Skrivet av: F11
« skrivet: 01 november 2019, 11:32:44 »
En fråga till Lars. Funkade din lösning att byta tempgivarna eller kom problemet tillbaka? Jag hittar bara denna givare. Var det den du bytte, eller tittar jag på fel? Min mamma har just F11 på sin värmepump och den går efter omstart, men snart stannar den nog igen gissar jag. https://jsenergi.com/panasonic-reservdelar-tillbehor/per-pump/panasonic-cs-he9lke-cu-he9lke/avfrostningsgivare-panasonic-cwa50c2402.htmlTacksam för tips! Är det någon annan som har löst F11 på annat sätt? Det kan säkert finnas många fel som ger samma felkod.
Skrivet av: Fredrik76
« skrivet: 17 april 2019, 09:42:14 »
Fungerar värmepumpen fortfarande efter att du bytt tempgivare? Eller kom problemet tillbaka under vintern?
Har samma fel på våran HE9LKE.
/Fredrik
Skrivet av: Doz
« skrivet: 08 mars 2019, 13:16:40 »
Spolen som reglerar 4vägsventilen kan vara trasig fast ohmvärdet är ok. Tappar kretsen vid vissa temperaturer. Har själv varit med om detta, rätt ohmvärde och rätt volt ut från kretskortet. 3,5v vid drift och 14,5 vid tillslag. Stannade bara när avfrostning var klar.
Skrivet av: lekman007
« skrivet: 06 november 2017, 09:10:46 »
Allt tyder på att värmepumpen fungerar nu, nu när innerdelens tempgivare är bytta. Den går mycket lugnare nu oxå, säger syrran, frostar inte av så ofta utan fungerar "normalt" igen.
Tack för hjälp och input
/Lars
« skrivet: 16 oktober 2017, 20:36:34 »
Nu är innerdelens tempgivare bytta, en lufttemp och en "rörtemp"?. Båda sitter i ett o samma kablage, som alltså är utbytt nu.
Om den igen skulle stanna och blinka timer, så misstänker vi att det bara är att ge upp den nu. Men en sak jag läst, -är det nån mening med att göra rent mer noga i innerdelen? Blåsa med tryckluft så att det blir rent där?
Den har ett märkligt beteende, när den börjar med att stanna, så går den allt kortare tider innan den stannar igen, när man återställt och startat om. Tyder det på att den inte lyckas med att avfrosta?
/Lars
« skrivet: 01 oktober 2017, 07:34:19 »
OK. Tack, det ska jag försöka med att mäta upp. Kan man hitta lite kopplingsscheman på anläggningarna? Finns det om man söker på forumet?
/Lars
Skrivet av: Nepal
« skrivet: 30 september 2017, 18:12:15 »
Fel på givare i inne del gir F11, måla motstånden till "Pipe temp. Sensor" innedel..
« skrivet: 30 september 2017, 08:21:05 »
Inga tips på hur gå vidare? Vad händer med den om det tex är mycket med damm i innerdelen? /Lars
« skrivet: 27 september 2017, 09:24:03 »
Nu har den börjat med att stanna igen. Denhär gången lyckas vi inte med att få ut några felkoder alls. . Det piper inte till, kommer ingen felkodslista men skärmens normalvisning försvinner, blir blank.
Lite frustrerande detta, tycker ju att det verkar vara nåt fel på styrsystemet, men hittar inte nåt stort fel på själva anläggningen. Kompressorn fungerar, kylmedium finns, fyrvägsventilen (och de bitar i kretskortet som reglerar den) fungerar och nu stannar den utan att ens ge felkoder.
Den blri troligtvis utbytt utan att vi lyckats konstatera vad som är det egentliga problemet.
/Lars
« skrivet: 23 september 2017, 18:45:20 »
Hej Har nu testat att det fungerar att få värmepumpen att gå över på kylning. Har inte öppnat upp utedelen för att lyssna på fyrvägsventilen, men att det går över på kylning vid innedelen råder det ingen tvekan om. Förmodar att det bara är att låta den gå tills den får felkod igen och att se vad den säger den gången. Om det blir F11 igen, -finns det fler möjliga orsaker till F11, nåt om en innesensor? /Lars
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 16 september 2017, 20:27:34 »
ja om det är dioden så kan du provocera
« skrivet: 15 september 2017, 14:29:45 »
Det jag hittat om skador på kretskortet har inte handlat om samma kretskort som vi har. Det sitter ett par dioder i närheten av kabelanslutningen till fyrvägsventilen, men inget stämmer med de bilder jag har hittat. har jag letat för slarvigt? Hittar inte till sökfunktionen på fourmet. Kan man provocera fram felet om man ber om kyla istället?
/Lars
« skrivet: 15 september 2017, 09:35:08 »
det är när den skall avfrosta du får F11 den avfrostar ju inte mitt i sommaren...
troligtvis är det släck-dioden på utedelens kretskort som det är kortis i finns en tråd här på forumet om detta
« skrivet: 15 september 2017, 09:34:32 »
Aha, OK. Tack
Fyrvägsventilen har alltså med avfrostningen att göra. Jag läste om att växla mellan värmning och AC för att motionera den, eller testa dess funktion? Kretskortet, ja, vi har hittat till de inläggen, men det verkar vara till ett annat kretskort än det vi har. Det här är märkt A 712645 och de som repareras verkar vara ett annat kort. Inget som tyder på att det är bränt heller på kortet.
Får testa om den kan växla mellan värming och kylning. Är det ett vettigt sätt att se om fyrvägsventilen funkar?
/Lars
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 14 september 2017, 14:03:36 »
Dom brukade gå att få igång efter att man brutit strömmen, tills nästa avfrostning då felkoden kom upp igen. Du bör ha en lite bränd fläck på utedelens kretskort om det är det felet du fått. Var lite trådar förr om att en del byglade över det brända partiet men du får söka på gamla trådar.
Ni har väl inte haft någon avfrostning ännu då det är för varmt ute så den kanske snurrar ett tag till.
E9DKE kom i början på 2004 om jag minns rätt och såldes till ca 2006 så den är äldre än 7-8 år. Kan eventuellt vara en nyare utedel enligt årtalet på märkskylten då många av dessa h16 maskiner byttes ut senare
« skrivet: 14 september 2017, 13:52:17 »
Nu har den fungerat i snart en vecka utan att larma eller krångla, sen jag var där och rev i anslutningar mm vid kretskortet. När den började med felkoder i våras så gick det bara nån dag mellan felen och det blev allt snabbare tills felkoden kom. Kan man våga hoppas på att det bara var glappt i anslutningen till spolen-ventilen? Man är ju glad att den går igen samtidigt som det är bäst att byta i tid innan vintern, om den måste bytas ut. Lite krångligt läge
/Lars
ps: kan det vara kompressorn om den funkat så länge nu?
Skrivet av: brutusnr1
« skrivet: 14 september 2017, 07:02:36 »
F-11 är larm om 4-vägsventilen ja,kan även ha och göra med H-16 problemet vilket betyder kompressorn(troligtvis är det så eftersom det är en DKE)
Inte lönt att laga
« skrivet: 10 september 2017, 19:25:52 »
Hej Är ny här på forumet och ber om ursäkt ifall frågan finns på en massa ställen redan, men lyckades inte nå bra när jag sökte. Syrran har en CU-E9DKE. Den är sju-åtta år gammal. I våras började den med felkod F11, efter varje omstart så kom felet tillbaka allt snabbare. Värmepumpen har stått oanvänd nu under sommaren och eftersom hon hittat på nätet (visserligen om en annan modell) att det ibland kan vara nåt enkelt, nån komponent på kretskortet, så tänkte vi undersöka lite innan hon börjar fundera på att byta ut den. Plockade isär och hittade ett kretskort märkt med A712 645 (lite taget ur minnet nu) . Såg inget som verkade bränt. Mätte på spolen till fyrvägsventilen (hette den va) Spolen har 17-18 ohm och det kan väl vara rimligt för en hel spole. Såg inget annan konstigt och monterade och nu fungerar väremepumpen.
Om felet kommer tillbaka inom kort, vad är då det rimliga, detta att felet uppenbarligen inte är hela tiden. Vad ska man tro om det
/Lars
