Varning - medan du läste inläggen, hann 5 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: SeBBBe
« skrivet: 11 november 2022, 20:10:09 »
Mitsubishi går att styra efter elpriset om man använder Tibber-appen, men då är det ju att den ansluter mot melcloud så är väl kanske mer Tibbers förtjänst än Mitsu, men ändå.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 11 november 2022, 19:39:25 »
Tror inte någon luft/luft utan eventuella tillbehör kan styras mot elpris eller utetemperatur.
Ställa in timer med fler än ett start/stopp per dygn går förvisso på Mitsubishi men är ett jäkla pillande för att hålla på att ändra det beroende på hur elpriset är kommande dygn eller vecka.
i synnerhet när du bara kan få nästa dags elpriser efter klockan 1400
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 11 november 2022, 15:23:10 »
Skrivet av: simonwela
« skrivet: 11 november 2022, 15:13:28 »
Har köpt två stycken luftvärmepumpar från Innova under 2022.
Är inte speciellt nöjd med styrningen av dessa, de är otroligt dumma för att kallas smarta. De värmer bra och allt det där men en måste hela tiden ställa in allt manuellt.
De går att koppla luftvärmepumparna mot WiFi och "styra" dom därifrån. Men det går inte styra dom efter något utan en får själv sitta och trycka tempen upp och ner och sitta och ställa in start stopp varje dag.
De går alltså inte styra dom mot elpriset / utomhustemp eller justera temperaturen för olika tider på dygnet. Det går endast ställa in en start och stopptid vilket är helt värdelöst för en produkt som säljs 2022.
Hm, vadå, så luft/luft-värmepumpar från t.ex. Mitsubishi har funktion inbyggt att kunna styras automatiskt efter elpriset? Har aldrig haft en Mitsubishi-pump därav frågan, hade ingen aning om att någon luft/luft-pump hade en sådan möjlighet.
Men gällande dina Innovor så tycker jag väl det är ju köparens ansvar att man kollar upp vad för funktioner den har innan köp. Om det inte står någonstans att den ska ha den funktionen att kunna styras efter elpriset så är det enda felet jag kan se att du inte kollade upp den informationen innan köp? ???
Skrivet av: Profellorn
« skrivet: 11 november 2022, 12:44:15 »
« skrivet: 29 september 2020, 17:55:55 »
Det lät ju väldigt oroväckande. Svårt att värma 16kvadratmeter vid 16 graders utetemperatur. Måste väl vara något fel på pumpen? Vet du hur gammal den är?
någonstans mellan 2 och 4 år.
effekten finns nog men styret gör att det blir knasigt
jag kör den mycket på kyla och då är det som ett flipperspel.
Jag kan inte hitta något fel på denna utan konstaterar mer att den skall nog vara på detta sättet.
Jag har monterat några st åt VVSare som köpt på Ahlsell jag har gjort liknade iakttagelser men  självklart inte några långtester, så därför är det kul att kolla hur den beter sig.
Men som de flesta Kinapumparna så är det inget jag skulle betala för. den saknar för mycket
Skrivet av: hissgurka
« skrivet: 27 september 2020, 22:17:50 »
Jag beställer den där ninja 25an då. Det blir säkert bra. Kanske hade funkat lika bra/eller bättre med innovan också men men.. Men jag värderar storleken på grejerna också. Det är bra om de är mindre. Bra med ett större märke som fler använder. Kanske värt några tusenlappar extra. Förhoppningsvis ska effekten räcka till för underhållsvärme.
« skrivet: 27 september 2020, 09:27:54 »
« skrivet: 26 september 2020, 19:38:26 »
Inovan kroknar redan när den ser din graf.
jag har en sådan (fanns monterad) behålls som studiesyfte ett tag till
har vissa svårigheter att värma 16kvm med 16C ute.
massa konstiga felmeddelanden mm.
otroligt ojämn fläktfunktion.
egentligen är den fruktansvärt usel på alla sätt
« skrivet: 25 september 2020, 20:12:38 »
Burr vad kallt du har !!
10cm i väggar och tak låter väldigt lite för att ligga norrut men kanske innan normalt inte användes vintertid.
Troligen är då även fönster av 1 eller 2 glas.
Trodde tex LN35 skulle vara ordentligt överdimensionerad men troligen inte med dom förutsättningarna.
« skrivet: 25 september 2020, 19:31:13 »
Hallå! Oklart vilken effekt jag behöver. Är som sagt 30m2 + nock och loft så kanske 50m2 i normal takhöjd omräknat? Sommarstuga byggd i slutet av 90-talet med kanske 10cm isolering i väggar och tak. Men kan vara mer.
Vad gäller utomhustemperaturen så tog jag ut statistik från en närliggande station från SMHI.
Där kan man se att det som kallast ofta är mellan -25 och -30. Det som avses är den kallaste timmen som uppmätts under det året. Vet inte hur ofta det är dessa temperaturer dock.
« skrivet: 25 september 2020, 15:50:03 »
Då ni inte verkar beroende av en ”låg” innerdel så vet jag inte riktigt varför ni kikar på ninja ?
Borde vara tex LN35 som ni borde kika på där LN har någorlunda samma storlek på innerdelen .
Men LN springer iväg prismässigt
Är det ofta och länge så grymt kallt ute då ni verkar kika på temperaturer runt -30 grader !
« skrivet: 25 september 2020, 14:23:32 »
Utifrån dessa bilder ser det ut som att Innovan har högre SCOOP i vår zon, 3,8 mot 3,5.
Så - om man kan leva med att den är  15 cm längre innedel, större ytterdel, högre ljudnivå på ytterdelen så verkar det (åtminstone enligt specarna) vara en bra pump?
Jag ska fundera några varv innan jag bestämmer mig.
« skrivet: 25 september 2020, 13:24:59 »
Bifogar på ninja 25 och 35
35:an motsvarar om jag kommer ihåg liknande effekt vid -15 som innovan
« skrivet: 25 september 2020, 13:15:55 »
Visar bilden du bifogar SCOP i vårt kallare klimat för Innovan? 3,8. Vad är motsvarande för mitsubishin?
« skrivet: 25 september 2020, 13:10:08 »
Hittade  tummenupp
« skrivet: 25 september 2020, 13:04:23 »
Är p-designen högre än motsvarande Mitsubishi eller annat känt märke med någorlunda samma avgivna effekt vid tex -15 och samma zon så är det faktiskt lite förvånande och inget vanligt  tummenupp
Såg ingen p-design i produktbladet
Har du energidekalen som visar p-design i mellan och kalla zonen att lägga upp här ?
« skrivet: 25 september 2020, 12:52:27 »
Enligt  specifikationerna är p-design 3,5 på innovan och 3,2 på mitsubishin..
 Vet inte om 3,5 är lågt eller inte lågt. Men den verkar ju inte vara sämre än Mitsun. Vill som som sagt inte köpa något som fungerar dåligt.
« skrivet: 25 september 2020, 12:42:16 »
Vad är tex p-desig (dimensionerad effekt ) på innovan ?
Är den lågt satt så är det troligen för att få fina siffror på pappret gällande effektiviteten.
Att sen ha Ahlsell som garantiansvarig känns inte helt optimalt med tanke på det som skrivits om reservdelstillgången när dom hade ett känt märke som Hitachi.
Nu har jag inte öppnat skalet på inne och utedel på den specifika modellen men det brukar märkas rätt bra om det är en billig kinesmodell som finns under flera olika namn.
Nog fungerar den för värme men det gör även en elradiator om man ska hårddra det  ;)
Men man måste ofta utgå från en satt budget så kan förstå att man kikar på billigare alternativ som på pappret ser likadana ut, inte alltid billigt är så billigt i längden
« skrivet: 25 september 2020, 12:34:14 »
Titanium BHD: 996 x 301 x 225
Ninja BHD: 838 x 280 x 229
Ja Innovan är större, åtminstone på längden.  Visst bör storleken(alltså effekten) på pumparna funka för stugan i denna?
TS Comfort: På vilket sätt är Innovan sämre, vill gärna veta. Förstår att kanske mitsubishin är "bättre" iom känt märke men jag undersöker om jag är villig att betala för den skillnaden. Om man läser specarna så ser både innovan och mitsun ganska likvärdiga ut. Vägled mig gärna hur jag ska tolka siffrorna. Gjorde några urval ur specarna som jag redovisar nedan:
                                                            Innova/Mitsubishi
Dimensionerande effekt (P-Design) kW:   3,5/3.2
Värmeeffekt (Min - Max):                        0,7 - 6,5/0,9 - 6,2
SCOP                   ):                               A+++ 5,1/A++4,6
Lägsta garanterade drifttemp.                 -30 ~ 24 /-35
Ljudnivå (SPL)(Låg - Häg) (innedel):dB(A)18 - 43/19 - 31 - 39 - 46 - 49
           Ljudnivå utedel:                           62/49
Måtten på innovan är lite större och ljudnivån på framförallt utedelen är lite högre. Den klarar heller inte lika låga temperaturer. Sen drar den typ 1a mer ström när den drar som mest enligt specen. 9,6 mot 10,5. Värmeeffekten verkar lite högre och scoop också.
Garantin är samma på båda som jag har förstått det hela.
Men funkar den bara som Ac?
« skrivet: 25 september 2020, 12:16:29 »
Vad är det för stollig Mitsubishi återförsäljare som har innova i sortimentet om det inte bara är för eventuell billigare inköp som en AC  ::)
Går förmodligen att hitta den där Innovan som Gree eller Midea modell om den skulle locka
Skrivet av: Josth
« skrivet: 25 september 2020, 11:53:38 »
Titanium har verkligen stora inne- och utedelar. Säkert bra för verkningsgrad och effekt etc. men sedan är frågan om man har plats för det i en ganska liten stuga? Den ska ha minst 10 cm ovanför till innertaket. Viktigt att kolla upp antal [cm] där du tänkt ha innerdelen.
« skrivet: 25 september 2020, 11:30:06 »
Hallå!
Tänkte köpa en luftvärmepump främst för underhållsvärme i en sommarstuga. Stugan är byggd i slutet på 90-talet och är 30m2 stor med öppet i nock i ena delen och loft på andra. Öppen planlösning med andra ord.
Tänker anlita en lokal leverantör som har lämnat följande förslag:
Innova Titanium 09
Mitsubishi Ninja FT25
Mitsubishin är några tusenlappar dyrare. I övrigt verkar de likvärdiga bortsett från att Innovan vill ha 13A säkring medan mitsubishin klarar sig med 10.
Temperaturen kan krypa ner mot -30 när det är som absolut kallast och det verkar båda pumpar klara av. - 30 för Innovan och -35 för Mitsubishin.
Några synpunkter? Vilken bör jag välja?
