Skrivet av: jaccobacco
« skrivet: 09 februari 2018, 13:10:11 »
Har idag en tank på 500l, ihop med en lvvp. Skulle man inte kunna göra så att man har en större tank att jobba mot, för att få ner antal starter ? 1500l istället?
Då skulle pumpen behöva gå längre, men inte behöva starta så ofta. Vill jag tro :-\
Eller är detta galet?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 februari 2018, 13:55:55 »
Det finns såna prylar som används i industrin. Tyvärr ganska dyra. Men det borde gå att bygga något av en lite kraftigare frekvensomvandlare/inverter.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 04 februari 2018, 13:17:27 »
Det med att fördela lasterna under drift kan du glömma , det finns bara belastningsvakter som känner respektive fas ( belastning )
och kopplar ur en last som kan kopplas ur för säker drift av annat
« skrivet: 01 februari 2018, 11:16:31 »
Hej, kul att så många kommer med tankar och idéer. .,;-
Lite svar på diverse frågor:
Samt lite uppdatering på krav:
#Elelement uteslutet
#Grundtanken med ett system som håller väldigt länge var att det skulle bli mer ekonomiskt/underhållsfritt över tid.
#LVVP är inte uteslutet, men bara under förutsättning att man lyckas få en livslängd på komponenterna i den att hålla i mer än 25 år, (enbart med lättare reparationer, som man kan göra själv)
Övrigt: någon som vet om det finns någon typ av maskin som kan fördela belastningen på ingående faser, så de alltid blir lika belastade. Tänker mig att den då skulle sitta mellan proppskåpet och elmätaren.
Så det blir i denna ordning: Belastning- proppskåp- fördelare- elmätare- ingående fas.
Kanske är en dum fråga... men tycker iden är bra. Så kan man använda säkringens fulla kapacitet utan att den går sönder. tummenupp
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 18 januari 2018, 21:05:45 »
Ja men då är det väl enklast ha en brasa på golvet, så slipper man el också, eftersom man fpr ljus och slipper el till cirkpumpar
Skrivet av: rocas
« skrivet: 18 januari 2018, 09:33:46 »
Varför vill du bygga ett system som är beroende av vedhantering och dessutom betala höga elräkningar?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 18 januari 2018, 08:42:24 »
Det va ju de förstås oxå 240x3x16/250=46W/m2  Sc:,h Sc:,h
« skrivet: 18 januari 2018, 07:30:38 »
Fast det ska funka med 16 A säkring, det kan iofs funka om man sätter en effektvakt att styra ner effekten på elradiatorerna?  Sc:,h
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 januari 2018, 05:40:16 »
Ja. Sett till installationskostnad, livslängd och enkel reglerbarhet så är det nog bäst.
Eftersom låg driftkostnad inte fanns med i kravspecen så får direktverkande el bli min rekommendation.  tummenupp
« skrivet: 17 januari 2018, 19:54:00 »
Don Pablo, purjo__, mfl, Jag tror inte jaccobacco tänker värmepump öht. Alldeles för komplicerat, dyrt och går sönder. Han vill back to basic, enkel elpanna med acctankar och shunt, möjligen ersätta shunten med många steg i elpatronerna...men det förstås, han lämnar ju fältet fritt för oss:
Och kom gärna med tankar som jag inte ser.
Hur skulle det vara att installera termostatstyrda elradiatorer rakt av jaccobacco? Slippa vattenslask i tankar, luftning av raddar, krångel med styret, just name it!
« skrivet: 17 januari 2018, 19:33:49 »
jaccobacco är det en remdriven modell =)
Nog går det säkert att få en bitzer semihermetisk att tugga på i en herrans massa år, och den kan man ju byta olja och ventilplattor hur lätt som helst. Gäller ju bara att trimma in den bra, lite enklare att få den att fungera mot en enda expantionsventil, än som i butik, där man kan ha hur många som helst. Justera in rätt överhettning och underkylning, och backup med el, sen ska man inte ha så mycket elektronik, utan ett enkelt styr, och lp/hp pressostat, sen bara låta den tuffa på.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 januari 2018, 15:42:44 »
Eller en energikatalysator kanske?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Energy_Catalyzer
« skrivet: 17 januari 2018, 14:48:45 »
Här är nog det "optimala" värmesystemet...  ;)
https://www.activegreen.se/
SCOP mellan 8 och 10.  tummenupp
https://www.activegreen.se/vara-produkter/pegasus-teknisk-information/
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 17 januari 2018, 13:40:05 »
Hur mycket kw elpatron skulle man kunna använda om man har
16A
20A
25A  huvudsäkring?
Spänning V x Ström A = Effekt W
230x16=3680W
230x20=4600W
230x25=5750W
Har du 3 fas så blir effekten gånger 3
 tummenupp
« skrivet: 17 januari 2018, 13:32:21 »
Konstig fråga... har idag på jobbet en kompressor som gått i ca 40 år. den gör kyla till ett kylrum. Varför använder man inte en sådan kompressor i värmepumpar?
För ineffektiv? Funkar helt enkelt inte?
« skrivet: 17 januari 2018, 13:14:20 »
16A
20A
25A  huvudsäkring?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 januari 2018, 06:53:00 »
Citat från: tc75 link=topic=66189.msg701307#msg701307
+61 vid - 25  är ett hetvattensystem svårt att få med 16 amp RESERVDRIFT
Strömmen beror på vilken effekt som behövs, inte temperaturen. Vilken effekt som behövs beror i sin tur på husets effektförlust när det är kallt - Kräver huset 10kW vid -25 så gör det det oavsett vilken temperatur värmesystemet är designat för.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 16 januari 2018, 23:48:38 »
# 7 : Du får ta motorvärmare, dom brukar vara på 550 W, finns både som
        inslagsvärmare och med gängor. :-))
http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=960883&CarReference_ID=11418&CategoryType_ID=1
Skrivet av: tc75
« skrivet: 16 januari 2018, 22:57:40 »
# 1 Inte fel om tummarna sitter rätt
# 2 Kan inte svara på det
# 3 Livslängd  ????
# 4 mycket bra , inte en massa elektronikprylar som strular
# 5 Standardbitar bra
# 6 16 Amp , beror på vd som behövs i kraft ?
# 7 Hittar du elpatroner med så små steg som 0,5 KW  säg till mig ,jag vill ha sådana
# 8 Inga problem att byta en el-patron själv
Kamin som eldas i , bra , men hur går det när det inte behövs så mycket som den ger , måste vara tank/ar då
VV , då är det en s.k ryggsäck som du tänker på , dom brukar ha en liten VX och kräver ganska hett vatten och en pump som ger den det
Lycka till
« skrivet: 16 januari 2018, 21:54:28 »
Du har valt NIBE ASIL, det är väl stål, finns även AKIL (koppar). Kolla vad du har för vattenkvalitet så du väljer en tank som tål ditt vatten, du vill ju ha ett underhållsfritt system!
« skrivet: 16 januari 2018, 21:35:56 »
Hej allesammans.
OK, detta är ett arbetande inlägg. Och ett mer roligt/experimenterande än riktigt realistiskt.
Tanken är att komma på hur man kan bygga ett system som följer mina kriterier.
(Det kan komma nya kriterier när som helst) ::)
Kriterier:
#1 Jag ska själv kunna installera systemet (rördragning, el av en elektriker)
#2 Systemet ska max kosta 100 000: -
#3 Systemet ska ha en beräknad livslängd på 50 år
#4 Det ska vara så enkelt byggt att man alltid kan felsöka själv.
#5 Alla komponenter ska kunna köpas, inget ska behöva tillverkas.
#6 Det ska funka med 16A avsäkring
#7 Alla elpatroner ska användas i små steg 0,5kw i taget
#8 När elpatronen går sönder ska jag kunna byta den själv
I detta exempel har vi ett hus på 250 kvm.
Kräver 61 grader i framledningstemp vid -25
Min första tanke är:
Nibe Asil 500 x 3 totalt= 36 000: -
Plattvärmeväxlare med cirkulationspump för varmvatten
Vattenmantlad kamin/insats (20 000- 35 000: -)
Elpatron 3000: -
WORK IN PROGRESS
Som ni kanske ser så är detta lilla tanke experiment mest gjort för att se om man kan bygga ett system som håller väldigt länge och är lätt att underhålla.
Och mindre i form av vad som är mest energieffektivt.
TILLFÖRLITLIGHET IS KEY!
Om det är några faktorer som ni tycker saknas (vilket det ganska säkert är) Skriv gärna  det, så lägger vi till det.
  • Dot gäster: 691
