Kampanj från Polarpumpen!.
Varning - medan du läste inläggen, hann 3 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Hur mycket blir tretti plus 1000?:
Skriv cykelstyre baklänges:
Skriv velicoped baklänges:
Skrivet av: Kurtivan
« skrivet: 25 februari 2023, 17:48:29 »
Ok, provar byta kurva, återkommer sedan jag testat
« skrivet: 24 februari 2023, 22:47:41 »
Kurvan har sedan installation stått på 9, vad ska jag ändra till?
Börja med en 7-a så får du se om det blir kallare inne?
Det är bättre att börja lite för lågt och reglera upp sig om det blir för kallt.
« skrivet: 24 februari 2023, 16:34:11 »
« skrivet: 19 januari 2023, 10:30:35 »
Har du termostater på radiatorerna? Isåfall kan det vara de som räddat dig förut och som nu börjat ge upp.
Aha, öppna termostaterna till max och ställ sen ner kurvan så du får OK värme inne.
Ratten bör stå nånstans nära nollan, typ -2 till +2, när allt är OK.
Det är kurvan som ser till att skicka fram rätt framledningstemp vid olika utetemperaturer, ratten är bara till för finkusteringen.
« skrivet: 17 januari 2023, 18:53:34 »
I meny 17 ändras värden när jag vrider på ratten, ser ok ut
« skrivet: 17 januari 2023, 18:11:19 »
Ja, elementen har termostater.
Skrivet av: Inor
« skrivet: 17 januari 2023, 17:18:51 »
« skrivet: 17 januari 2023, 16:44:59 »
Temperaturen inne har vi alltid varit nöjd med, värmen till elementen har liksom reglerats automatiskt. Det är först de senaste två vintrarna jag måste laborera med vredet.
« skrivet: 17 januari 2023, 15:45:03 »
Har det varit jämnare förut?
I så fall är det nått glapp, jag vet att vridpotten till ratten kan ge upp till slut, men prova att motionera ratten (vrid fram och tillbaka ett antal gånger).
Sen går du in i meny 17 och kollar vad du får för värde på Parallell när ratten vrids?
Ser det Ok och logiskt ut eller hoppar det på ett konstigt sätt?
Kontrollera även övriga tempgivare, allihopa, och se om nån visar mysko värden?
https://cdn.jseducation.se/files/pages/nibe-f-1210.pdf
« skrivet: 17 januari 2023, 15:02:50 »
Vi har en Nibe Fighter 1210, kanske runt 20 år gammal. Senaste året har det varit svårt hålla jämn temp inne, i displayen stämmer tempen från utegivaren med vad utetemperaturen verkligen är. Det finns ingen innegivare. När det blir kallt ute brassar den på med värme till elementen och sedan när utetempen går upp och det blir varmare än -10 så skickas det ut mcyket lägre värme till elementen.
Jag får justera ned med den svarta ratten till när det är kallt ut.
