Skrivet av: Zelda
« skrivet: 03 november 2014, 20:32:03 »
På bra fabrikat finns givare som stänger av kompressorn om stor köldmediumbrist uppstår, så att kompressorn inte hinner skadas.
Kan vara så att inte de billiga Kina pumparna har givare som skyddar kompressorn vid brist på köldmedium.
Skrivet av: allan66
« skrivet: 03 november 2014, 20:18:22 »
Kan pumpen gå sönder av för lite gas i systemet? Sc:,h
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 30 december 2013, 23:42:53 »
Nu får Mitsubishin huvudansvaret igen. Den ser ut att vara förberedd för detta . Testade den vid det korta besöket idag och den uppfyllde alla krav. :)
 tummenupp
Skrivet av: pof
« skrivet: 30 december 2013, 22:51:33 »
Hej har varit ute i fritidshuset efter ca 2 veckors semester i Schweiz, Allt ser bra ut Värmepumparna fungerar som de skall. Nu får Mitsubishin huvudansvaret igen. Den ser ut att vara förberedd för detta . Testade den vid det korta besöket idag och den uppfyllde alla krav. :)
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 12 december 2013, 19:41:37 »
Lättast att mäta är att använda den digitala stektermometern och bara hålla själva givaren precis framför utblåset.
Temp brukar man jämföra på högsta inställbara temperatur och med högsta fläkthastighet.
Men stoppa inte in termometern in i maskinen då ni riskerar att den hamnar i fläkttrumman och fläktblad lossnar så det blir obalans utan håll den bara precis framför utblåset!!!!!!!
Skönt att du fått ordning på din värmepump till slut  tummenupp
Ser inga värden när den var "dålig" eller när du har "över gränsen" men vad andra har på sina motsvarande modeller kan du troligen söka lite på här på forumet
Skrivet av: pof
« skrivet: 12 december 2013, 18:38:23 »
Har mätt temperaturen ett antal gånger och det är inte lätt. Termometern skall vara inne i pumpen. För att få den att stanna där var jag tvungen att trycka upp den mot ena sidan av lucka vänster eller höger. Vid ett senare tillfälle konstruerade jag en ställning som höll termometern direkt i anslutning till luckan och mitt i breddled dessutom med största ytan mot luftströmmen. Nu fick jag värden som ligger över gränsen. Förmodligen har mina läckage åtgärdats av med senaste bolaget som anlitats av min leverantör. Jag är nöjd och har avslutat mitt reklamationsärende.
Bra servicetekniker är K..slaget. Mindre bra som jag inte skulle anlita privat är Mäl.......s V....center.
Den första (bra) använde utrustning för att lokalisera läckage och åtgärdade felen. Den andra snackade mest skit om sin uppdragsgivare, min leverantör. Min leverantör är P.... P...ar och vi är nu överens. De har en hög mur att ta sig över sen när kontakt har etablerats fungerar de. Det är inte fel att handla från dem. Lågt pris men jobbigt att få dem att acceptera en reklamation. Efter acceptans är servicen bra.
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 07 december 2013, 18:37:15 »
Hej alla intresserade.
Vi ligger lite lågt för att se om leverantören sköter sig denna gång. Gör han det skall han premieras om ej skall han hängas ut. Inser att det inte kan ske med namn men det finns många andra sätt att delge vem det är. Jag återkommer.
Väntar med spänning.  8)
Skrivet av: pof
« skrivet: 07 december 2013, 17:47:39 »
Skrivet av: Lussebulle
« skrivet: 06 december 2013, 08:46:22 »
Antar att du inte kommer att "tjalla".  ::)
Inte ens om HA knackar på dörren  ;)
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 05 december 2013, 20:37:25 »
Jo, men det tjänar inte mycket till att hänga ut någon leverantör eller ÅF. Det tror jag alla håller med om.
Nja, jag håller inte med riktigt (typ 25%).
Men nu vet ju du ivf (OK att individuellt bli informerad via pm här alltså). Antar att du inte kommer att "tjalla".  ::)
« skrivet: 05 december 2013, 20:18:24 »
Jag tror inte att några större problem uppstår då man använder en lokal ÅF, då dom oftast är måna om sitt lokala rykte. Man tar en chans då man anlitar någon på avstånd.
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 05 december 2013, 20:04:53 »
Synd att inte alla kan se sådant så flera vet om risken med den montören/återförsäljaren.
Tänkte precis samma sak. Men det är ju Rickards val.
I andra forum som t ex Byggahus.se är det OK.
« skrivet: 05 december 2013, 19:19:16 »
Då det är 2 års garanti så lär den inte komma via dom Svenska distributörerna.
Vet om att det inte får stå namn och dylikt på grund av tex utpressningssynpunkt.
Skrivet av: pof
« skrivet: 05 december 2013, 17:34:13 »
Svar på dina frågor har sänts till dig.
//POF
« skrivet: 03 december 2013, 22:28:14 »
Denne hade utrustning för att konstatera läckage och fann två läckande skarvar. Dessa gjordes om och nytt kylmedia fylldes på.
Installatören konstaterade att hans installation var riktigt utförd men att pumpen läcker kylmedia. Installatören fyller på kylmedia och pumpen börjar fungera (generera värme). Installatören meddelar mig att hans uppdrag är slutfört nu men att det ankommer på mig att få leverantören att åtgärda felet. Nu har jag testat pumpen igen och kylmediet har naturligtvis läckt ut igen då inget är gjort för att åtgärda felet.
Vilka cowboys det finns.
Hoppas det löser sig.
Kan du skicka pm vilket företag du köpt av och vem som installerade? Kan vara kul att veta
Skrivet av: pof
« skrivet: 03 december 2013, 21:26:41 »
Fick kontakt med leverantören som skickade en installatör/tekniker som han litade mer på (nytt företag). Denne hade utrustning för att konstatera läckage och fann två läckande skarvar. Dessa gjordes om och nytt kylmedia fylldes på. Jag hade hopp om att allt skulle fungera men nu när pumpen har satts i drift visar det sig att den inte uppfyller de krav (minimikrav på temperaturhöjning) man enligt leverantören kan ställa på pumpen. Nytt telefonsamtal (kom rakt in till ansvarig och ombads göra nya tester) och mail har sänts (med testresultat) till min leverantör med åberopande det gamla reklamationsärendet.
Väntar med stort intresse på återkoppling från leverantören. >:(
Skrivet av: MR_Heavy
« skrivet: 16 augusti 2013, 13:42:54 »
Purjo har helt rätt. Inboxa mig ditt nr så ska jag via mina kontakter se till att det utreds.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 augusti 2013, 11:42:16 »
Om installatören fyller på kylmedia i en pump som han vet har läckage så begår han ett lagbrott och blir av med certifieringen om det uppdagas.
Skrivet av: pof
« skrivet: 26 juli 2013, 14:39:34 »
Säljaren svarar alltid och lovar att meddela reklamationsansvarig att han skall ringa mig. Har nu fått en kontakt och har fått visst hopp.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 juli 2013, 13:22:45 »
Kontakta konsumentvägledare i kommun fast dom tar inte fall med vp men har du tur kanske han ringer till firman ändå. Är firman medlem i swep eller nån annan organisation kan du ju ringa dit. Jag skulle ta en annan telefon och tala in på telefon svararen om han inte svarar att du är intresserad av att köpa en vp då ringer han säkert upp eller varför inte åka dit.
Skrivet av: pof
« skrivet: 26 juli 2013, 12:41:55 »
Tack Smurfen.
Problemet är just att bolaget jag köpt av inte har varit intresserade av att svara på mina telefonsamtal eller mail sedan reklamationen i mars. >:(
« skrivet: 23 juli 2013, 17:37:44 »
Du ska vända dig till den du köpt pumpen av och han vänder sig till sin leverantör misstänker att han vet att han sålt en pump med bristfällig garanti och därför vill vara lite svår att få tag i Sc:,h
Skrivet av: Per-Olov Flodin
« skrivet: 23 juli 2013, 15:21:29 »
Har en pump som installerades 9/8 2011. Den konstaterades ha slutat ge värme mars 2013. Pump och installation köpt av samma leverantör. Pumpen reklamerades (mars 2013) och leverantören skickade ut installatören som gjort installationen ett drygt år tidigare. Installatören konstaterade att hans installation var riktigt utförd men att pumpen läcker kylmedia. Installatören fyller på kylmedia och pumpen börjar fungera (generera värme). Installatören meddelar mig att hans uppdrag är slutfört nu men att det ankommer på mig att få leverantören att åtgärda felet. Nu har jag testat pumpen igen och kylmediet har naturligtvis läckt ut igen då inget är gjort för att åtgärda felet. Leverantören går nu inte att få kontakt med varken via telefon eller mail. Jag har mailat och meddelat att jag har en reklamation sedan mars 2013. Jag har 2 års garanti (går alltså snart ut).
Generalagenten Sverige meddelar att han inte kan bistå mig då pumpen är en parallellimport från annat Europeiskt land.
Jag skulle verkligen uppskatta hjälp med hur jag kan gå till väga för att få upprättelse.
