Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 08 oktober 2012, 22:32:45 »
Var inte HE9LKE förbered för KNX och även den tidigare HE9JKE utöver MKE modellen av NE ? Tyckte att jag hört detta men då det innebar datorhantering slog jag dövörat till dessvärre Åt helsike för mycket modellbeteckningar hos Panasonic och när några Norska affärskedjor tydligen också har egna beteckningar blir man totalt förvirrad till slut Utöver det kommer alla andra som regel paralellimporterade modeller som tex E9NKE och RE9NKE vilket lär göra många blivande kunder förvirrade då det redan är förvirrande för en som säljer Panasonic
Skrivet av: galghumor
« skrivet: 08 oktober 2012, 22:21:03 »
Säljfirman och jag har kommit överens nu om att jag betalar bara pumpen. Frigovent i halmstad ska nu få äran att ominstallera.
Lägg gärna upp några bilder på den nya installationen sen. Kan vara intressant att se skillnanden.
« skrivet: 08 oktober 2012, 22:18:56 »
Jag har absolut noll koll på dessa KNX styrningar men hade inte HE9LKE också det ? Eller fanns det redan på HE9JKE ? Brukar sluta lyssna när det pratas om att det ska kopplas till datorer och annat elände då jag och datorer inte är bästa vänner
Har du någon bild att lägga upp på NE9LKE bredvid den "gamla vanliga" NE9MKE så man kan se skillnaden ?
Tror bara det är Panasonic som kan skapa så många olika modellbeteckningar på en och "samma" modell och göra förvirringen total både bland kunder och mig
Har tyvärr inga bilder på detta. Skillnaden är att "välvningen" på frontluckan är lite större på MKE, men det är så liten skillnad att frågan är om det ens syns på ett produktfoto taget rakt framifrån. Hur som helst så var NE9MKE och NE12MKE (CE- och HE- existerade aldrig som MKE) de första modellerna från Panasonic som var KNX-kompatibla. I nuvarande sortiment lirar alla utom CE med KNX...... tror jag. Som sagt, många modeller blir det
Skrivet av: ninjan
« skrivet: 08 oktober 2012, 15:44:38 »
Jag har nu kört den på avfuktning i snart 2 dygn och den verkar inte ha avfuktat nånting. Jag har fortfarande 85-90% luftfuktighet och inget vatten syns i slangen från pumpen. För det kommer väl inte ut på botten av pumpen? Min gamla avfuktade i ett rör ner i en stor behållare, då jag inte har vatten i garaget ville jag spara på kondensvattnet.. Kör jag min enkla biltema avfuktare så blir det ett par liter varje dag.
Sen skulle jag väl vilja säga att det är inte ojämnare väggar än en träklädd husfasad eller?
Kondensvattnet när du kör avfuktning /kyla kommer ut i slang på utsidan, skulle tippa på att det är den räfflade grå slangen man ser på bild, är det fall på den så att ev vatten kan rinna ut??
Skrivet av: ncc1701d
« skrivet: 05 oktober 2012, 00:43:49 »
Montören har ju inte satt upp rören utan det är ju de gamla som jag själv satt upp till den gamla pumpen. Och det var inte gjort noga, men det var ju jag själv som gjort det.
Men det har löst sig nu ju.
Skrivet av: CenturionX
« skrivet: 04 oktober 2012, 19:26:11 »
Ser ut som att det varit en hasch-tomte som installerat den... jag skulle aldrig gått med på det där, även om vissa komponenter redan fanns där.
Skrivet av: raptus
« skrivet: 04 oktober 2012, 18:44:12 »
Ingen vibrasjonsdemper mellom utedel og veggstativ heller Raptus
Skrivet av: shelter
« skrivet: 04 oktober 2012, 18:25:10 »
Ser bedrövligt ut, förstår att du är missbelåten, men förhoppningsvis verkar det ju ha löst sig.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 04 oktober 2012, 18:00:29 »
Jag tycker verkligen inte att det ska vara ett "Släng på skiten jobb" Det är viktigt att kunden blir nöjd och att jobbet blir bra utfört..
« skrivet: 04 oktober 2012, 17:43:35 »
Det är inget hus. Det är en gammal potatiskällare byggd i en rullstensås. Men gott om plats och det blir aldrig kallare än 8+ där. Och inga möss eller råttor, de enda som trivs där är spindlar och jag "rälsen" är ju bandstål , antagligen för att hålla upp valvet när det gjöts. Det sitter såna i hela lokalen med en 80cm mellanrum. De är delvis ingjutna och utsticket är inte mer än 5-10mm. Men bara för att det används som verkstad nu är ingen anledning till att det ska vara ett "släng på skiten" jobb.
« skrivet: 04 oktober 2012, 17:00:31 »
Valvat tak med järnvägsräls När är huset byggt?
« skrivet: 04 oktober 2012, 16:10:29 »
« skrivet: 04 oktober 2012, 14:43:15 »
« skrivet: 04 oktober 2012, 14:40:54 »
fler:
« skrivet: 04 oktober 2012, 14:39:44 »
här är bilder på hur det ser ut:
Skrivet av: shelter
« skrivet: 04 oktober 2012, 13:04:18 »
Låter som undanflykter bara.
Och 7300:- känns som rena rånet, kunde du inte utnyttja rotbidraget?
« skrivet: 04 oktober 2012, 09:51:21 »
Skulle vara kul att se en bild på din "knöliga" vägg
7300:- för en installation där det används befintliga rör och utan kanaler för att dölja rören låter inte som ett bra pris !
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 oktober 2012, 09:15:03 »
Att tryckprovning/läcksökning gör inte installatörer av små-värmepumpar för det är helt onödigt. "Indirektprovtryckning genom vacumsugning är det anbefalls av INCERT och Panasonic Nordic och annat utförs aldrig vid installations av värmepumpar.
Du kan ju tala om för dom att det faktiskt finns en lag som kräver att man utför läcksökning. I lagen finns inga undantag för installation av små anläggningar.
« skrivet: 04 oktober 2012, 01:24:22 »
Hmm jag ska ju betala 7300 för installationen, vem får pengarna då? Om han får 7300:- bör han ju verkligen inte ha bråttom för det priset. Han har skickat ett väldigt otrevligt svar som säljaren har vidarebefodrat mig. Inte mycket som jag tycker stämmer. Han påstår bla att jag velat ha fästet högt, men det har jag aldrig sagt nåt om eller haft nån önskan om. Han påstår att väggarna är för ojämna för kanaler och att det är för många böjar för att dra kanaler, 3-4st 90graders böjar? Att det är helt okay att installera Panasonic NE9 på stickpropp - det är en riktig eldragning! Alla Fujitsu levereras med fabriksmonterad stickpropp exempelvis. Att tryckprovning/läcksökning gör inte installatörer av små-värmepumpar för det är helt onödigt. "Indirektprovtryckning genom vacumsugning är det anbefalls av INCERT och Panasonic Nordic och annat utförs aldrig vid installations av värmepumpar. Att vacuumsugning är helt tillräckligt i 20min vid 15plusgrader. mm.. Jag ångrar redan det här köpet. 19000:- i sjön känns det som. Slarvet vid installationen beror väl på att installatören hade bråttom för att han inte får ekonomin att gå ihop om han inte installerar minst två om dagen. Dock ska det ju inte drabba dig som kund. Personligen skulle jag aldrig köpa något som kräver installation om jag inte visste att det var folk som vet vad de håller på med och som man kan ta in referenser på. Hoppas det löser sig till det bästa.
« skrivet: 02 oktober 2012, 19:55:58 »
Jag har absolut noll koll på dessa KNX styrningar men hade inte HE9LKE också det ? Eller fanns det redan på HE9JKE ? Brukar sluta lyssna när det pratas om att det ska kopplas till datorer och annat elände då jag och datorer inte är bästa vänner Har du någon bild att lägga upp på NE9LKE bredvid den "gamla vanliga" NE9MKE så man kan se skillnaden ? Tror bara det är Panasonic som kan skapa så många olika modellbeteckningar på en och "samma" modell och göra förvirringen total både bland kunder och mig
« skrivet: 02 oktober 2012, 19:47:39 »
Kravet på installationsprotokoll försvann samtidigt som kylackreditering ersattes av kylcertifikat, så installatören måste inte enligt lag lämna ett protokoll. Dock tror jag att de flesta seriösa företag gör det, om inte annat så för sitt eget arkiv.
Beträffande modellerna så är det extremt liten skillnad på NE9LKE och NE9MKE. Dels är frontluckan på innedelen utformad på ett lite annorlunda sätt på MKE. Anledningen är att skapa bättre luftflöde. Dels är den, som första modell från Panasonic Norden, förberedd för KNX-styrning. Effekt, verkningsgrad och andra värden är exakt samma.
Skrivet av: shelter
« skrivet: 30 september 2012, 22:21:20 »
Förresten, verkar inte som nån skrivit det men jag tror båda dessa pumpar du funderar över har samma effekt. Den effekt du har hittat är den nominella effekten vilken alltid är lägre än maxeffekten.
« skrivet: 30 september 2012, 18:46:12 »
Framgår inte om den är inköpt av samma företag som monterade denna men jag skulle nog ta och kontakta företaget och få namn och certnummer på installatören som kan behövas för eventuella garantiärenden , speciellt om den ursprungligen kommer via LMG eller Kinnans återförsäljare. Vet inte om det ingår kanaler för att dölja rören i priset som du fick men jag har aldrig hört talas om en standarinstallation där det ej ingår kanaler för att dölja rördragning på fasaden. Eller så har du prutat så hårt att det inte ingick rörbyte och kanaler NE9NKE ska modellbeteckningen vara om någon sagt att det är den senaste 2012/2013 års modell som du köpt. LKE och MKE är utgående modeller och det brukar kunna finnas en hel del utförsäljnignar på dessa för att fylla på med dom nya så chansen kan vara att man hittar någon till riktigt bra pris , jämför garantierna när ni jämför priser är mitt tips.
« skrivet: 30 september 2012, 18:42:07 »
Vad sur man blir när man läser sånt här..
Skrivet av: shelter
« skrivet: 30 september 2012, 18:27:28 »
Inga plastkanaler? Suck, har sett hur en del installationer sett ut efter några år när man inte satt plastkanaler, inte vackert. Det var en värdelös installatör du fick då, pratade du aldrig med honom om att du ville ha plastkanaler, om han var certad osv?
« skrivet: 30 september 2012, 16:20:14 »
Ja då vet jag att det var nåt lurt med installationen.
Hela installationen tog exakt 2 timmar, och då behövdes inte några hål tas då det redan satt en pump där (de bara plocka bort den gamla). De använde samma rör som redan fanns, ingen kontroll av läckage eller kylmedelmängd. Firman som gjorde det, om det ens var en firma. Det stod bara nåt kort på bilen, inget AB, HB eller ens ett telefonnummer. Och jag fick bara ett hemnummer och mobil till han som installera.
Står inget om installatör på varken fakturan eller hemsidan. Och inget om certifierad installatör heller.
Pumpen de använde såg ut som en sån man kan köpa för 1500:-. Hur ska en riktig pump se ut?
Inga plastkanaler sattes heller upp, de tyckte väl inte det behövdes då det är till ett "garage". Inga nya skydd runt rören (de är spruckna). Jag har inte betalt nåt ännu och ska ringa den säljande firman (som finns i göteborg) och KLAGA.
Men både MKE och LKE modellerna listas som nya på den sidan som postades här, men det gör ju förvirringen ännu större. Så vad är vad egentligen?
« skrivet: 30 september 2012, 10:05:08 »
Panasonic har förvirrande många modeller med snarlika modellbeteckningar !!!
NE9MKE är den modellen som LMG sålde via Panasonic Sverige, den nya som finns nu heter NE9NKE. Jag tror Sverigepumpens modell ( prima scroll ) även är en MKE modell men inte helt säker.
Vet inte om det kanske är den Norska eller Danska marknaden som fått NE9LKE precis som det fanns en som började på QE som tydligen gick via en stor Norsk kedja ??
Borde vara samma maskin men med olika beteckningar för en specifik återförsäljarkedja eller land. Borde då inte skilja 2000:- om det inte är längre garantier på den ena eller att det är någon utförsäljning på grund av den nya NE9NKE som nu finns tillgänglig
Värmeeffekten som står på utedelen är nominell effekt och inte maxeffekten vad den kan ge. Ni kan se på den märkskylten att den drar vid det tillfället ca 700w eller något liknande , den kan dra som max ca 1300w.
Vem som har installerat borde framgå på fakturan. Alternativt framgår det på återförsäljarens hemsida med namn och certnummer
Skrivet av: shelter
« skrivet: 30 september 2012, 00:51:49 »
Fick inget protokoll jag heller däremot vakumsög installatören mycket längre, c:a 45min men tiden är ingen garanti på att det har gått som det ska. Egentligen ska man väl söka efter läckage efter vakumsugningen också men det verkar inte vara många som gör det.
Det ska ju vara viss lutning på utedelen, kanske var därför det blev lite för snett? Låter som installatören hade bråttom?
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 29 september 2012, 23:24:47 »
« skrivet: 29 september 2012, 22:20:52 »
Jag hade beställt en Panasonic Nordic NE9LKE, men upptäckte efter installationen att det var en CU-NE9MKE jag fått. Det är ju en prisskillnad på 2000:- på dom, men vad är skillnaderna egentligen. Det står stämplat på pumpen Värmeeffekt max 3400 watt. Pumpen jag skulle ha är ju en 5400 W väl om jag inte fattar fel?
Och när man får en pump installerad ska man inte få nåt installationsprotokoll?? Känns som att jag måste klaga hos försäljaren. Och räcker verkligen 10-15min vacuumsugning med en i mina ögon enkel pump? Fel pump, inget protokoll, pumpfästen monterade snett och sen justerad med spacers, jag vet inte vem/vilket företag som installerade mm tex.
