Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 28 oktober 2012, 11:46:16 »
Hade samma problem med rökgaser som smet ut vid lucköppning på en kamin jag hade.
I mitt fall hjälpte det om jag drog upp rökgasspjället ett litet tag innan jag öppnade luckan.
Detta händer i ditt fall oavsett hur länge du eldat i kaminen?
Finns det möjlighet att skifta tilluftsspjället och ta luften från rummet?
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 28 oktober 2012, 10:50:05 »
Problemet är just att folk inte kan elda.
Är man ute och går i villakvarteren en vinterkväll så kan man uppskatta att 9 av 10 eldar understökiometriskt eller har sur ved.
Luktar som östtyskland med deras koks och koleldning i fastigheterna.
Sen överraskas man av den sista av de 10 som ger ifrån sig en väldoftande vedlukt som det skall lukta.
Så ser det i vart fall ut i skåne.
Eldningsautomatik skulle förbättra luften avsevärt, men utan något som styr O2-halten så skulle folk elda i sönder en katalysator på nolltid.
Sen är frågan hur doktoranden eldade när mätningarna gjordes!
Korrekt eller så som folk verkar göra i allmänhet?
Skrivet av: SW
« skrivet: 28 oktober 2012, 09:36:18 »
Vi har ju Katalysatorer på bilarna.
Det vore bra om det infördes krav på högeffektiv rökgasrening också för kaminer och öppna spisar mm som eldas med fossila bränslen. Det skulle vara positivt för vår hälsa och för vår miljö. Kostnaden skulle nog vara rätt så blygsam.
De ofta maniska myseldarna skulle säkert villigt betala och marknaden för rökgasrenare skulle vara enorm.
Vi har alltför många grannar som förpestar luften med sin myseldning och värmekompletteringseldning.
Vår förhoppning om rökgasrening blir nog bara en dröm.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 27 oktober 2012, 22:02:33 »
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 oktober 2012, 12:35:30 »
Ungefär som kärnkraften alltså skiten måste tas till vara nån gång skillnaden är att eldar vi ved så är skiten borta om 50 år kör vi kärnkraft blir skiten kvar i många generationer men vi klarar oss ju bra.
Skrivet av: Georg K
« skrivet: 27 oktober 2012, 11:54:56 »
Till dig som skrev så här: "Man har ju hört att bränna ljus inte ska vara bra. Och säkert är det inte bra med brandrök heller, att det skulle vara canserframkallande har jag inte hört, men det är möjligt. Tur man eldar så sparsamt, 4-5 braser om året."
Rök från stearinljus kan var jobbig för den som har luftrörsproblem/astma. (Men även hos andra "vanliga" - som mig, t ex) Det är partiklarna som sätter sig i luftrören. Åtskilliga gånger värre är då cigarrettrök, hälsoproblemen från cigarretter har ju informerats om under flera decennier nu. Det tog en tid, men nu har cigarrettrök förbjudits i allmänna lokaler, etc. Precis samma beståndsdelar som i cigarrettrök finns i vedrök, fast bara åtskilliga gånger mer. Jämför tiden du (eller din granne) röker en cigarrett med den tid det tar för dig eller din granne att elda med ved! Även vi oskyldiga grannar till en vedeldare blir ofrivilligt utsatta för röken. Och ja, i vedröken finns partiklar och ämnen, som kan förorsaka cancer, luftrörsproblem, astma, m m. Precis som i cigarrettrök. Problemen med vedrök sopas under mattan. Men hälsoproblemen kommer att dyka upp, i sinom tid.
« skrivet: 19 oktober 2012, 17:27:14 »
Om tillräckligt många skulle elda istället för vp eller direkt el så skulle vi kunna stänga ett kärnkraftverk. Tror säkert att det kommer ut mycket skit när man eldar men om (en gissning 30 år) så är det mesta av skiten i det närmaste borta och mina barnbarn kanske inte behöver ta reda på skiten efter mig men så funkar det inte med kärnkraft.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 oktober 2012, 10:31:00 »
Sen är väl inte kärnkraftens utsläpp direkt proportionella mot elproduktionen, så så bara för att man eldar och drar mindre el så minskar inte kärnkraftens utsläpp?
Vad gäller de direkta hälsoskadliga utsläppen så måste vedeldning och annan fossil energiproduktion ligga många tusentals gånger högre än kärnkraft? Kärnkraften har dock lite andra problem på längre sikt, men dom får man ju lida med oavsett hur mycket el dom producerar...
Skrivet av: SW
« skrivet: 19 oktober 2012, 10:09:11 »
Hos mig har det ett sammanhang om jag eldar så att det går lite ström och blir mindre utsläpp från kärnkraften men mera utsläpp från vedpannan eller om jag inte eldar och det går mera ström till vp och blir mera utsläpp från kärnkraften men mindre från vedpannan och det blir ju större skillnad om man har tex elpatron som alternativ till vedeldning.
Men VP är väl betydligt effektivare och producerar väl därmed betydligt mindre utsläpp ?
SW
« skrivet: 18 oktober 2012, 19:41:52 »
Är det därför du har valt att inte ha bil`? ;)
Nej jag har 2 bilar motorcykel samt båt. Finns det nått alternativ till bilen ? Har du läst avhandlingen vilken typ av eldning det handlade den om pyr eldning i kamin eller eldning i modern vedpanna mot tankar.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 18 oktober 2012, 19:21:57 »
Jag ska märka mina vedklabbar med " Rök dödar" (har ju inte så många), då blir det inte så mycket elda framöver, kanske. ::)
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 18 oktober 2012, 19:00:26 »
Det är mycket att tänka på när man vedeldar.
Bland annat Sådana här saker:
Pernilla Gustafson, doktorand vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, försvarar i april en avhandling om cancerframkallande ämnen i vedrök.
Hennes mest skrämmande slutsats är att husägare som eldar med ved har fem gånger högre halter av cancerframkallande så kallade PAH-er i inomhusluften än icke vedeldare i samma bostadsområde.
- Utsläpp från vedeldning är lika hälsofarliga som utsläpp från fordon. Det finns inga studier som tyder på det motsatta, säger hon.
God Gelg
SW
« skrivet: 18 oktober 2012, 18:08:04 »
Skrivet av: SW
« skrivet: 18 oktober 2012, 17:53:12 »
Orkade inte läsa allt på sidan men dom har nog rätt när dom skrev
(Vi har en generation människor som inte lärt sig hur man eldar med ved)
Tror du att utsläppen från ett kärnkraftverk är mindre farligt än vedeldning på rätt sätt i en panna?
Det vet jag inte.
Det är dock svårt för den enskilde individen att bli av med kärnkraftens utsläpp.
Rökgaserna från vedeldningen ansvarar man själv för och kan välja bort.
SW
« skrivet: 18 oktober 2012, 17:48:35 »
Läs gärna lite om rökgasernas skadlighet på
http://www.friskluftnu.se/
där finns tillräckligt med information, som förmodligen kan få den mest inbinte myseldare att tveka.
SW
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 18 oktober 2012, 16:27:28 »
Jag har en survedseldande granne som eldar så länge han har ved, han visade upp sin stora vedhög för mig och sa stolt att han har ved även för nästa vinter. help
Skrivet av: SW
« skrivet: 18 oktober 2012, 16:25:31 »
SW
Skrivet av: hplp
« skrivet: 18 oktober 2012, 15:44:52 »
Skrivet av: SW
« skrivet: 18 oktober 2012, 15:32:31 »
God Gelg
SW
Skrivet av: hplp
« skrivet: 18 oktober 2012, 15:13:59 »
Jag tror att det är ett resultat av att design har gått före funktion.
Min contura, första modellen, har inte det problemet, ok, lite strålningsväme kommer det när jag öppnar.
Vad jag kan se är eldstaden mindre i de moderna spisarna. Dessutom finns inget, eller mycket lite utrymme för värme i spisens övre del. Den buffert som jag har i min räcker för att säkerställa skorstensdraget. Hade man mätt lufthastigheten i skorstenen är jag 99% säker på att draget minskar om man öppnar luckan i en designad spis, dock inte i min gamla då jag har bufferten.
Som enda lösning ser jag också en fläkt, tyvärr. 8)
Kanske det man vill kompensera genom att ha en större skorsten. dontknow
Skrivet av: AcesHigh
« skrivet: 17 oktober 2012, 22:50:55 »
Mr Henke!! Skönt att fläkten gör sitt jobb. Jag ska kolla sidan. Tycker priset var lågt jämfört med andra fläktar jag kollat på.
« skrivet: 17 oktober 2012, 22:47:02 »
Fattiglapp:
Ja jag har provat det mesta. På Conturas support menar man att rörets diameter på 120mm skall vara tillräcklig då skorstenen så pass hög. Ca 6 m ovan braskaminen. Rekomenderad diameter är 150mm. Kaminen släpper in en liten puff varje gång trycket utjämnas vid lucköppning.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 17 oktober 2012, 22:21:46 »
spännande Henke;) Vilken fläkt köpte du? Jag är sugen på en också.  Nu har jag ordnat uteluftsanslutning utan någon märkbar skillnad. Skorstenen blev sotad igår och den var väldigt sotig tydligen. Men samma problem kvarstår för min del. Min slutsats är att diametern på slangen är för liten. funderar på att minska öppningen med hjälp av en plåt innan jag köper fläkt. Man glömmer ju bort elendet under sommaren tyvärr.
Hej.
Jag köpte från ventbutiken. Tror min hette 60-230. Kan kolla exakt sen om du vill. Dom har ett dimensionerings program på sin sida. Där beskriver man lite om vilka problem man har och så. Den valde en storlek större till mig men jag tog ändå den minsta. Jag ringde och prata med dom. Han jag prata med var väldigt hjälpsam och trevlig. Jag har eldat i helgen som gick och det fungera kanon. En stor fördel jag tyckte var att även när veden brunnit ner så kvarstod ju draget i skorstenen och det gjorde att jag hade glöd länge. Så man kunde vänta en stund att lägga i mer. Det tog direkt. Innan slockna glöden ganska fort eftersom draget försvann helt om jag inte tok elda. Visst det är sura pengar (4500kr) men smällar man får ta ibland. Jag blev super nöjd. Ska du handla så köp med varvtals regulatorn.
« skrivet: 17 oktober 2012, 21:29:45 »
Vad händer om du stänger till både tilluften och samtliga dörrar till rummet där kaminen står när du öppnar dina luckor, ryker det in lika illa ändå?
« skrivet: 17 oktober 2012, 21:24:06 »
« skrivet: 17 september 2012, 20:35:40 »
Jag har iaf köpt en rökgasfläkt. Jag blev fruktansvärt imponerad. Jag har satt varvtals regulator också. Kör jag den på Max kan jag elda med luckan helt öppen. Ska bli skönt till vintern att kunna elda utan att det ryker in.
Skrivet av: Sotarn
« skrivet: 17 september 2012, 20:27:58 »
Hur gick det. Nyfiken eftersom jag funderar på en rökgasfläkt och i så fall undrar vilken du köpt och om du blev nöjd.
« skrivet: 25 oktober 2011, 21:27:03 »
Jag tror inte det. Ska kolla manualen och se om jag missat det. Det sitter inget på eller i anslutning till rökröret iallafall.¨
/Tomas
Skrivet av: Luring2
« skrivet: 25 oktober 2011, 20:43:49 »
Har inte kaminen ett rökgas spjäll?
mvh
/Svante
« skrivet: 25 oktober 2011, 19:22:59 »
Hej igen!
Rickard: Har inte kollat över möjligheten att göra detta. Irriterande om installatören stoppat i en för klen slang om det finns plats för större diameter. Vet inte vad det kostar eller hur mkt jobb det innebär.
Luring 2: Menar du att jag skall strypa kanalen efter kaminen på något vis? Hur isåfall?
Mr Henke: Jag tror den snurran mest är till för att förbättra självdraget för ventilation osv. På soliduct  finns en rökgasfläkt som verkar smidig och som inte kostar skjortan. Måste undersöka möjligheten att klämma in en sån under huven däruppe. Den verkar ju ha utblås åt sidan i alla fall.
Skulle en sådan fläkt inte fungera får man ju psykbryt. Då återstår ju bara att börja bygga om kaminen. Om det är ett konstruktionsfel borde ju folk vara galna ute i stugorna, eller rökskadade! Det kan väl knappast vara hälsosamt att andas in skiten heller, även om mängderna är små.
/Tomas
« skrivet: 25 oktober 2011, 07:15:45 »
Jag har precis samma problem. Har funderat på en sån snurra uppe på skorstenen. Finns bl a på soliduct. Tror dom kallar den för Turbo vent. Är sugen på en sån. Jag har också provat allt det du testat. Min läcker in i rummet precis vid dom 5 cm. Har också funderat på om jag ska svetsa på en plåt. Men som ni säger så kommer det att täcka rutan en bit. Men det är kanske det ända som hjälper. Jag har ca 160 rör men bara 3.5 meter. Vet inte om det är det som spelar roll. Jag brukar få lägga in mer ved när det redan brinner hyfsat. Väntar jag till det bara är glöd kvar så ökar risken för att det ska ryka in. Och det är skit störigt. Jag kanske också skulle behöva en riktigt fläkt.
Skrivet av: Luring2
« skrivet: 25 oktober 2011, 07:05:18 »
Hi
En del moderna kaminer tvingar rökgaserna framåt så de vänder ovanför glasrutan innan utloppet som sitter längre bak, detta för att öka verkningsgraden. Jag skulle prova att strypa rökkanalen med spjället till 50% ser du ingen tydlig försämring så lär de inte hjälpa att gå upp i rökrördimmension. Då kan de hjälpa att sätta en nedstickane plåt (typ plattjärn eller klippt Corten plåt) ca 7-10 cm, som hjälper gaserna i ""svängen trotts att luckan är öppen, men de kan ju kosta lite glasyta dock.
Mvh
/Svante
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 oktober 2011, 05:58:29 »
Jag tolkar det som att du har för klen luftkanal.
När du öppnar luckan och brasan får syre så räcker skorstens-slangen inte till för att avleda rökgaserna.
Vore det undertryck som ställde till det skulle ju naturligtvis öppen dörr lösa problemet.
Kan du inte sätta in en grövre slang?
« skrivet: 24 oktober 2011, 23:24:21 »
Jag startade en tråd om detta förra året som kom att handla om andra saker till slut. Därför startar jag en ny och ber om hjälp för sista gången i detta ärende. Jag har trots alla tips fortfarande problem med min braskamin. Den ryker in när jag skall lägga in mer ved. Jag tänder utan problem och har bra sprutt i brasan ett tag efter att jag stängt luckan. När jag har en fin glödbädd öppnar jag luckan försiktigt på glänt och har då ett väldans drag där inne. Sen smyger jag upp luckan precis så jag får in armen (ibland för lite, vliket gett mig tre fula ärr på underarmen  :o) och precis då smiter aska och en del rök ut vilket luktar illa och smutsar ner.
Sotaren ansåg att problemet beror på för dålig lufttillförsel. Därför har jag dragit ner en slang till källaren intill en ventil i ytterväggen. Jag har även provat stänga av frånluftsfläkten och öppnat dörren på vid gavel innan jag öppnar luckan utan märkbart resultat. Dessa åtgärder borde rimligen utesluta möjligheten att det här beror på för lite luft.
Manualen (det är en contura 655) säger att diametern på skorstenen bör vara 140-160mm. Min slang tror jag är ca 120mm, men då skorstenen är ca 6 meter borde detta inte vara ett problem säger personal på eldabutiken i stan. Enligt honom är sista utvägen en rökgasfläkt. Den är dyr plus att jag inte kan använda min sprillans nya skorstenshuv  huvuddunk.
Nu undrar jag följande. Om draget är problemet så borde jag väl ha dåligt drag hela tiden?? Även då jag tänder och när brasan väl är igång? Det här problemet retar gallfeber på mig då jag älskar att elda =) Nu får jag nöja mig med att göra en brasa i taget!
