« skrivet: 28 juli 2021, 11:40:02 »Det ska nog gå.
Skruva loss panelen och kolla på grejerna, se om du kan identifiera kretskort och kontaktorerna för elpatronen?
Jämför med manualen så borde du se vad som är vad?
Vrid ner termostaten till en lägre temp än temperaturen i pannan så kan du försiktigt börja mäta var du har spänning.
Jag vet inte exakt hur kontaktorerna ser ut med det brukar stå typ A1-A2 på styrspänningen.
Det ser ut som att styrspänningen är 24 V likström på dessa.
Mät mellan A1 och jord, är det ingen spänning där och samtidigt spänning mellan faserna (400 V växelström) ut från kontaktorn till elpatron så har kontaktorn bränt fast.
Det ska finnas 3 kontaktorer, mät på alla.
Om du har spänning (24 V) mellan A1 och jord så är det nått på kretskortet eller tempgivaren som felar.
Kolla reläna på kretskortet om det går att se hur de ser ut?
Kolla eventuella kondensatorer att de inte är svullna?
Tempgivaren till pannan ska sitta ansluten till kortet, jag har ingen aning om hur stort motstånd det ska vara på detta men du kan ju alltid köpa en ny och testa?
Tror det är denna.
https://www.eldkraft.se/produkt/Givare-2k2937-m-stecker-for-CTC-1100-mfl
Tror det är denna.
