Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 19 februari 2018, 10:33:04 »
Tack ska ni ha, problemet löst.
Det var 2 problem.
1) sytråd mm otroligtsega fibrer runt impelleraxeln sänkte pumpens effekt eftersom det bromsade varvtalet
när det var fixat så stannade den i alla fall pga problem 2 som sannolikt var en effekt av problem 1
2) skräpavlagringar i avloppsslangen. Jag demonterade slangen drog ut den så den var rak och stoppade ner utloppet i en hink. Nu tömde den och det kom ut lite ludd..som lagrats där pga dålig fart under längre tid
Nu har jag provkört 4 ggr utan problem och pumpen spinner på utan de korta avbrotten jag beskrev i 5:e inlägget.
Har dessutom lagt in serviceverkstadskillens direktnummer i adressboken....nästa gång tar jag maskinen direkt till stan.
Skrivet av: Jarlingar
« skrivet: 19 februari 2018, 09:55:03 »
Fick tömningsproblem på en tvättmaskin en gång.
Rev också pump o dylikt innan jag hittade en 10-öring i slangen..   ::)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 februari 2018, 08:38:03 »
Jag har haft plugg i slangen på min Siemens, försökte blåsa bakvägen men fick inget flöde, då tog jag ett rensband och körde in det från avloppsidan och in mot pumpen, efter detta så fungerade det igen.
Minns inte felkoden dock.
« skrivet: 18 februari 2018, 23:13:57 »
Inte riktigt så fult, testkörning funkade tills det var dags att tömma ut vattnet. Då började pumpen gå några sek, tog paus några sek startade igen och stoppade, upprepades c.a 3-4 ggr därefter felkod 25 och lysande vattenkran.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 18 februari 2018, 22:58:24 »
Är det som på bilsidan, kanske felkoden måste raderas med rätt instrument.
Det gör dom väl för att man inte ska kunna fixa nåt själv.
« skrivet: 18 februari 2018, 22:10:25 »
Tack för tips, men det var det jag gjorde. Tog även bort pumpmotorn och gjorde helt rent hus, fann att impellern var insnodd av sytråd ed. tog bort det. Felet kvarstår ändå.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 18 februari 2018, 19:48:04 »
Rensa upp kring impellern , samma sak som tång och vass i  propellern till sjöss
« skrivet: 18 februari 2018, 17:05:34 »
Surrar i tömmningspumpen några gånger och stannar. Har gjort rent runt pumpen mm men tji, felet kvarstår.
Lite bilder:
