Skrivet av: Klippor
« skrivet: 04 september 2013, 18:16:59 »
Tack för tipsen!
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 03 september 2013, 22:08:40 »
Jag har provat att sätta fast sådana temperaturgivare på flera olika sätt och detta sätt var det enda som blev tillräckligt bra:
- slipa bort färg och oxid på rören med tex sandpapper där givaren skall sitta
- sätt fast givaren med tex buntband ordentligt mot röret med värmepasta mellan rör och givare
- isolera utanpå alltihop
Per L
Skrivet av: Klippor
« skrivet: 03 september 2013, 19:42:07 »
Det skiljer några tiondelar. Jag är inte ute efter superexakta värden, skillnaden mellan ut/in från radiatorerna ska väl vara 7-10 grader? Vill kolla så att jag är i närheten av det i alla fall.
Om du sätter mätarna bredvid varandra, är inte tempratur skillnaden för stor då?
Har köpt ett flertal billiga termometrar och man blir inte glad när man sätter dom bredvid varandra :-\
Skulle rekommendera arr du testar det först innan du kostar på dig en massa onödigt jobb..
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 03 september 2013, 19:41:40 »
Det är nog bra även om det går att förbättra metoden med värmepasta t.ex.
Jag tycker inte det är så viktigt med absolut noggrannhet på mätvärdet, mera intressant är skillnaden på fram och returtemperaturen för värmebäraren resp köldbäraren. Det betyder att du ska kolla om mätarna ger lika värde för samma temperatur.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 03 september 2013, 19:39:00 »
Skrivet av: Klippor
« skrivet: 03 september 2013, 19:30:35 »
Jag har köpt mig ett gäng billiga termometrar som jag har tänkt sätta på rören till och från radiatorerna ovanpå min värmepump. Tanken är att tejpa fast givarna på rören med koppartejp, eventuellt isolera lite runt också.
Kommer detta ge mig hyffsat rättvisa siffror på verkligheten?
Kan jag göra likadant på rören som går ner i borrhålet? Linda av lite av den svarta isoleringen, tejpa fast termometer och linda tillbaka?
