« skrivet: 28 juli 2021, 11:40:02 »
Det ska nog gå.
Skruva loss panelen och kolla på grejerna, se om du kan identifiera kretskort och kontaktorerna för elpatronen?
Jämför med manualen så borde du se vad som är vad?
Vrid ner termostaten till en lägre temp än temperaturen i pannan så kan du försiktigt börja mäta var du har spänning.
Jag vet inte exakt hur kontaktorerna ser ut med det brukar stå typ A1-A2 på styrspänningen.
Det ser ut som att styrspänningen är 24 V likström på dessa.
Mät mellan A1 och jord, är det ingen spänning där och samtidigt spänning mellan faserna (400 V växelström) ut från kontaktorn till elpatron så har kontaktorn bränt fast.
Det ska finnas 3 kontaktorer, mät på alla.
Om du har spänning (24 V) mellan A1 och jord så är det nått på kretskortet eller tempgivaren som felar.
Kolla reläna på kretskortet om det går att se hur de ser ut?
Kolla eventuella kondensatorer att de inte är svullna?
Tempgivaren till pannan ska sitta ansluten till kortet, jag har ingen aning om hur stort motstånd det ska vara på detta men du kan ju alltid köpa en ny och testa?
Tror det är denna.
https://www.eldkraft.se/produkt/Givare-2k2937-m-stecker-for-CTC-1100-mfl
Skrivet av: Guldstrand
« skrivet: 28 juli 2021, 10:59:16 »
Tack för svaret!
Jag tror att det endast är själva elpatronen eller termostaten som är problemet.
Går det att felsöka dessa på något enkelt sätt?
(Har en multimeter hemma.)
Är verkligen tacksam för all hjälp.
Trots usel ekonomi kan jag tänka mig att Swisha en slant till den person som har tålamodet att hjälpa en något novis man med att hitta felet.
« skrivet: 28 juli 2021, 08:21:55 »
I pannan sitter ett kretskort där panntempgivaren är ansluten.
Den påverkar i sin tur relän som styr kontaktorerna till elpatron i pannan.
Det finns då många möjliga fel.
- Tempgivaren som är ansluten till kretskortet är felande
- Själva kretskortet
- Reläet till kontaktorn bränt fast
- Kontaktorn bränt fast.
Om du vill felsöka själv så krävs att man börjar mäta sig fram till felet, det krävs lite elkunnande, försiktighet och en multimeter.
Annars så får du ta hem en elektriker som får felsöka.
https://ctc.se/file-download/c545d501484b967650afc3de3ce7bfa8.pdf
« skrivet: 27 juli 2021, 15:10:34 »
Vår gamla panna (CTC 1100 Ekonomi) har börjat strula lite de senaste dagarna.
Vet inte om det är "termostaten" till själva elpatronen som strular eller vad det är?
Men det verkar som att pannan blir lite för varm och då löser överhettningskyddet ut, både framme på pannan/fronten, samt det som sitter i/på termostaten till elpatronen.
Har ingen aning varför detta händer och det har fungerat kanon fram till igår förmiddag.
Jag är sjukskriven på 75% och har redan en väldigt ansträngd ekonomi och hoppas såklart på någon billig men "ok" lösning tillsvidare.
Pannan når 100 grader även fast termostaten för elpatronen står på 40 t ex.
Finns det något jag kan göra, testa själv?
Tusen tack på förhand!
