Någon som har idé om hur jag ska ställa in min ecotec tyr kamin från 2005 med ickrets C.1.8 tyr 84
Tycker den inte blir tillräckligt varm med pellets, funkar bra med ved.
Rökgastermometer utanpåliggande visar 120-140grader vid pelletseldning
Bildas mycket gnistor under brinncykeln
Använder 8mm pellets från Laxå
Fläkten inställd på 80%
Skruven på 70%
Askan är mörk, på 27tim eldning hade jag mer aska runtom förbränningskammaren än i asklådan
Hur är era ecotec tyr kaminer inställda?
Hur har ni luftspjäll, fläkt och skruven inställd?
Hej jag svarar själv på mina frågor.
Troligtvis så har man eldat med 6mm pellets i denna kamin, därav mina problem.
8mm kräver mer matning för att energivärdet är mer i 6mm pellets, får gå över till 6mm när mina 8mm är slut.
Enligt han jag pratade med ska bägge luftspjällen på framsidan vara stängda under eldning med pellets.
Jag hade dessa öppna, ytterligare ett fel som kanske ställde till det.
Askan ska vara svart till grå, om man gnider den mellan fingrarna, så ska det inte bli en fet yta utan bara som ett pulver och ska gå lätt att tvätta av. Då är förbränningen bra.
Och visst ju mer matning skruv/luft lika med mer effekt så länge man har rätt förbränning. Han jag pratade med trodde jag kanske hade ca 55% med dess inställningar jag hade och 8mm pellets, så känslan att den inte blev tillräckligt varm kan ju stämma bra.
