Skrivet av: Phpost
« skrivet: 24 januari 2014, 17:48:16 »
fungerer det med braskaminen om du kopplar ut kommunikationen med utedelen. Funderer på att anvende innadelen till annan utedel, men är tveksam på hur elpatronen och shunten beter sig?
Skrivet av: 72Mange
« skrivet: 08 oktober 2008, 13:25:39 »
Hej Bullo,
Tack för ditt svar. Inställningen för minimum står på off. Jag ska testa att ställa upp detta värde och se vad som händer. Ska även testa att köra utan innegivare.
Mvh Magnus
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 08 oktober 2008, 13:02:40 »
Jag tror enda sättet är att koppla ur innergivaren. Men räcker det bara med att elda i braskaminen och den håller värmen så är det väl bara bra eller? Hoppar den inte ur sommarläge trots att innetempen faller?
Kolla inställningen för min och max i pannan. Om min står på off kan du ställa in typ 30 så kör den alltid ut minst det. Om jag har fattat det hela rätt.
Eva
Skrivet av: 72Mange
« skrivet: 08 oktober 2008, 12:51:10 »
Hej alla värmepumpsexperter,
Jag har en CO2:a sedan snart 3 år tillbaka och den har fungerat mycket bra. Huset vi bor i är ett 1 plans tegelvilla på 92+92 kvadrat (källare). För 3 månader sedan så installerade vi en Contura braskamin i vardagsrummet som vi nu har börjat att elda i lite grann på kvällarna. Mitt problem är att sedan vi började elda så vill inte värmepumpen hoppa ur sommarläget. Behöver lite tips på hur man kan komma förbi detta. Ska man köra utan inomhusgivaren eller finns det möjligtvis någon annan parameter man kan justera på värmepumpen?
Mvh Magnus
