Skrivet av: Andlar
« skrivet: 22 oktober 2021, 16:31:31 »
Fotocellen säger ingenlåga när det är låga, ny fotocell.
Börvärdet är satt till 10, indikeringen från fotocellen ska vara 300, kommer sällan dit!
Byglar jag fotocellen så funkar allt bra ::) men vad fan är det?
Vad har ni för inställningar på gångtider etc på underhållseldning.
Skrivet av: Linuus
« skrivet: 10 februari 2021, 10:14:16 »
Jag kan verkligen rekomendera att bygga om till annan styrning EcoTec har kriminella priser på styrkorten.
Jag konverterade min kamin till en plc-styrning https://www.unipi.technology/unipi-1-1-lite-p83 har kört denna nu i ca 1,5 säsonger och de funkar perfekt jag kan göra alla ändringar så som skruv tider, fläkt hastighet, rumstemperatur, underhålls eldning via webgränssnitt på surfplatta,mobil,dator får även maillarm om något händer med kaminen.
Det enda som jag inte löst är flamvakten så just nu så styrs den via temperatur på rökröret (typ samma funktion som Janfire använder)....
Kan jag bistå med hjälp så fråga på... tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp
Jag är intresserad av detta! Har du mer information någonstans om hur jag går tillväga? Har du löst flamvakten?
Skrivet av: zorro
« skrivet: 17 januari 2019, 06:31:16 »
Skrivet av: pubben
« skrivet: 10 januari 2019, 00:19:23 »
Ja då är ju felet någonstans som har med att det lyser grönt hela tiden. Det ska först blinka mellan två lampor, och när kaminen känner av ljuset från eld ska den börja lysa grönt i ett fast sken.
Vet inte hur du ska felsöka detta
Tänk om någon hade haft ett kretschema.
Vet inte ens om det finns relän på kretskortet, kan ju vara någon hängning i ett sådant.
Lessen att jag inte har fler idéer
Men meddela gärna hur det går.
Skrivet av: Jernsida
« skrivet: 09 januari 2019, 23:55:01 »
Hej.
Allt verkar fungera, men inte optovakten.
Termostaten reglerar skruv och fläkt som den skall.
 Täcker jag över optovakten så fortsätter den mata som inget hänt. Matar även om jag inte tänder alls, troligtvis i all evighet.
Grön diod lyser oavsett om det brinner eller inte.
Märkligt, eftersom jag som sagt bytt till en ny optovakt.
Misstänker att kretskortet.
Jakten på den overksamma optovakten fortsätter.
Mvh
UW
Skrivet av: pubben
« skrivet: 25 december 2018, 22:45:38 »
Och där tog mina idéer slut.
Vad mysko
Det var inte roligt, kan det vara något relä på kretskortet som har hängt sig?
Slutar skruven inte hellre snurra när termostaten visar /känner av tillräckligt värme i rummet, kopplat kabeln till rätt kontakter i termostaten?
Men är det rätt inkopplat och tillräckligt varmt i rummet ska ju inte ens kaminen starta
Slutar lamporna blinka på förrådet när du håller en tändare framför optovakten? Den ska ju gå från blink till fast grönt sken för att indikera att nu brinner det.
Du skulle ha fått tag på en ny ickrets med samma programvara, som du kunnat prova med för att utesluta fel med den.
Ett nytt kort kostar ju multum, har för mej att jag hade kontakt med en snubbe som gjort ett eget styrkort som han kunde styra/ställa om med datorn och nätverk för ett par tusenlappar.
Hoppas du hittar felet.
Skriv här i forumet/tråden vad det var för fel
Men lycka till
« skrivet: 25 december 2018, 22:01:18 »
jo så är det nog.
Har märkt nu att om jag kallstartar kaminen, så stannar inte skruv och fläkt efter en viss tid. om man inte tänder. Tror det skulle vara ca 40min.
Likväl om man täcker över hålet med optovakten skall den sluta mata pellets. Min kamin matar till sidolådan är tom. Inte bra.
Detta trots att optovakten är ny.
Processorn är en C.1.8 tyr 84
Skrivet av: pubben
« skrivet: 23 december 2018, 01:01:57 »
Optovakten är ju bland annat till starten, ser den inte elden ljuset så ska inte kaminen starta.
Om du täcker över den och kaminen är varm så ska ju fläkten gå till kaminen svalnat till viss temp.
I processorbeskrivningen står det att efter 20minuters frånvaro av eld/ljus ska kaminen slå ifrån
Väntade du så länge
Gnistregn kommer man nog inte ifrån
Vid varje så kallad paus när kaminen fått till rätt temp i rummet går ju kaminen i pausläge tills termostaten slår till igen, men i detta pausläge så minskar ju pelletsen i brännarskålen, när kaminen igen ska värma upp rummet så uppstår det Gnistregn tills skålen är fylld med pellets igen.
Så tror jag att det är.
« skrivet: 23 december 2018, 00:18:47 »
Stort Tack för info.
 Det blev betydligt bättre när jag ställde ner fläkten till lägsta. Men skulle önska lite mindre. Lite gnistregn kvar om än obetydligt jämfört med tidigare.
Nästa problem jag funderar på, är att den stannar inte om man täcker optovakten. Har bytt till en ny optovakt utan förändring.
Vad kan felas på detta område?
Skrivet av: pubben
« skrivet: 21 december 2018, 00:23:28 »
« skrivet: 20 december 2018, 23:50:35 »
Hur ställer man om fläkten och matningen?
Skrivet av: pubben
« skrivet: 17 december 2018, 00:58:10 »
Se mitt eget svar
Lite omställningar av skruv/fläkt gjorde att det funkade bättre
« skrivet: 17 december 2018, 00:38:35 »
Hej.
Fick du några svar?
Har samma problem. Vad göra?
Skrivet av: pubben
« skrivet: 04 december 2017, 17:34:18 »
Någon som har idé om hur jag ska ställa in min ecotec tyr kamin från 2005 med ickrets C.1.8 tyr 84
Tycker den inte blir tillräckligt varm med pellets, funkar bra med ved.
Rökgastermometer utanpåliggande visar 120-140grader vid pelletseldning
Bildas mycket gnistor under brinncykeln
Använder 8mm pellets från Laxå
Fläkten inställd på 80%
Skruven på 70%
Askan är mörk, på 27tim eldning hade jag mer aska runtom förbränningskammaren än i asklådan
Hur är era ecotec tyr kaminer inställda?
Hur har ni luftspjäll,  fläkt och skruven inställd?
Hej jag svarar själv på mina frågor.
Troligtvis så har man eldat med 6mm pellets i denna kamin, därav mina problem.
8mm kräver mer matning för att energivärdet är mer i 6mm pellets, får gå över till 6mm när mina 8mm är slut.
Enligt han jag pratade med ska bägge luftspjällen på framsidan vara stängda under eldning med pellets.
Jag hade dessa öppna, ytterligare ett fel som kanske ställde till det.
Askan ska vara svart till grå, om man gnider den mellan fingrarna, så ska det inte bli en fet yta utan bara som ett pulver och ska gå lätt att tvätta av. Då är förbränningen bra.
Och visst ju mer matning skruv/luft lika med mer effekt så länge man har rätt förbränning. Han jag pratade med trodde jag kanske hade ca 55% med dess inställningar jag hade och 8mm pellets, så känslan att den inte blev tillräckligt varm kan ju stämma bra.
Skrivet av: pubben
« skrivet: 02 december 2017, 15:43:04 »
Skruven på 70%
  • Dot gäster: 407
