Skrivet av: Matheia
« skrivet: 06 februari 2019, 12:07:03 »Bytte er utført, uten at det hjalp. Hva nå?
Skrivet av: Matheia« skrivet: 06 februari 2019, 12:07:03 »Bytte er utført, uten at det hjalp. Hva nå?
Skrivet av: Matheia« skrivet: 01 februari 2019, 17:50:24 »Hei godtfolk, ende opp med ny honeywell og treveisventil. Det ser ikke så vanskelig ut å bytte, men skulle vel gjerne tømt beholderen for vann og fått ned trykket på systemet? Er det noen enkle måter å gjøre det på?
Skrivet av: Rdx« skrivet: 23 januari 2019, 07:10:46 »2 VV laddningar per dygn när inget VV tas ut och ingen uppvärmning, så vet jag att det fungerar tillräckligt bra för mig. När uppvärmning är igång brukar det bli 3 ggr/dygn eftersom den börjar VV laddning 2 grader tidigare då för att mibska starter.
Säkert misskötte den sig ett litet tag innan det blev så tydligt att det blev uppenbart men tror inte det var länge. Skrivet av: youji« skrivet: 23 januari 2019, 06:42:54 »Men du behöver inte byta till en LK 525 eftersom du verkar vara väldigt skeptisk och har alldrig sagt att honeywell är dålig men under dina 12 år hur vet du om ventilen inte står och småläcker hela tiden och vad blir det för ekonomi på det?Jag kollar alltid om växelventilen kärvar och dom flesta gör det tyvärr utan kunden märker något.Själv bytte jag ut min honeywell för 7 år sedan till en LK 525 och innan bytte jag insatsventilen 3 gånger på honeywells växelventil.Angående ESBE ventilen skulle jag nog föredra honeywell ventilen.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 22 januari 2019, 19:34:57 »Den borde vara dragen, när den växlar mot vv ja, men tror inte den drar mängder, om den inte är så fiffigt gjord att den växlar, och fastnar i något hack, som den sen hoppar över och återgår till, har inte undersökt nå mycket, brukar bara byta insatsen, motor har jag bytt en gång, men då hade beredaren sprungit läck och drällt vatten över hela pumpen.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 22 januari 2019, 18:20:17 »På en Lk525 behövs det inte.Mmm.... skall nog byta till en LK525 när den har 20 års användardata samt youji har sagt vad han har haft för allvarliga problem med LK525 eftersom han klart och tydligt sagt att han har bytt dem... Förresten.... vet du om Honeywell ställdonet drar ström hela tiden i VV-läget? Kanske kan jag räkna hem 525an då pumpen står mot VV typ 6 månader/år. Skrivet av: DonPablo« skrivet: 22 januari 2019, 17:57:57 »I vissa pumpar får man byta med något års mellanrum, och det är inte kunden själv som byter, det är det jag menar, kan du skruva själv, kvittar det väl vilken ventil man har, men som gemene vp ägare är idag, kan de inte ens slå på nödläge, hur ska de då kunna byta insats i en honeywell? På en Lk525 behövs det inte.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 22 januari 2019, 14:26:37 »Men jösses jag skriver att jag inte har bytt någoting överhuvudtaget på en LK 525 är det så svårt att greppa?Ja, det är hur svårt som helst att greppa vad du säger. Har bytt både honeywell ställdon och LK 525Vad betyder det här med avseende på 525.... Det du inte greppar är att det är lätt att rekommendera det senaste och det som ger mest förtjänst, men svårt att veta vilket som verkligen är bäst på 20 års sikt, speciellt om komponenten inte funnits så länge. Men ändå lätt för vissa rörmokare att komma med rekommendationer. Inte så många år sedan man fick rådet att slängs ut Honeywell och montera esbe. Hur gick det med det rådet? Vissa rörmokare gillar att byta till nya prylar reflexmässigt, eller kanske vinsten? Om en Honeywell gått i 12 år och sedan behöver en rengöring för att gå VPns livslängd ut, så är det väldigt mycket billigare än att byta ut till en annan ventil. Skrivet av: youji« skrivet: 22 januari 2019, 10:56:04 »Men jösses jag skriver att jag inte har bytt någoting överhuvudtaget på en LK 525 är det så svårt att greppa?Medans honeywell har jag bytt både stälddon och insatsventil.Om nu det fungerar så bra med honeywells växelventil varför är det då så många som har problem med dom och varför ser du inga LK 525 som strular.? Skrivet av: youji« skrivet: 22 januari 2019, 10:54:25 »Men jösses jag skriver att jag inte har bytt någoting överhuvudtaget på en LK 525 är det så svårt att greppa?Medans honeywell har jag bytt både stälddon och motor.Om nu det fungerar så bra med honeywells växelventil varför är det då så många som har problem med dom och varför ser du inga LK 525 som strular.?
Åh den grå honeywell är tillverkad i ungern medans den blå är tillverkad i italien.Dom fick inte förlängd licens pga kvaliten höll inte måttet därför la dom tillverkningen i ungern. Skrivet av: Rdx« skrivet: 22 januari 2019, 07:27:47 »Har bytt både honeywell ställdon och LK 525 och föredrar LK 525 alla dar i veckan och hittils har jag inte bytt något på en LK 525 på 11 år.Ja, jag har absolut väldigt svårt att greppa vad du menar att du har gjort med 525. Bytt 525 men sedan inte.... Och du tycks ha svåry.för att fatta att jag har en grå Honeywell och att den blå du talar om inte är en Honeywell, så de jar jah inte uttalat mig om. Det ör du som konsekvent har söarvat och kallat den Honeywell, medan nör jag yalar om Honeywell så menar jag det. Det är den italienska modellen av honeywell Skrivet av: Youji« skrivet: 22 januari 2019, 01:23:02 »Märker att du greppar inte riktigt det här.Ställdon är motorn på honeywell ventilen medans Lk525 är komplett både ställdon +ventilhuset och är lätt att byta.vi tar 1795 för Öl 525 men går säkert hitta billigare på nätet. Ska du sätts en VCZZ6000 på en italiensk honeywell?Lycka till.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 21 januari 2019, 22:50:29 »Att det ska bara så svårt att fatta.Mmm... det är svårt att fatta... måste vara något med elektronisk kommunikaton... kanske några elektroner försvunnit på vägen. Förstår fortfarande vad det är du har bytt för något på 525an som du sa exakt här: Har bytt både honeywell ställdon och LK 525 Men varför kan du inte berätta för ta vilken insats som passar till hans italienska honeywell ventil.Jag har hela tiden talat om Honeywell-ventilen och till den finns olika insatser beroende på uppgift för ventilen. Eftersom förfaringssättet vid service är densamma oavsett vilken av insatserna man har, så har jag avsiktligt inte begränsat mig till specifik insats. I mitt fall så var det en VC4013 ventil och en VCZZ6000. Hade du enkelt kunna söka dig fram till, skrev om den redan 2012. Skrivet av: Youji« skrivet: 21 januari 2019, 22:30:29 »Att det ska bara så svårt att fatta.Jag skrev bara fördelar/nackdelar mellan honeywell och LK 525 sedan att du inte förstår skillnaden så kan jag inte göra mycket åt.Men varför kan du inte berätta för ta vilken insats som passar till hans italienska honeywell ventil.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 21 januari 2019, 14:27:16 »Frågan var väl om det hade bytts några reservdelar på LK 525 och det var det jag svarade på att jag har inte bytt några reservdelar på Lk 525.Nä håll du på och sätt dit en insatsventil om du vill och tror inte du har erfarenhet av byte av insatsventil för då borde du veta vad ta insatsventil heter på ta maskin.Om det någon gång har funnits någon rim och reson i vad du sagt, så verkar det i så fall ha upphört helt nu. Det enda slutsats jag har kunnat dra av ditt babbel är att du bytt 525 ställdon och att du gillar sysslan... ... och att du inte tror på att min Honeywell har behövt fixas.... desto bättre... Skrivet av: Youji« skrivet: 21 januari 2019, 13:10:23 »Frågan var väl om det hade bytts några reservdelar på LK 525 och det var det jag svarade på att jag har inte bytt några reservdelar på Lk 525.Nä håll du på och sätt dit en insatsventil om du vill och tror inte du har erfarenhet av byte av insatsventil för då borde du veta vad ta insatsventil heter på ta maskin.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 21 januari 2019, 12:24:55 »Har bytt både honeywell ställdon och LK 525 och föredrar LK 525 alla dar i veckan och hittils har jag inte bytt något på en LK 525 på 11 år.Först säger du att du bytt och sedan inte??? Jag tror helt enkelt inte du har något underlag som skulle få mig att ändra ståndpunkt. Utgångspunkten är en Honeywell-ventil som går tillbaka trögt... Vad gör jag då? Bryter bort ställdon och ventil och monterar dit en LK525 som ingen har mer än 11 års erfarenhet av, eller rengöra/byta insatsen? Det senare alla gånger för min del... Både billigare och snabbare och jag vet att fixen är enkel om samma inträffar med ventilen. Byta till 525 tar längre tid, kräver nya saker och kostar mycket mer och även om den är driftssäkrare så undrar jag om fixen är lika enkel om något skulle hända efter 12 år... Skulle man montera en ny ventil i vilket fall som helst skulle jag säkert välja en 525 om priset inte avskräcker, men inte skulle jag slänga ut en Honeywell som bara har blivit lite lortig. Hos mig har det hänt när pumpen var kanske 12 gammal, så så frekvent är inte problematiken här... Tycker det är lite som att byta radiator för att termostatpiggen fastnat. Men ni får naturligtvis göra som ni vill. Tänk bara på att kunderna kan betala ganska många timmar för att tvätta den där Honeywell för samma kostnad som lk525. Nästan 6 timmar kan man ha en rörmokare som putsar insatsen om lk kostar 2000 och timlönen är 500. Och putsningen tog mig väl en kvart och en yrkesman som stött på så många Honeywell borde nog fixa det på 5 minuter... Skrivet av: youji« skrivet: 21 januari 2019, 10:45:04 »Har bytt både honeywell ställdon och LK 525 och föredrar LK 525 alla dar i veckan och hittils har jag inte bytt något på en LK 525 på 11 år.Problemet med honeywell ventiler är att många vet inte om insatsen står och småläcker beroende på hur högt den går vid kärvning efter varmvattentillvekningen och inte säkert kunden märker något medands Lk 525 finns bara kulan som styrs öppen stängdt läge som motorn växlar och kärvar fast kan den inte göra så att den skulle börja larma.Monterar man LK 525 rätt så går den vad jag vet utan större problem.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 21 januari 2019, 09:43:34 »Vi vet skillnaden... Vi vet bara inte vilket som är bäst i det långa loppet, speciellt om det redan sitter en Honeywell ventil. Som båtägare vet jag att vridande ventiler minsann inte behöver vara problemfria. Då naturligtvis främst för att de används för lite, men vet du vad som händer med 525 efter 20 års vridande fram och tillbaka? Kanske funkar fint, men kanske inte? Det tar lång tid innan man kan dra säkra slutsatser men om 525 skulle behöva bytas så ser det betydligt dyrare/jobbigare än att bara rengöra/byta insatsen i en Honeywell.
Skrivet av: youji« skrivet: 21 januari 2019, 06:10:36 »Skillnaden mellan honeywell och LK 525 är att honeywell ventilen är en tryckanede/fjädrande ventil och LK 525 är en vridande ventil som är en betydligt bättre lösing eftersom risken inte finns att den inte kärvar fast.Nackdelen med honeywell ventilen är att det finns inget som drar upp insatsventilen utan den ska återfjädra själv.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 20 januari 2019, 15:09:15 »har aldrig repat eller ens bytt en lk525, så kan inte svara på det, tänker mest på allt folk, som tror att allt funkar i all evighet, som inte ens vet hur man sätter sin värmepump i nödläge, det är ju för dessa människor det är värst, vi som är intresserade fixar nog det mesta.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 20 januari 2019, 09:35:55 »LK525 har väl antagligen inte metall so tätar mot metall i hela ventile utan någnstans finns det någt annat som tätar. Oavsett så är min poäng att LK525 har vi väl inte lika npnga decenniers erfarehet av som Honeywell-ventilen? Har LK525 es funnits i 20 år, som får anses vara runt den ålder som man hoppas pumen håller?
När LK525 har funnits i 20 år utan en enda trasig ventil så erkänner jag att det är en bra ersättare. Men om 525an (mot förmodan?) krånglar hur lagar man den då? Byter man ut den eller är det lika enkelt som med Honeywell? Att fixa Honeywell är ju ungefär i paritet med att rensa smutsfilter i svårighetsgrad och tidsåtgång.... https://youtu.be/C-_z0eh9vZU Orkar man inte rengöra den, så skaffar man en ny insats istället. https://youtu.be/e8bsAhGupS8 Skrivet av: DonPablo« skrivet: 20 januari 2019, 08:27:49 »Fördelen med lk525 är att den bara roterar i ett hus, inga fjädrar som mattas, eller oringar i själva ventilen. Men visst funkar de gamla bra, även honeywell. Det ör ju enkelt, och förhållande vis enkelt att byta insats. Har dock inte bytt, eller repat en enda lk525 än, men honeywell, blir det några om året.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 19 januari 2019, 17:46:28 »Når jeg manuelt trykker inn vekselventilen glir den ut etter hvert, betyr det at jeg også bør bytte selve vekselventilen?Nej, det är bara att byta insatsen i ventilen. Kostar ca 500:- och inkluderar ett demonteringsverktyg. Egentligen är det enkelt att rengöra insatsen, men då får man inte demonteringsverktyget, så då får man grubbla lite över hur man får loss insatsen. Tycker Italienaren har oförtjänt dåligt rykte. Superenkelt att underhålla och vem vet vad som LK525 kommer att drabbas av när den funnits i gamet lika länge som Honeywell... Skrivet av: Matheia« skrivet: 19 januari 2019, 17:19:07 »Når jeg manuelt trykker inn vekselventilen glir den ut etter hvert, betyr det at jeg også bør bytte selve vekselventilen?
Skrivet av: youji« skrivet: 18 januari 2019, 07:39:09 »Det är den italienska modellen av honeywell och dom spricker ofta och på armen sitter en grå knapp som du trycker in och vrider moturs så lossnar men köp en Lk 525 men mät på röret vilken diameter 22mm eller 28mm.Lk 525 kostar runt 1795kr och passar på din maskin och är lätt att byta.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 18 januari 2019, 07:13:15 »går blåa kåpan att sprätta lös, den ser inte ut som honeywells 3 vägsventil, kanske går byta kägla, om den kärvar, annars bara byta hela ventilen.
Skrivet av: Matheia« skrivet: 17 januari 2019, 18:54:30 »Det ble varmt vann, mden elektroniske styringen av vekselventilen ser ut til å ha blitt ødelagt. Får vente å se om den slår over til gulvvarme igjen utomatisk, ellers blir det vel å finne ny.
Skrivet av: Matheia« skrivet: 17 januari 2019, 16:55:59 »Mange takk, min vekselventil var plassert litt annerledes enn på Hjopeks bilde, men jeg fant den. Der var det en arm som jeg tror var brutet av, men med tang fikk jeg kjørt den over i den andre possisjonen, kanskje vil det skje noe nå.
Vet dere forresten hvordan jeg får av den (blå) elektroniske styringen, eller hva det nå er? Skrivet av: Hjopek« skrivet: 16 januari 2019, 22:50:27 »kolla växelventil nr 3 om den kärvar
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68704.msg723784#msg723784 Skrivet av: DonPablo« skrivet: 16 januari 2019, 21:14:18 »Finns där någon 3 vägsventil som inte fungerar okej?
Skrivet av: Matheia« skrivet: 16 januari 2019, 08:49:06 »Min Thermia har begynt å gi for lite varmtvann, det overstiger ikke 42 grader og ved litt forbruk faller det fort til det halve. Har forsøkt å endre innstillinger, men ikke lykkes.
Kan noen gi meg enkel veiledning for hvordan feilsøke, eller hva som kan være feil? |
