Skrivet av: JonasG
« skrivet: 17 februari 2008, 10:07:11 »Ja, direkt värkande mot plånboken i.e.
Skrivet av: JonasG« skrivet: 17 februari 2008, 10:07:11 »Ja, direkt värkande mot plånboken i.e.
Skrivet av: nic2« skrivet: 16 februari 2008, 22:25:53 »Skrivet av: luckyman« skrivet: 16 februari 2008, 18:42:57 »Om du vill slippa krångel välj för guds skull ingen Panasonic nästa gång Thumbsup
Skrivet av: JonasG« skrivet: 16 februari 2008, 17:08:51 »Följer upp min tråd litegrann. Min gamla pump började fungera efter att en servicetekniker varit här, han gjorde dock inte så mycket. Han slog på anläggningen, lyssnade lite, mätte temperaturen från innerdelen, lyssnade lite till, och konstaterade att det nog inte var något fel på dem. Det bör tilläggas att dom stått oanvända några veckor innan teknikern kom på besök. Detta var i början på januari och pumparna har fungerat utan några som helst problem sedan dess. De har stått på 24/7 och levererat ganska bra värme (jag har dock ingen annan pump att relatera till). Men igårkväll efter På Spåret var det dags för dom att ge upp igen. F91 lyste ilsket rött i båda innerdelarna och timerlampan blinkar.
Jag gick ut och gjorde allt strömlöst, slog på strömmen igen och kompressorn jobbade för fullt med ett ganska högt ljud, men efter ett tag slog dom av och signalerade F91 igen. Gjorde ett sista desperat försök i morse igen och slog på den ena innerdelen, men nu fick jag istället F11. Vad tycker expertpanelen här? Ska jag ta hit serviceteknikern på nytt och be honom kolla på den (han debiterade 1500:- sist) eller är det lika bra att lägga pengarna på en ny pump (då var det IKEA-pumpen IFP-12 jag hade i åtanke). Kåken är på 200kvm så det är ju en del att värma. Den gamla pumpen är som sagt en CU-MVG153KE med dubbla innerdelar. Och något som jag stört mig på är att den verkar frosta av 2-3 gånger / timme, power-lampan blinkar och innerdelen stannar. Nu har ju denna vinter varit ganska mild med ca 5 plusgrader till -5 grader, så det kanske är normalt beteende vid dessa temperaturer? Börjar bli ganska less på allt krångel, i min värld vill jag att saker bara ska funka. Eller man kanske ska gå över till en tälgstenskamin istället? Synd att huset inte har några vattenledningar dragna, bara direktvärkande el utöver luftvärmepumpen. Skrivet av: VK System AB« skrivet: 24 november 2007, 08:06:10 »Både H16 och F91 betyder per definition att du har gasbrist. H16 har blivit starkt sammanknippat med kompressorhaveri, men felkoden har egentligen inte med kompressorn att göra. Fram med manometerstället och mät gastrycket, jag tror att det ger svar på dina funderingar.
N.B. H16 kan också vara kretskortsfel! Skrivet av: gästen« skrivet: 15 november 2007, 22:28:57 »...detsamma som H-16...., varifrån kommer maskinen?
Skrivet av: JonasG« skrivet: 15 november 2007, 08:06:01 »Uppföljning:
Jag ringde igår till några återförsäljare och förklarade mitt problem, en gav tipset att göra anläggningen strömlös och sedan starta om den. Sagt och gjort, pumpen verkade fungera - i ungefär 15 minuter - sedan fick jag F91. Kan det betyda att jag måste fylla på olja/gas eller vad det nu är för medel i den? Skrivet av: JonasG« skrivet: 13 november 2007, 21:02:33 »Hej,
Har precis köpt ett hus där det fanns en CU-MVG153KE installerad med två st innedelar. Efter att ha läst manualen slog jag igång den igårkväll och lät den stå på när jag gick och la mig för att sova. I morse såg jag att timerlampan blinkade och H16 lyste i båda innedelarna, efter att ha googlat runt lite hittade jag detta eminenta forum och har nu blivit varse om H16-problemen som verkar vara mer regel än undantag. Min fråga är; Är H16 vanligt förekommande även på CU-MVG153KE? Innebär det att den har samma ev. fabrikationsfel som övriga pumpar, eller kan det handla om något helt annat fel? Tacksam för alla svar, har sökt forumet på min modell men ingen tycks ha en sådan installerad. /Jonas |
