Skrivet av: dave_pump
« skrivet: 28 februari 2024, 16:34:19 »Du har nog rätt. Av någon anledning har jag utgått från att Panasonic kör med scroll.
Pumpen är bara ett år gammal.
Skrivet av: dave_pump« skrivet: 28 februari 2024, 16:34:19 »Du har nog rätt. Av någon anledning har jag utgått från att Panasonic kör med scroll.
Pumpen är bara ett år gammal. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 28 februari 2024, 15:25:14 »Har du en väldigt gammal värmepump för Panasonic slutade väl med scroll runt 2007 om jag minns rätt.
Skrivet av: dave_pump« skrivet: 28 februari 2024, 14:50:01 »Jag är intresserad av hur hög effekten är vid 180W. Har du mätt temperaturer vid insug och utblås?
Om vi antar lägsta fläktvarvtal kan man räkna ut effekt och COP. Vad jag har observerat hos mit Panasonic Z25 är att efffektiviteten är urusel under 250W. Vid 180W värmer den luften bara ett fåtal grader, även vid plusgrader ute. Kanske det är anledningen att Panasonics pumpar bara går ner på låg effekt när det är kallt i rummet. Srollkompressorer är också särskilt dåliga vid låga varvtal. Skrivet av: Matttte« skrivet: 22 februari 2024, 09:55:48 »Ni som äger någon av toppmodellerna från Daikin, Panasonic, Mitsubishi, Toshiba: ME Hero skulle jag rekommendera dig. Den är extremt följsam, går på låg förbrukning (170-180 watt utan problem), låter betydligt mindre från innedelen mm. Panasonic klarar inget av det. Skulle jag testa något nytt skulle jag chansa på Toshiba. Kör man timpris är Mitsubishi suverän och Panasonic totalt olämplig. Skrivet av: Matttte« skrivet: 22 februari 2024, 08:50:32 »Mitsubishi ca 160 watt, ligger hur stabilt som helst kring 180 watt och ger tillräckligt med värme för mig vid plusgrader ute.
Panasonic totalt värdelös. Inatt under åtta timmar slog den på och av 42 gånger! Den har jättesvårt att gå på låg effekt vilket gör att den drar minst dubbelt så mycket el som pump av vettig kvalitet. Att ändra Thermospan kan hjälpa lite, för mig minus tre vid minusgrader och plus tre vid plusgrader men sanslöst att behöva pilla med det. Skrivet av: SeBBBe« skrivet: 10 oktober 2023, 23:11:57 »Mitsubishis golvmodell specas till en lägsta avgiven effekt på 0.2 kW (enligt produktbladet på https://mitsubishielectric.se/produkt/dojo/#product-details).
"Värmeeffekt (Min-Max vid 7°C) kW 0,2 - 5,1" på 25an. Måste ju vara nåt lurt? Skrivet av: Peter hallberg« skrivet: 03 oktober 2023, 19:47:35 »Det finns en diskussion om detta här: https://github.com/DomiStyle/esphome-panasonic-ac/issues/50#issuecomment-1363593253 Väcker upp en gammal tråd men.. Gäller detta då enbart om man ställer in 17grader och under eller går den på lägsta effekt även när den är inställd på 18 grader? Hälsningar Peter Skrivet av: Riverground« skrivet: 17 februari 2023, 09:05:40 »Tryck på den lilla SET-knappen i minst 5 sekunder. Då ska du få fram menyval där du väljer alternativ 58. Där kan du ändra thermo shift till allt mellan +3 och -3. För att öka chanserna till kontinuerlig drift på låg effekt bör du välja +3 och ställa in en temp under 18 grader. Kompisen har testat att ställa in 17.5 grader och thermo shift +3 och det har gjort så att hans HZ25XKE nu går kontinuerligt på 190-200W istället för 320W på-av-på-av. Det blir 20-21 grader inomhus hos honom med den inställningen. Aha intressant, det ska jag testa nu när det börjar bli varmare ute. Skrivet av: JLindvall« skrivet: 16 februari 2023, 18:33:21 »Hur gör man det? Tryck på den lilla SET-knappen i minst 5 sekunder. Då ska du få fram menyval där du väljer alternativ 58. Där kan du ändra thermo shift till allt mellan +3 och -3. För att öka chanserna till kontinuerlig drift på låg effekt bör du välja +3 och ställa in en temp under 18 grader. Kompisen har testat att ställa in 17.5 grader och thermo shift +3 och det har gjort så att hans HZ25XKE nu går kontinuerligt på 190-200W istället för 320W på-av-på-av. Det blir 20-21 grader inomhus hos honom med den inställningen. Mvh Johan Skrivet av: Riverground« skrivet: 16 februari 2023, 09:32:24 »Det finns en diskussion om detta här: https://github.com/DomiStyle/esphome-panasonic-ac/issues/50#issuecomment-1363593253Hur gör man det? Skrivet av: Hannuse« skrivet: 13 februari 2023, 10:07:12 »IVT anger:
Avgiven värmeeffekt: 0,9 - 6,5kW Tillförd effekt vid värmedrift: 0,15 - 1,75 kW Skrivet av: Rickard« skrivet: 13 februari 2023, 09:35:35 »Om COP är ca 4.0 vid +2 grader så blir uteffekten ca 1200 W.
Vet du vad de uppgett som lägsta möjliga uteffekt på den maskinen? Skrivet av: Hannuse« skrivet: 13 februari 2023, 09:25:47 »Hej.
Inte ett direkt svar på din fråga, eftersom jag har en IVT 807. Men så här ser senaste dygnet ut, från att det i början är ca 12 minusgrader, till att bli konstant ca 2 plusgrader. Så IVT:n verkar jobba på ca 300W som lägsta inmatade effekt, och ett antal stopp och någon avfrostning då och då. Tänkte att det i alla fall kan vara intressant att se olika modeller. Skrivet av: Rickard« skrivet: 11 februari 2023, 17:55:22 »Kompressorernas inre läckage gör att man får sämre COP på låga varv, och dessutom går ju inte fläktarnas och elektronikens elförbrukning ned hur lågt som helst även om kompressorn går snålt.
Så det finns flera saker som gör att COP blir sämre. Skrivet av: JLindvall« skrivet: 11 februari 2023, 11:21:36 »Tack dave_pump! Det fanns mycket intressant info i den tråden 👌🏻🙏🏻.
Apropå COP så verkar det ändå hålla sig på/nära 5 även vid lägsta effektuttag om man ska tror tillverkarna själva. Överlag stiger COP när effektuttaget sjunker. Vet du varför COP sjunker vid de absolut lägsta effektuttagen? Har det att göra med att övriga strömförbrukare i luftvärmepumpens (utöver kompressorn) andel av den totala förbrukningen ökar? /Johan Skrivet av: dave_pump« skrivet: 09 februari 2023, 11:13:21 »Det finns en diskussion om detta här: https://github.com/DomiStyle/esphome-panasonic-ac/issues/50#issuecomment-1363593253
Tricket är att justera serviceparameter 58 (heatshift) till +3 Panasonicpumparna går bara på lägsta effekt när de är inställda under 18 grader. Dock måste jag varna att pumparna tappar COP på lägsta effekt. Skrivet av: JLindvall« skrivet: 08 februari 2023, 23:22:51 »I vart fall tidigare var Toshiba outstanding när det gällde detta. Tack Rickard! Du har nog rätt. Jag ställde motsvarande fråga i en LLVP-grupp på Facebook och en ägare till en Toshiba Daiseikai 9.5 25 kunde bekräfta precis det. Hans gick fint med in-effekt på 180-185W när det var varmt ute. Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 februari 2023, 09:12:18 »I vart fall tidigare var Toshiba outstanding när det gällde detta.
TOSHIBA DAISEIKAI 9.5 / 35 anger idag 0,2 - 2,40 kW som driveffekt i värmeläge. Är det någon jag skulle lita på när det gäller dessa siffror är det Toshiba, men jag kan inte säga att jag vet att deras siffror stämmer. Skrivet av: JLindvall« skrivet: 06 februari 2023, 21:00:17 »Ni som äger någon av toppmodellerna från Daikin, Panasonic, Mitsubishi, Toshiba:
Hur låg effekt är det lägsta ni har sett att den klarar av att jobba på i verkligheten när det är flera plusgrader ute? Tex har Panasonic HZ25XKE specifikation på som lägst 170W inmatad effekt och 850W avgiven värme, men en begränsning gör att den i praktiken inte verkar kunna köra på så låg effekt när det fler plusgrader utomhus, dvs då man faktiskt kan behöva låg effekt. Kompisens HZ25XKE kör som lägst på typ 320W vid 6 plusgrader och avger då ca 1700-1800W, vilket är mer än behovet i huset vilket leder till en massa kompressorstarter och -stopp (6x per timme). Det sliter sannolikt på kompressorn och är inte riktigt det man förväntar sig av en inverter-pump. Jag är alltså ute efter en LLVP med SCOP på 5.0 eller högre och som i verkligheten kan köras på riktigt låg effekt när det är flera plusgrader ute. Vi bor i Skåne och tänkte komplettera vår frånluftvärmepump, så en stor del av vintern behöver den kunna köra med låg avgiven effekt. |
