Hej!Vi har nyligen bytt luft/luftvärmepump i vår suterrängvilla från -79. Har tidigare haft bra effekt av en gammal pump som sedan gav upp. Vi valde Supreme 35 då vi bor i Östersund och har kalla vintrar, samt ett hus på 185kvm. I övrigt direktverkande el.Nu har vi haft pumpen i två veckor och får inte upp innetemperaturen i gillestugan där pumpen sitter till mer än 19 grader? Det har ju varit väldigt kallt i helgen, -25, men kan vi inte förvänta oss mer av pumpen? Ett lokalt företag har varit här och justerat inställningarna och menar att vi bör förvänta oss mer av en så dyr pump. Återförsäljaren däremot skyller på det kalla vädret och att vårat hus skulle vara dåligt isolerat (vilket jag inte köper eftersom det funkat bra förut med låga driftskostnader).Vad hade ni gjort? Bör jag stå på mig och få pumpen undersökt ytterligare, eller ska jag acceptera att jag nyss betalat 23000kr för en ny pump som fungerar sämre än vår 20 år gamla? Tack på förhand!Anna
Vad hade ni för äldre pump tidigare?Det här låter precis som Fh35-tråden:"Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset"https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66519.01. Visst kör ni fullt blås på fläkten?2. Har de kollat att den inte läcker?
supreme kommer väl ifrån polarpumpen? de har egna fristående tekniker.du får reklameradet är ju det "nya" köldmedlet R32 i denna, jag vet inte hur toshiba får det att fungera när det är kallt.jag vet heller inte om polarpumpen tar dessa från svenska importören eller de importerar själva.men allt detta tillsammans kan medföra att din pump inte presterar som förväntat
De anlitar lokala firmor på orter där de inte har egna tekniker stationerade.Jo vi har reklamerar men problemet är fortfarande att de menar att det här är rimligt. Så min fråga är om det är det, eller om jag ska stå på mig och hävda att något är fel.Enligt produktspecifikationen ska pumpen klara minus 30 grader så köldmediet borde vara anpassat för svensk vinter.
Toshiba Supreme 35-Pumpen ger 5,5 kw värme vid 7 minus, 4,5 kw värme vid 15 minus och 2,9 kw värme vid 25 minus.http://www.seweb.no/8/8.pdf
Tusen tack för att ni engagerar er! För mig som inte är så insatt i ämnet och inte kan översätta alla dessa termer till praktiken; tycker ni det verkar rimligt att vi inte når mer än 19 grader när det är riktigt kallt ute? En fråga som jag kanske inte vill ha svar på Borde vi ha köpt en annan pump utifrån våra förutsättningar?Inatt stängde vi av alla element för att testa. Det har varit lite mildare ute, -11. Begärde 25 grader och fick 24 i gillestugan där pumpen är placerad, 23 grader i rummen intill på samma våning. Synpunkter från er som kan? Tack!
Vid -25 grader får man inte förvänta sig så mycket av en luftvärmepump.2.9 kW värmer inga 185 m2 vid -25 ute.DU får ursäkta mig, men att en 20 år gammal luftvärmepump skulle värmt bättre tror jag inte för en sekund på, om ni inte hade ett monster till värmepump som gick på trefas och med en 5 kW kompressorn.COP på en luftvärmepump vid -25 grader för 20 år sedan var troligen inte bättre än 1.0.
Nya DSK 9 (R32) är ju betydligt sämre i COP vid -15 och -25 än gamla DSK 8(R410). Liknande siffror som Panasonic R32 visar vid dessa temperaturer.Verkar som R410 är lite bättre val om pumparna kommer att sitta norrut.
Det verkar väl som att det finns utmaningar med R32?Sonen var och felsökte en R32-maskin som aldrig lämnade avfrostningsläge.Utetemp -32 grader, troligen så blev det aldrig tillräckligt varmt i utedelen för att den skulle avfrosta "klart".Han hittade i alla fall inga fel, och tryckmätning vid den utetempen är ju helt onödig, trycken är låååga då.
Toshiba supreme 8 har en groda i programmeringen, om du inte har fläktläge 5 eller auto så ger den bara 60% av maxeffekt, så fungerar då iallafall min supreme 25 och det finns finska tester som säger samma sak.
Det är ingen groda.Alla maskiner som inte har en underdimensionerad kompressor kommer att avge en lägre effekt ju lägre fläkthastighet. Anledningen till det är att du kommer upp i en maximal växlartemperatur på innerdelen. Effekten är delta T ggr. flödet.Sedan är det så att med R32 så kommer nya utmaningar, framförallt på kompressorsidan. Daikin släppte ett 90-tal patent fria för 2 år sedan. Men många patent är fortfarande exklusiva för Daikin.Av denna anledning kommer vissa tillverkare inte kunna komma upp i höga temperaturer på växlaren vid lägre utomhustemperaturer. Det kan vara en av anledningarna till att DSK 9 är lite svagare än sin föregångare. /D
Har inte sett uppgifter för varken DSK8 eller DSK9 vid -25 så vet inte vad skillnaden är då Känns dock som -25 grader måste vara en ganska begränsad procent användare som kikar på dom temperaturerna och räknar med att hålla några större ytor uppvärmda med luft/luft .Denna vinter var väl kallare än normalt även i Norrland men så jäkla många dagar med kallare än -15 räknar väl inte ens norrlänningarna med en normal vinter ?Eller jag kanske har galet fel hur kallt ni egentligen har däruppe Tur man håller till i "normalare" utetemperaturer så -10 till -15 är som kallast och oftast under korta perioder
Lite vilseförande att inte någon tillverkare anger i sina broschyrer och reklam att deras maskiner kräver viss fläkthastighet för att ge förväntad värme. Här på forumet upprepas det i stor sett varje dag men alla pumpköpare är inte lika uppdaterade. Det är inte alla som kan leva med den nivå av av ljud som det medför beroende på hus och placering.Den här vintern har varit mycket kallare än de senaste säsongerna och det har varit ett avsevärt antal dagar med mer än -15 och då pratar vi inte övre Norrland.
Är det representativt för en vanlig vinter eller har ni haft kallare än 'normalt'? Om det har varit kallare än normalt, hur brukar förhållandena vara?
Att tillverkarna skulle uppge att effekten endast är tillgänglig vid maxfläkt är väl samma som att biltillverkarna skulle uppge att det inte går att köra lika fort på ettan som på femmans växel.Detta har alltid gällt och kommer i stort sett alltid att gälla, om inte tillverkarna sätter högsta flödet direkt på fläktläge 1.Effekten är proportionell till temperaturhöjning ggr flödet.Ju högre flöde desto högre effekt (om inte flödet på en lägre hastighet är tillräckligt högt så kompressorns effekt är uttagen till max.)
Ja det var en synnerligen dålig jämförelse. Även om det alltid gällt är det inte uppenbart för många köpare, det informeras inte heller om detta från många återförsäljare. Ljudnivån vid högsta eller näst högsta fläktläget gör att många pumpar inte alls lämpar sig för hemmiljö. Att då skryta med cop och effekt men inte tala om vilket buller det medför för att få ut den värme som det skryts om är på gränsen till falsk marknadsföring.
fattar inte alla att man både spara in pengar och får både bättre värmespridning med näst eller högsta läget. ja sover gött när pengarna stannar i plånboken
