Skrivet av: Rdx
« skrivet: 07 oktober 2007, 10:30:41 »
Jo, jag vet att det är en CTC.  Visste bara inte att de inte lyckats klämma in shunt och cirkpump för radiator-kretsen i själva VPn (bara för att det finns shunt och cirk-pump så behöver det ju inte betyda att den sitter externt).  Sedan såg jag att CTC placerat dem externt och så raderade jag inlägget (varför din kommentar ser lite lustig ut).
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 07 oktober 2007, 10:21:14 »
Varför extern shunt och cirkulationspump?
du tänker på installationen?
svaret är att det är en ctc vilket kör med ett sådant system.. en shunt.. och så måste jag ha en cp för att få runt värmen ut i systemet...
ingen NIBE de här inte *roflmao*
« skrivet: 07 oktober 2007, 09:45:58 »
1 bar räcker gott.
ok tack Rickard.
vad är anledningen till ett visst  tryck på Brinesystemet?
är det för att slangen ska stå emot ett vist tryck el är det någon annan anledning?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 oktober 2007, 09:41:51 »
1 bar räcker gott.
« skrivet: 07 oktober 2007, 09:39:53 »
en liten fundering till vad bör man ha för tryck på brinesystem?
enligt :,v( 02-3 bar   min/max   tryck
vad är då bäst att ha? närmare max/min eller i mitten?
jag har lagt mig på ca2bar,,
« skrivet: 06 oktober 2007, 19:27:18 »
vad kan vara fel?
har kört pumpen ett tag nu och allt har fungerat bra..
men var just och tittade till den och då var nivåkärlet fullt och trycket hade sjunkit. Sc:,h
Om temperaturen på köldbäraren sjunker så minskar trycket. Är det en förklaring som stämmer för dig?
MVH // Rolle
jag vet inte, men det konstiga var att nivåkärlet blev fullt.så ska det väl inte bli?
jag trycksatte systemet igen så får vi se vad som händer.
måste väl vara någon typ utav läckage på kärlet eller någon anslutning till det!?
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 06 oktober 2007, 14:59:21 »
vad kan vara fel?
MVH // Rolle
« skrivet: 06 oktober 2007, 13:00:46 »
vad kan vara fel?
« skrivet: 27 september 2007, 13:24:52 »
Kullabacken,
Har du elmätare på din pump, dvs kan du se momentant hur mycket effekt den drar när kompressorn går? Vore intressant att jämföra med min, har en EcoHeat V3 8.5.
Sist jag kollade under en 50 graders körning låg effektförbrukningen på ca 3.1kW (med alla cirkpumpar) o brine 8/4.
nej det kan jag tyvärr inte. har bara en vanlig elmätare. huvuddunk
Skrivet av: lajo01
« skrivet: 27 september 2007, 13:00:03 »
Kullabacken,
« skrivet: 26 september 2007, 13:20:07 »
nu äntligen är pumpen igång. och det ser ut att fungera bra. *roflmao*
brine in/ut  11/7   i slutet av en 50 ºC körning
elpatron avslagen
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 september 2007, 03:24:00 »
Är det snyggt brukar det bli bra!
« skrivet: 15 september 2007, 16:04:43 »
tack får hoppas det blir bra oxå.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 september 2007, 08:25:13 »
Ser väldigt snyggt ut.  Thumbsup
« skrivet: 14 september 2007, 19:29:53 »
äntligen igång med installationen
har ni några synpunkter så här långt?
« skrivet: 15 augusti 2007, 18:27:54 »
Mmm, det finns ju en del pengar att spara om man kan köpa komponenterna o installera själv.
Hur läser du data från pumpen till servern? Klurar själv också på att rigga en Linux som backup/filserver, den skulle ju kunna få agera mätdataserver också...
Jag använder Rickards temperatur logg http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28
fast jag kör i linux.. har testat lite och det fungerar bra.. ska försöka få till det lite bättre när jag får igång pumpen. ;)
Skrivet av: Avensis
« skrivet: 15 augusti 2007, 16:23:16 »
...se bara till att ha en spetsberedare för varmvattnet.... ;)...skoja bara.....
jaa du har humor du ;)
tanken var att förbereda för en sådan...
men vill först prova att använda funktioner EXTRA VV, och se om vi klarar o med att ha varmvatten vid bestämda tider.. Thumbsup
Ja, det är nog smart att förbereda för en spetsberedare.
Normalt förbrukas varmvatten motsvarande 5000 kWh i normalfamiljen.
Om du låter en spestbereredare varma upp vattnet 10 grader extra, är priset långt under 1000 kWh/år när du tar med vad VP:an brukar av ström.
Det är en bra lyx att att veta att nu kommer det 55 gradigt vatten ur kranen och inte 45. Man brukar ju varmvatten till mycket annat än dusch. Samtidigt ökar man mängden varmtvatten man kan tappa till ett nivå som gör att man alltid har varmvatten oavsett.
Det här ar inte just för CTC. Ingen av dom andra pumparna kan ge 55 gradigt vatten ur kranen. Alle borde unna sig lyxen att ha bra varmvattentemp och ett mycket högt antal liter varmvatten klar när man behöver det.
Skrivet av: lajo01
« skrivet: 15 augusti 2007, 15:45:23 »
« skrivet: 15 augusti 2007, 12:12:10 »
jo jag tänkte göra  installationen själv.. med lite hjälp av en kompis som e rörkrökare. så de ska nog gå bra...
jo jag kör loggning.. men håller just nu på att plocka ihop en VIA mini-ITX.
som jag ska köra Linux på   som ska logga pumpen... Thumbsup
Skrivet av: lajo01
« skrivet: 15 augusti 2007, 11:04:36 »
Låter som du kommer att göra jobbet själv... Inget för mig, måste ju gynna den lokala rörkrökarmarkanden... :) I synnerhet som den här faktiskt har varit bra att ha med att göra, undantaget som gör att man inte förlorar tron på världen.
Först ska det borras om nån vecka, ska bli intressant.
Kör du nån form av loggning till dator Kullabacken?
« skrivet: 14 augusti 2007, 12:08:24 »
jag får den oxå i september. så vi får se hur det går när jag ska försöka att installera den. ;)
200meter ska nog räcka bra antar jag. Thumbsup
Skrivet av: lajo01
« skrivet: 14 augusti 2007, 10:23:24 »
Kullabacken,
Hur gick det med din CTC? Har nu också beställt en EcoHeat 8.5, lev i september.
Hoppas att 200 meter hål ska räcka. :)
Skrivet av: SkaneErik
« skrivet: 09 augusti 2007, 01:24:02 »
Grattis!
Har man en CTC finns inte så mycket att snacka om. Det bara fungerar.
MVH // Rolle
Lite som en Mac då :)
« skrivet: 31 juli 2007, 08:42:00 »
Skrivet av: nic2
« skrivet: 31 juli 2007, 01:04:30 »
« skrivet: 31 juli 2007, 00:40:14 »
ja de låter ju bra. får hoppas att det blir så oxå,, ;D
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 31 juli 2007, 00:21:38 »
hej tycker det är lite tyst här inne.
Har man en CTC finns inte så mycket att snacka om. Det bara fungerar.  8)
MVH // Rolle
« skrivet: 30 juli 2007, 22:16:55 »
vill bara tala om att jag beställt en ecoheat  7,5 *roflmao* får hoppas att det blir bra oxå
ska installeras om ettpar veckor...
