Ska du köra grundvattenkollektor? Annars ska du ju bara cirkulera brinet i hålet och att ta en jet pump på 1kw eller så blir inte så smart. Våt cirkpump brukar man säga återvinner 84% av drivströmmen till det media den sitter i,alltså återvinns en del av din ström.
50pem går fintCP ska du ha på inloppet INTE utloppet det är ju 3-5 grader kallare på den sidan kanske ett par minus ingen fördel med det samt drivströmsvärmen får du in i färångaren Thumbsup Inte mkt såklart men varje promille vi sparar blir mindre deg i Elknösusarnas fickor Thumbsup
Det gör väl inget att trycket ökar i värmeväxlaren?
Värmen som alstras av motorn hamnar ju i det "våta" som kyler CP, i detta fallet brinet.
Ok men på varma sidan då?
Det blir ju samma sak, men det är ju en knappt mätbar del vi tjänar, men det kommer huset tillgodo och därför blir Klass A cp lite mindre vilktigt.karlmb du behöver inte en Jetpump på 750w-1000w det kommer kosta mer än det smakar gentemot en vanlig CP.Men prova gärna och posta svaret här lycka till
Men varför lägger du inte flera slingor så du kan köra med liten cp måste väl ändå vara det bästa i längden.
