Skrivet av: Benny A
« skrivet: 25 juni 2011, 17:32:16 »
Aha, med andra ord ett inte HELT okänt problem!
Vi får vällan hoppas på att det bara är den lösa styrpanelen som djäklas!
Annars blir det lite bökigare och koppla om alltihopa, har lite av prinskorvsfingrar så....
Men men, i värsta fall får det ochså gå, kan väl inte vara värre än när man lyckades lödda på några ben på en trasig PC processor, DET var pilligt!
Hmmmm, någon aning om hur lång leveranstid det brukar vara på reservdelarna?
har gått två veckor sedan jag ringde till min återförsäljare nu och i Torsdags var dom inte kommna ännu.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 25 juni 2011, 10:04:50 »
Är displayen  låst så kan man inte trycka pil ner på temperaturen  som Benny kan göra på sin maskin.
Gissar att Benny köpte sin maskin förra året och några maskiner har fått detta problem på halsen som just inhandlades förra året.
Ibland har det räckt med att byta LCD enheten men ibland är det någon komponent på kretskortet som är boven i dramat.
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 24 juni 2011, 14:26:30 »
Får ta en titt på låsningsmöjligheterna, i våras var det lite mek att få igång pumpen, på ungefär samma sätt, men då lyckades jag få igång den med något knep som jag tyvärr glömt bort....
Hmmmm, blir väl till att bada i 24 gradigt denna midsommaren då....
Låsningen är att trycka pil upp och pil ner samtidigt i runt 3 sek - det ska höras ett "blipp", samma sak vid upplåsning.
Finns felsöknings-intruktioner i bruksen- så ta fram multimeter och kolla efter det schema som finns
http://www.brilix.com//download/1288695908en__3_tepelna_cerpadla_new_en.pdf
Skrivet av: Benny A
« skrivet: 24 juni 2011, 11:30:00 »
Hmmmm lödning i en apparat med garanti kvar känner jag inte riktigt för.
(har kopplat allt från 20 kV högspäning i jobb till att försöka rädda kretskort privat så jag är väl inte så rädd för att det skulle bli något livsfarligt fel, desutom håller man juh fingrarna borta vid alla uppstarter "för säkerhets skull"...)
« skrivet: 24 juni 2011, 01:16:23 »
Har du garanti kvar så ska du inte hålla på och mixtra för mycket för risken finns att garantin inte gäller om leverantören ber att få den skickad till sig för kontroll.
Vet inte om din maskin kommer från mig men om den gör det så ska det inte lödas något utan invänta reservdelar.
Med 99,99% säkerhet är det ingen som har låst din display.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 24 juni 2011, 01:00:04 »
Tog en snabb titt på de datablad jag hittade om din pump, det kan finnas en möjlighet att någon har lyckats låsa din panel, i bruksanvisningen står det hur man ska trycka bort låsningen.
Annars kan det vara kontaktfel/avbrott i ledarna mellan panelen och din pump - prova att vicka kabeln lite precis vid infärtningen till kontakten som ska tryckas in i värmepumpen.
Det finns en nödåtgärd som man ev kan göra, men då skall man kunna elektroniken - det är att lura 4 way switch, vilket är 4-vägs ventilen som nu skickar ut kyla. Om den är som standard på andra värmepumpar ska du inte ha någon spänning till denna i kyldrift, i värmedrift bör det vara 230V på de 2 kablar som går till 4-vägaren, alltså kan man då löda loss de 2 trådar som går till denna eller lossa kontakten om den sitter med kontaktdon (vilket det verkar göra enligt elritningen), sen kopplar man provisoriskt 230V direkt mot 4-vägaren, men observera, du skall kunna elteknik - annars tar du risker.
Ritningen finns här:
Jag skulle dubbelkolla panelen igen + låsningsgrejen.
Ger du dina råd åt vem som helst? Killen kan ju ta livet av sig?
« skrivet: 24 juni 2011, 00:48:28 »
« skrivet: 23 juni 2011, 23:44:14 »
Lyckas det inte med norsk reset efter ett par försäk  så är det bara att hoppas att det är LCD displayenheten  som behöver bytas så den är lätt att byta.
kretskortet har en hel dröse med kablar och vissa är riktigt tunna och pillriga att få i dom små hålen så en midsommargrogg kanske får händerna att darra mindre och träffa dom små hålen  ;)
Kolla på kretskortet så alla kablar sitter på plats så det inte är dålig kontakt som gör att det strular
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 23 juni 2011, 23:17:16 »
Du har större bekymmer än vad du tog upp i tråden i början.
Bada i den tempen du har för du kommer inte att få det fixat i tid.
Skrivet av: Benny A
« skrivet: 23 juni 2011, 23:14:01 »
ca 10 kbm.
Och hyfsad isolering 1 grad om dygnet gäller bara om tempen ligger en bra bit över 30 vid denna årstiden.
Men nu e det 14 dagar sedan pumpen gick senast så.....
Och nope, kör INTE pumpen i kyl läge, det går juh iofs inte då "on" knappen inte heller funkar...
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 23 juni 2011, 23:00:37 »
Har liten vattenvolym och bra effekt i förhållande så bara jag får igång den innan middag i morgon så e det någotsånär ok!
Är mest "natadoppet" som skall vara ljumet!
 Sc:,h
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 23 juni 2011, 22:59:17 »
Ditt alternativ är nog att stänga av den och vattnet får ha den temp den blir.
Hur mycket vatten har du i poolen?
Det försvinner ungefär 1 ºC/dygn på 25m3.
Skrivet av: Benny A
« skrivet: 23 juni 2011, 22:57:23 »
Skrivet av: Benny A
« skrivet: 23 juni 2011, 22:53:45 »
HAr prövat att bryta stömmen både 1 och 2 dygn, startar hela tiden i kyl läge.
Displayn funkar ok, det verkar vara knapparna i den externa panelen som inte får rätt kontakt.
Har prövat kontaktspray, utan resultat, haft styr modulen inne i 5 dygn för att eventuelt tork ut, ingen effekt.
Prövat att rycka vilt på alla knappar, inget hjälpte.
Och tja hålla inne en massa knappar när man startade, utan resultat.
Någon med bra tips för att "dum" styra kompresorn?
Flödet är ok det vet jag och över temp lär inte dyka upp på minst 2 dygn om jag bara får igång den.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 23 juni 2011, 22:36:05 »
Antingen LCD displayen eller kretskortet som bråkar med dig med största sannolikhet.
Förhoppningsvis skickar dom båda åt dig så du först kan prova med LCD displayen och annars byta kretskortet.
Bryter du strömmen helt med att dra ut sladden eller säkringen i någon timme så kan den hamna i AUTO läge och hög temp inställd, om den gör det rör inget och låt den gå så du kanske hinner få upp några grader innan midsommar.
Prova flera gånger så kan det lyckas  :)
Bra svar  Thumbsup gentemot mitt.
« skrivet: 23 juni 2011, 22:31:24 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 23 juni 2011, 22:21:12 »
Ja du vill ha bas styrning:
1) Bryt strömmen.
2) Leta efter "norsk reset", en kombiantion av knappar som återställer styret.
3) Be till gud.
Förresten, om den bara kör mot poolen just nu och vägrar annat än kylning...
...stäng av den nu, och festen blir lyckad!
Skrivet av: Benny A
« skrivet: 23 juni 2011, 22:16:30 »
Säg aldrig aldrig!
Någon som haft ett liknande problem och lyckats "väcka" en styrpanel?
De flesta värmepumpar brukar ha någon "bas styrning" där dom bara hoppar igång (i alla fall husvärmepumpar).
Någon som vet om Brilix pumparna har något liknande?
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 23 juni 2011, 22:05:56 »
Det kan vi aldrig fixa när vi inte vet hur grejerna är kopplade.
Skrivet av: Benny A
« skrivet: 23 juni 2011, 21:53:48 »
Halloj!
Har en 1 år gammal Brillix 10 kW are.
Pumpen har funkat mer eller mindre klanderfritt men för ca 2 veckor sedan slutade kontrollen att funka som den skulle, eller rättare, knapparna funkade inte.
Endast 1 av knapparna funkar nu och styrningen har hoppat in i kylningsläge, så det enda jag kan göra är att höja kyl tempen,  då det är menyn jag kommer in i direkt när jag slår på strömmen, sedan kan jag inte göra något mer då det som sagt bara är en knapp som funkar.
Har rapporterat felet till leverantören och dom har beställt en ny styrning, MEN midsommar i morgon och planerat bad på kvällen för folket, tacksam för tips, går det att fulstarta på något vis eller har någon annan klarat att fixa något liknande?
Vill inte sabba garantin, men i övrigt är jag öppen för förslag!
  • Dot gäster: 604
