Skrivet av: apankoko
« skrivet: 13 februari 2011, 09:29:38 »
Finns väl ingen anledning till att frågasätta Apankos siffror. Vid torrväderlek som råder nu
går puparna mycket snålt, har man dessutom mycket radiatorer och låg framledning samt lågt
VV uttag är 25 KWh ingen omöjlighet. Själv har jag med VVC undantaget förbrukat 35 KWh
och mina förutsättningar är ingen drö för pumpen, 140 m2 uppvärmd yta, på tok för hög
framledning, 50 meter kulvert, ett loft, garage och tvättstuga som i princip är oisolerade.
MVH/Jonas
San som Jonas säger. Vid den väderlek vi hade då jag publicerade min post gick den otroligt snålt. Vi pendlade mellan 5-8 grader varmt och det var torr luft (tror bara den avfrostade ett par gånger). Framledning på ca 33 grader...
Nu däremot är det stor skillnad. Legat på -7 till -3 och har behövt en framledning på 46-47 grader för att behålla värmen. Dessa dagar snittar jag 65kWh istället.
apankoko
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 12 februari 2011, 20:32:32 »
MVH/Jonas
Skrivet av: janikani
« skrivet: 12 februari 2011, 17:45:54 »
Hej igen!
Då var problemet löst!
Det visade sig att installatören lyckats göra så pumpen läckte gas, både inne och ute. Allt gas hade läckt ut i tvättstugan i den läcka som de inte lyckades hitta vid första besöket.
Ny gas och läckorna tätade.
Måste dock säga att nu när den väl fungerar är jag mer än nöjd. Med el drog den i snitt 140kWh per dygn (endast VP och VV). Nu ligger jag på mellan 25-30 kWh/dygn. Och då har jag ett oisolerat tegelhus från 1927 med 130 uppvärmda kvm (22 grader) och mekanisk frånluft UTAN återvinning
Hej vill bara fråga om din värmepump är sååååå effektiv, låter otroligt. Kommentar från Jonas?
Hälsningar
« skrivet: 11 februari 2011, 07:41:39 »
Hur länge vakumsög de?
/Jonas
skulle gissa på 1,5-2h
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 10 februari 2011, 23:10:30 »
/Jonas
« skrivet: 10 februari 2011, 22:14:36 »
Hej igen!
Skrivet av: Tobrass
« skrivet: 31 januari 2011, 19:46:46 »
jo min verkar fungera nu  :) men vet inte vad felet var. har inte hört nått om ersättning.
undrar varför allt ska ta så lång tid :S det är ju inte direkt billigt att köra på elpatronen nu heller.
« skrivet: 31 januari 2011, 16:20:55 »
Hallå apankoko. Hur har det gått? Har dom lagat den än?
Gissa en gång! Precis: NEJ!
Inte ens varit här än
Hur har det gått för dig? Funkar den? Ersättning?
Skrivet av: Tobrass
« skrivet: 31 januari 2011, 14:15:29 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 januari 2011, 09:35:41 »
Kontakta kommunens konsumentvägledare för att få fart på ditt ärende, annars lär du få kämpa fram till sommarn innan de har tid, och då går det inte felsöka på samma sätt som nu under vintern.
« skrivet: 27 januari 2011, 09:09:50 »
Apankoko, vad händer, har Nibe fixat problemet, eller?
Väldigt nyfiken, inte minst runt hur Nibes service för Splitten
fungerar i år, förra året kunde de inget alls om pumpen huvuddunk
MVH/Jonas
Hej Jonas!
Nej... de har inte gjort något alls. Har inte ens bekräftat att de kommer. Tyvärr sköter inte installatören detta speciellt bra då de lovar ringa upp - utan att göra det. Lämnar meddelande på meddelande...
Ska bli intressant och se om de får tummen ur. Så länge jag driver ärendet har jag inget att säga men om det fortsätter så här och de INTE tar ansvar och kompenserar mig har jag ett och annat att säga om en viss Nibe-leverantör i skåne.
Det är trots allt ganska många som tittar här innan de köper pump och det ligger nog i allas intresse att veta vilka återförsäljare som är seriösa och vilka som INTE är det...
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 27 januari 2011, 01:10:27 »
MVH/Jonas
Skrivet av: Tobrass
« skrivet: 20 januari 2011, 22:23:00 »
Hej igen jag har inte frågat om ersättning. :s men min verkar funka nu inget protection ,hetgaslarm eller avbruten avfrostning än. Skriver imorgon hur läget står till. MVH Tobbe  Thumbsup
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 20 januari 2011, 22:11:45 »
Skandal - men jag är inte förvånad fiR:
Du skall ha ersättning - punkt slut!
/Jonas
« skrivet: 20 januari 2011, 13:00:20 »
Det är samma för mig apankoko. Så har det varit sen innan jul. Men dom är hos mig idag och ska byta torrfilter ska kolla om den funkar när jag kommer hem från jobb. :) man kan ju alltid hoppas. Men som du säger så tickar elmataren hela tiden.
Tja!
Har du snackat med dem angående ersättning?
Vi har ju trots gett Nibe 100k för att sänka vår elförbrukning, inte för att bibehålla den...
Skrivet av: Tobrass
« skrivet: 20 januari 2011, 12:05:43 »
« skrivet: 20 januari 2011, 10:42:07 »
Men man blir ju så trött!
Dom måste ju ta dit ett team som har den kompetens som troligtvis krävs för att fixa problemet,
inte en kylkille ena dan, en kort bytare 2 veckor efter och byte av ventil ytterligare några veckor
efter  fiR:
Jag tycker du skall kräva att uteenheten byts ut i dess helhet! Jag har för mig att man enl. konsumentköplagen
kan kräv utbyte och inte reparation inom en viss tid från inköpsdatum (kommer inte ihåg tiden).
Ligg på hela tiden knUp
Jaha... då var det väl dags för en statusuppdatering:
Tyst som i graven. Nibe verkar inte bry sig om sina kunder - de har inte ens gett besked på när de kommer...  fiR:
Under tiden tickar elmätaren på
Skrivet av: Björn H
« skrivet: 14 januari 2011, 19:13:23 »
Nä, en gubbe som undervisar blivande kylmontörer på ett gymnasium.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 januari 2011, 14:43:55 »
Han som kopplade mina rör lät vacuumpumpen stå på över natt! innan han släppte på gasen. Han sa att det var skillnaden mellan att kompressorn håller ett par år och att den håller hur länge som helst! Och att installatörer i allmänhet har för bråttom för dom ska vidare till nästa jobb. Jag vet inte men... vad säger ni andra?
Var det VP Oraklet som var där  *roflmao*
Skrivet av: Björn H
« skrivet: 14 januari 2011, 13:14:27 »
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 13 januari 2011, 21:20:37 »
efter  fiR:
« skrivet: 13 januari 2011, 21:08:04 »
Kompressorn borde inte ta skada, den har ju protection mode för att undvika det, men visst skulle även jag fundera i de banorna om jag drabbades av gasbrist.
Tror dock inte att du behöver vara så orolig, det är många som har haft gasbrist, och det brukar funka bra efter reparation och fyllning.
Däremor blir jag alltid skeptisk när en reparatör påstår att en helt ny anläggning drabbats av två ovanliga och allvarliga fel inom bara någon vecka, det är troligvis bara en av sakerna som spökar.
OM den inte är dåligt vakuumsugen också, så att iskristaller i fyrvägsventilen gör att den frusit fast.
Nåväl, jag är ingen expert på kylteknik, så det finns säkert de som vet mer om vad som kan orsaka att båda felen inträffar samtidigt.
Bra i alla fall att de konstaterade fel.
Se nu till att de verkligen reparerar läckaget enligt instruktion och inte bara fyller på.
Då så... läckaget tätat, vakumsuget i 25minuter och gasen är påfylld. Tyvärr fungerar den ändå inte. Går in i protection direkt efter start.
Det blir till att jaga Nibe med blåslampa...
Känns skönt att veta att kompressorn inte bör ta skada iaf
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 13 januari 2011, 18:35:42 »
Behöver kompressorolja fyllas på efter gasläckage?? Sc:,h
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 januari 2011, 17:51:43 »
« skrivet: 13 januari 2011, 10:49:51 »
Hej du skall nog stänga av värmepumpen tills dom har lagat den.
Om 4-vägsventilen har hängt sig jobbar kompressorn som AC,
dvs kyler av värmebärare mot utedel. Det kan bli väldans dyrt!
/Jonas
Installatören var här idag och kollade... Verkar som om 4-vägsventilen fastnat. Dessutom hade gasen läckt ut vid kopplingen på utedelen.
Någon som vet hur det sliter på kompressorn?
« skrivet: 12 januari 2011, 08:24:28 »
/Jonas
Hej Jonas!
Stängde av den i går em. Kör endast på tillskott nu.
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 12 januari 2011, 06:57:45 »
/Jonas
« skrivet: 11 januari 2011, 19:22:10 »
Hej dom är inte klara med min än. Dom har bytt gasen . Funkar sämre nu än innan nu blir inte ens gasrören varma bara ljumna sen går den in i protect. Nu har dom bytat några kretskort men funkar fortfarande inte. :s så hoppas att du får nått bra svar av nibe. :)
Ja, vi får väl se vad de säger... Det har gått i protection hela dagen också. Nu precis började den larma för "Best. hög hetgas".
Ska snacka med Värmia i morgon igen och ligga på, detta är inte ok på en ny pump
Skrivet av: Tobrass
« skrivet: 11 januari 2011, 17:12:58 »
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 11 januari 2011, 11:38:49 »
Är det is på utedelens baksida? På min har nästan halva baksidan täckts av ett tjockt islager. Ibland står det protection på displayen. Verkningsgraden blir i alla fall ruskigt låg när så stor del av luftflödet blockeras. Blir till att ta fram varmluftspistolen. Hoppas inte något har fryst sönder.
Nej, det finns inte en isbit på den. Har varit väldigt noga med det under december (när det var som kallast). Avfrostningen fungerar som den ska.
Ringde till firman som installerade den och han trodde det var 4-vägsventilen eller lågt gastryck... Han skulle skicka dit Nibe så vi får väl se.
Liter surt att behöva köra på el när pumpen inte ens är en månad gammal... frågan när om man kan få någon form av ersättning, skitsurt är det iaf...
Du skall definitivt få ersättning för förlorad energi - stå på dig.
Du måste även se till att reparatören gör en riktig funktionskontroll och inte bara sticker som hände med Tobras!
Har du betalat fakturan ännu, om inte håll inne den.
« skrivet: 11 januari 2011, 10:50:33 »
Skrivet av: modus72
« skrivet: 11 januari 2011, 09:51:01 »
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 11 januari 2011, 00:24:03 »
:-\ Hej har du full spänning på alla tre faserna ?
Ronnie
Nja... Nu går utedelen för fullt på 85Hz, elsteg 1 och 2 har varit igång i snart 2h men likväl ligger framtemp lägre än bör 35,5(37) och vv ligger endast på 43 grader.
Ström på faserna: 15 - 12 - 14
När den gå in i protection varvar den ner till ca 40Hz. Går jag ut och lyssnar på utedelen låter det precis som om den står och pyser
Effekterna ser ju bra ut, man undrar var all energi går till? Får nästan för mig att 4-vägsventilen har hängt sig så att
utedelen försöker kyla bort det elpatronerna producerar? Sc:,h
Nej det blir bara gissningar, ta och ring Nibe, något är på tok!
MVH/Jonas
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 11 januari 2011, 00:16:57 »
Aha
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 januari 2011, 00:13:11 »
Den större arean är till för att man skall få bra kontakt i de stora plintarna på elmätarna, inte för nåt annat.
Det räcker alltså att man dubbelviker sista biten av kabeln som skall in i plinten för att säkerställa sig om bra kontakt.
Speciellt viktigt var detta på Kamstrupmätarna då de helt enkelt inte kunde klämma åt riktigt ordentligt på bara 2.5 mm2
På Siemens-mätarna är detta inget problem, men en 2.5 mm2 kabel drar man lätt sönder om man drar plinten för hårt, så även på dessa kan det vara en fördel att dubbelvika kabeln för att minimera risken för kabelbrott eller varmgång.
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 10 januari 2011, 23:51:39 »
Hej orsaken att jag ställde frågan är att när jag monterat separat elmätare visste jag inte att man måste dubbla 2,5 kvadrat för att det skall fungera annars tappar man spänningen och spliten gick över i protection detta hände efter ca 6 månader med bistånd från Richard löstes detta fort bara en tanke
Ronnie  ;)
Låter väldigt märkligt om du frågar mig. 2,5 mm2 CU har en resistivitet på 3mOhm/m, om du har 15 m kabel till utedelen
får du 15*2*3=90 mOhm och ett spänningsfall på 16*0,1=1,6V! Detta skall jämföras med den spänningsvariation
som elleverentörerna utlovar (har för mig -10% - +5%)  207 V -  241 V. Det skulle förvåna mig mycket om 1,6 V
har någon som helst betydelse.
Dessutom har jag för mig att blå boken inte tillåter parrallelkopplade ledare - i allafall int om man skall utnytja ett
strömutag som är större än den minsa rnskillda ledararean klarar.
MVH/Jonas
Skrivet av: Ronnie.o
« skrivet: 10 januari 2011, 23:20:16 »
Ronnie  ;)
« skrivet: 10 januari 2011, 22:24:22 »
Ronnie
« skrivet: 10 januari 2011, 21:35:07 »
Ronnie
Skrivet av: Tobrass
« skrivet: 10 januari 2011, 20:33:54 »
hej du verkar ha exakt samma fel som mig. om du kommer på en lösning hade det varit kanon :)
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 10 januari 2011, 20:22:36 »
Det sista du kan försöka med är att stänga av utedelen, därefter sätta igång den
och vänta 30 minuter.
Det finns väl ett antal möjöiga fel såsom felaktiga givare, felaktig fläkt, läcka (brist på
köldmedia), felaktig 4-vägsventil, felaktig expansionsventil eller tom felaktig kompressor.
Inget att pyssla med själv altså :(
« skrivet: 10 januari 2011, 20:12:44 »
Okey... Nu spelar det ingen roll vad jag gör, den går in i Protection hela tiden.
Har kört fabriksinställningar etc men icke...
Finns det något att testa med eller ska jag ringa nibe direkt i morgon
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 10 januari 2011, 19:22:45 »
Nu när frekvensen gick upp till 85Hz sjönk tempen ändå. Efter ca 2 min stängdes utedelen av och i meny 5 stod det endast PROTECTION
Vad betyder det?
Det kan betyda att startfördröjning (30 min) efter spänningsbortfall är
aktivt, det kan också betyda att tryck och temperaturer i utedelen
inte är i sin ordning.
/Jonas
« skrivet: 10 januari 2011, 19:01:54 »
Vad betyder det?
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 10 januari 2011, 18:54:54 »
När kompressorn går på 85 Hz utan eltillsats, kan du då läsa av splittens effektförbrukning!
/Jonas
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 10 januari 2011, 18:52:38 »
Hörni, det verkar ju helt klart vara något som är fel på era pumpar (jag har aldrig varit med om det på
min pump). Kanske ni har ny programvara, skulle ni kunna läsa av programversionerna och lägga upp dessa.
När du läser av kompressorfrekvensen, är det bör eller är, eller båda?
Kan du också läsa av alla kompressorcykel temperaturer?
MVH/Jonas
« skrivet: 10 januari 2011, 18:45:58 »
Stängde av tillsatsen i meny 8.2.
Trots att VVtemp ligger på 52,2 (VV mellan 47-51) och att pumpen ute kör för fullt (85Hz) sjunker framledningstempen hela tiden.
Det var på 36,5 när jag stängde av tillsatsen och ligger nu på 34,2. Bör är 36,9)
WTF?!
Skrivet av: Jim80
« skrivet: 10 januari 2011, 18:02:57 »
Jag har oxå haft problem med min Split, tycker att den gör som den vill.
Hade jag varit dig så hade jag gjort en systemåterställning på den.
Jag tyckte att min pump gav lite effekt emellanåt så jag gjorde en systemåterställning och då blev den bättre.
Nu har jag inte min elpatron aktiv så då märker man lättare om det är något fel, men det kan ju vara något sådant du har problem med.
« skrivet: 10 januari 2011, 15:26:47 »
Hej alla!
Blir inte klok på min Split. Den har fungerat klockrent under december och endast gått in med eltillskott när tempen har legat ner mot -13 grader. Den senaste veckan har tempen legat på mellan +2 och +5 och jag har dessutom sänkt från värmekurva 10 till 7.
När tempen har legat på -10 har jag haft en framledning på ca 45-48 grader och nu när jag sänkt värmekurvan och tempen är +5 ligger framledningen på ca 32-35 grader. Då till problemet: Pannan slår på elpatronen BETYDLIGT oftare nu än när det var kallt(?!). Hur kommer det sig? Jag har installerat en elmätare innan pumpen/pannan och kan konstatera att den drar ca 30-40kWh/dygn mer nu när det är varmt (och med längre framledning) än när det var -10. Hur f-n kommer detta sig?
Kan tilläggas:
1) att vi inte gjort av med mer varmvatten - snarare mindre
2) Har endast utegivare så vädring och/eller kallare inomhus spelar ingen roll
3) Temperaturen inomhus har sjunkit med en grad sedan jag ställde in värmekurva 7
4) Tillskott på GM -800
Tacksam för tips/funderingar
