Skrivet av: Finnebengt
« skrivet: 30 oktober 2014, 09:11:31 »Om du har innerdelen i andravånigen ärdet svort o få värme ner
Skrivet av: Finnebengt« skrivet: 30 oktober 2014, 09:11:31 »Om du har innerdelen i andravånigen ärdet svort o få värme ner
Skrivet av: Maxus« skrivet: 26 oktober 2014, 15:38:53 »Dom pendlar inte upp och ner, vingarna är snäppet under rakt ut då innerdelen sitter i ett rum som ligger en etage upp från övriga huset.
Hålet tätade installations killen med skum. Skrivet av: Zelda« skrivet: 25 oktober 2014, 22:05:00 »Är hålet i väggen bra tätat? Rörgenomföringen.
Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 25 oktober 2014, 20:00:45 »Knäppningar i plasten har tidigare nämnts i trådar här på forumet.
Men sätter du vingarna rakt ut eller låter du dom pendla upp å ner? Jag skickar värmen så långt ifrån maskinen som det går med raka vingar annars blir det galet hett där maskinen befinner sig. Skrivet av: Maxus« skrivet: 25 oktober 2014, 19:53:38 »Jag har nu provat tipset från Zelda och det blev en grad varmare med 21 grader och fläktläge 4, med andra ord alldeles för varmt.
Tågråttan, med dina inställningar hade det blivit galet hett här. 10 grader ute, innerdelen på 21 grader och nu tillbaka på fläkthastighet 3 kommer bli för varmt, sätter då den på 20 grader med fläkthastighet 4 och då för kallt, blir inte riktigt klok på detta Finns det någon som har teori om knäppande i innerdel? Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 25 oktober 2014, 19:04:55 »Jag kör just nu 23°C och ALLTID ALLTID fläktläge 4.
Skrivet av: Zelda« skrivet: 25 oktober 2014, 18:59:53 »Du får kallare luft ut om du kör högre fläkt. Testa
Skrivet av: Maxus« skrivet: 25 oktober 2014, 18:58:13 »Då blir nog bastu känsla inne ;-) Det blir för varmt med fläktläge 3 och 21 grader. Och riktigt kyligt med fläktläge 4 och 20 grader..
Skrivet av: Zelda« skrivet: 25 oktober 2014, 18:54:45 »21 och högsta fläkt då? Jag kör 21-22 med högsta fläkt. Nätter 20 grader och högsta fläkt.
Det blir nog jämnare temperatur när det blir lite kallare ute för dig. Skrivet av: Maxus« skrivet: 25 oktober 2014, 18:30:13 »Först vill jag säga ett stort tack till många här som bidrar med sina kunskaper!
Har läst otroligt många inlägg här och tillslut så slog vi till på en Mitsubishi FH 35 och fick den installerad för två veckor sedan. Är i stort sett väldigt nöjd med pumpen men har ett par frågor som jag inte har hittat något svar på här. Bor i Västra Götaland och vi har haft en yttertemperatur på ca 7-10 grader de senaste veckorna, om jag sätter fjärren på 20 grader, sol-läget (heat) och fläkten på 4 så blir det för kallt. Om jag istället sätter 21 grader och fläkten på 3 så blir det för varmt. Hade önskat att det fanns halvgrader Att sätta fläkten på läge 2 är uteslutet för då blir det ingen värme längst bort i huset, hur hade ni gjort? Och är det ute temperaturen som ställer till det? Innerdelen knäpper lite när fläkten stänger av sig, är det på grund av temperaturskillnader? Om så är fallet borde väl de kunna sätta in bättre plast i sina innerdelar? För jag tror inte att pumpen avfrostar vid den höga temperatur vi har nu? |
