Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 07 mars 2021, 11:37:44 »Att det sitter under marknivå är inget ovanligt, då blir det liksom lite bekymmer att ha avluftning där. Det blir lite kompliserat med att få dit ventiler/avluftning om det inte gjort tidigare med T-stycken på topp, som det måste vara. Att lyfta slangar och byta från vinkel 90 grader till T-stycke blir lite överkurs. Annars klarar sig ventiler utan problem. Det blir till att parata med hen ovan och hoppas att vid rundpumpning som måste ske vid avluftning, tar med sig all luft. Rundpumpning ska vara minst ett dygn med pump och balja så alla microbubblor går ur KB. Du ska nog ha hjälp av en röris för detta och hen ska ha grejer för rundpumpning för avluftning.
