VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Tullamore skrivet 07 januari 2006, 18:46:17
Jag väntar på en IVT C7 HT. Samtidigt måste jag förbättra ventilationen inne. Huset har 127 kvm boyta, byggt -66 och har självdrag. Jag kommer att "sy ihop" alla frånluftkanaler (förutom imkanal) så den blir tillgänglig vid värmepumpen.
- Behöver jag ångra att jag inte köpte en 495 TWIN? Låter ju fantastiskt att utnyttja värmen i frånluften (jag bor i Dalarna)...
- Ska ska jag köpa en VBX?
- Ska jag helt enkelt sätta en fläkt för att vädra ut frånluften? Elda för kråkorna?
Kan du enkelt fixa till och frånlufts kanaler, lägga dom på typ vinden, i källare mm så är ju typ ett heru aggregat (FTX) det bästa. Men annars är ju typ en Nibe FLM och liknande produkter ett bra alternativ, känns ju liksom bättre att varma upp kb än att bara sicka ut varm go luft ....
Ha det gott
/Glenn
Glöm nibes FLM ,satsa på ett ftx aggregat typ heru....
FLM är inte värt pengarna enligt mig, detta har diskuterats för länge sedan.
Ångra ingenting !!! efterson du har ett förhållandevis gammalt hus så kanske det också är lite dragit här och var och då är det hopplöst att få ordning på tilluft värme eftersom du aldrig vet vart luften tar vägen. jag har dålig koll på hur effektiv en FLM är men är själv interesserad av en sådan. Hade exakt samma vånda som dig för ett par år sedan.
Jag vill ha flera synpunkter angående 495 Twin med 50 meters borrdjup. Är det någon som har koll? Är det idiotiskt att installera en sådan i ett hus från -66? Jag räknar ju med att få ordning på ventilationen
Får du så god ordning på ventilation och drag i gamla fönster och dörrar så att du kan ha full kontaroll på vart all tillluft och frånluft tar vägen ?
Ja, jag tror jag kommer få koll på det.
Om du installerar en 495 Twin är det nog bättre att försöka lägga markslinag istället för borrning. Borrningen blir onödigt dyr med tanke på kostnader för etablering, omhändertagande av borrkax, foderrörsborrning etc.
En bekant installerade en 495 Twin för något år sedan och där la man slingan längs med tomtgränsen (ca. 150m). Diket som grävdes vara bara 0,5m brett vilket blev en perfekt plats at plantera en ny häck istället för staketet som var innan. Djupet som grävdes var drygt en meter. Eftersom dom grävde längs med tomtgränsen klarade sig gräsmattan och deras buskar/träd.
/Johan
Akta!, har präcis installerat en FLM, och kan inte säga att jag är lycklig :(
Problemet är att man måste höja VB-F några grader för att kompensera för den kalla luft man drar inn. Vanligtvis skulle detta inte vara ett problem, men hos mig kör vi på kanten av vad pumpen klarar av uten el-patron (ung. vid -4), och då börjar det kosta med den ventilation.... och tänk också MYCKET över vart ni drar inn luften.... vi har fått lite drag i soffan, inget frun tycker om :-[
Annars funkar den bra, och avlägsnar KB-in med 1/2 grad; bra att se, när man drar inn -1
Mekanisk frånluft ska jag ju ha, vare sig jag använder VBX (IVT:s motsvarighet till FLM) eller en vanlig kanalfläkt. Det känns bara dumt att vädra ut uppvärmd luft.
