidmedel på Kjell när jag drog i cat5e i de gamla rören till direktelvärmen, och det gick sååå mycket lättare än när man körde torrt, speciellt när man drog i 4 st cat5e i ett 16-rör ;)
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #50 skrivet: 15 juni 2017, 22:37:55 »
Hej alla,
jag har redan bytt det skruvperforerade original LK PEX-röret (rör i rör konceptet funkade), men dessvärre valde jag ett Roth golvvärme PEX-rör :::_)
Det rör sig om ett PEX-rör som går mellan vattenfördelaren och duschen (varmvatten). Som amatör kommer det att ta mig 5h att utföra denna operation. Troligtvis måste jag öppna upp 5-6 brädor av ytterväggen för att komma åt bättre. Ett problem är att man inte verkar kunna köpa 16mm PEX-rör avsett för tappvatten i längden 5m, utan jag måste köpa 50m för 2000 kr...
  • Karma +1/-1
« Svar #51 skrivet: 15 juni 2017, 22:43:10 »
Hej alla,
Om du ska gör något , snacka med någon röris , dom brukar ha en hel del stuvbitar
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #52 skrivet: 16 juni 2017, 01:07:35 »
Klart det måste gå att köpa mindre mängd! Duger inte denna? Visserligen säger du 16mm men är det inte 15? Sc:,h
https://www.bauhaus.se/universalror-pe-rt-15x2-5-15-m.html?nosto=nosto-related-products#full-description  a:gl
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #53 skrivet: 16 juni 2017, 06:43:24 »
Original LK PEX rör är på 16mm. Bauhaus och Hornbach har 15mmPEX men inte 16mm i sitt sortiment. Därav mitt misstag att
välja Roth golvvärme PEX som är pÃ¥ just 16mm. Bor utanför Göteborg och besökte Freij Johnson som man tycker borde ha detta. Men detta företag har ju blivit en "konceptbutik" som säljer dyra badrumsrenoveringar till välbeställda konsumenter :( De hade förvisso 16mm PEX för tappvatten men sÃ¥lde det enbart som 50m. Personen som jobbade bakom reservdelsdisken nämnde att man tidigare hade kaputrustning men att det har rationaliserats bort. Antar attvinsten blir högre om man istället anställer en säljare som säljer fiiiina badrumstiillbehör.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #54 skrivet: 16 juni 2017, 11:20:14 »
Måste det vara Roth? Uponor har ju pex 15x2,5 i 6 m längd. Tryck klass pn10
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #55 skrivet: 16 juni 2017, 11:59:01 »
Du kan handla på metern hos rinkaby rör. Naken PEX LK 16x2.2. Sen får du köpa skyddsrör även på metern (delad rulle).
Edit: Var visst 10 meter minimum.
« Senast ändrad: 16 juni 2017, 12:02:38 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #56 skrivet: 16 juni 2017, 17:31:49 »
Tack R2 tummenupp,
då får det bli beställning från Rinkaby rör.
