Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: O1zzon
« skrivet: 26 december 2013, 22:57:51 »
Ett alternativ kan ju vara att dra in några vatten burna radiatorer längst bort från kamin dit inte strålningsvärmen når om ni inte vill ta hela steget med vatten buret system kostar troligtvis inte mera än att installera vattenbatteri i kanalen och kan användas till tex en vp när du tröttnat på att elda ;)
Det blir isåfall ett element i köket och ett i hallen, känns ju lite klent med endast 2st på bottenvåningen? går ju bra att dra fram rör dit eftersom vi har torpargrund. Kan ju bli bökigare att få upp någonting på övervåningen så det ser bra ut isåfall..
Skrivet av: O1zzon
« skrivet: 26 december 2013, 22:54:35 »
Mycket meck för en mager besparing. Lägg pengarna på en bra kamin alt. Sätt in en riktig kakelugn. När Bachon kastar in handduken så byter du till deras nya fläkt som återvinner upp till 83%
Du tror det? Tänkte det kunde vara bra att kunna värma tappvattnet i samma veva, men ett vattenbatteri kanske ger dålig effekt i det luftburna..
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 december 2013, 19:40:29 »
Skrivet av: Robot74
« skrivet: 26 december 2013, 16:27:48 »
Skrivet av: O1zzon
« skrivet: 26 december 2013, 15:39:41 »
Det går säkert att göra så.
Tänk dock på att en vattenmantlad kamin kanske inte ger lika mycket effekt till vattnet som en riktig vedpanna.
Köp framförallt ingen billig skitkamin till detta projekt.
Ok skulle vilja ha tag i en kamin som ger bra spridningsvärme också, kanske är svårt att kombinera det med bra effekt till vattnet också. Det jag skulle vilja veta är hur pass bra det blir med ett batteri i min fläktkanal? Någon som gjort något liknande?
Vet inte om jag kanske har lagt denna tråd i fel kategori?
« skrivet: 25 december 2013, 22:46:28 »
Skrivet av: O1zzon
« skrivet: 25 december 2013, 21:22:06 »
Hej är relativt ny husägare av ett borohus från 1987 som har ett bahco luftvärmesystem, vi andvänder inte själva värme batteriet utan bara luftcirkulation. Vi har en luftvärmepump ivt och en braskamin som står för uppvärmningen. Vi tänker byta ut kaminen som är en gammal i plåt som blir kall så fort man slutar mata den med ved. Min tanke är att installera en vattenmantlad kamin som är kopplad till en acctank med inbyggd varmvattenberedare på totalt ca 500l, och montera ett vattenbatteri i bahco luftsystemet som vattnet från tanken får cirkulera genom,  Är detta en bra ide kommer det funka bra med ett batteri i vårat luftsystem?
  • Dot gäster: 2684
