Skrivet av: lången
« skrivet: 23 oktober 2013, 13:23:51 »
Hej fick beslut från klagonämden i måndags, dom tyckte att inget fel hade begåtts vad gällde instalationen 70 W elkabel skall räcka att tina röret, men dom till dömde mig 50 € för den defekta avbrytaren.
Tog hjälp att demontera röret med värmekabel och kom på felet, kaben monterad innefrån och ut så att termostaten satt i röret på insidan av pannrummet med ca 15-20 grader + vilket inte fungerar, :o nu med termostaten på utsidan är röret varmt... ^-^
Ja vad skall man säga.. dontknow
Skrivet av: zubadan
« skrivet: 31 augusti 2013, 18:28:31 »
Är på gång att köpa en LVVP, förmodligen en Daikin.
Har erfarenhet av LLVP och vet att de producerar vatten, lindrigt sagt ;)
Spontant fundering: Bör inte ett avrinningsrör vara väl isolerat för att det inte ska frysa när det blir minus 20 grader ute, även om man har en värmekabel i röret! 75 W är ju inte mycket ändå vid minus 20 grader!
Fick en 8 m kabel som är på 60 w Således 7.5 w per meter . Ligger i en 4 meter lång 32 mm pvc slang med 1.5 cm tjock Armaflex/Microban isolering och blev försäkrad att det skulle hålla till - 15 ! Bäst för dom att det stämmer :)
Skrivet av: UffeTrader
« skrivet: 31 augusti 2013, 17:13:48 »
Skrivet av: lången
« skrivet: 11 januari 2013, 11:53:20 »
Nä min avrinning har gått till klagonämden, montören var tydligen inte kapabel att fixa detta, han har vari här varje vinter men nu lessnade jag. Tänk att försvara ett arbete som inte fungerar och bli förnärmad när kunden inte är nöjd, det är vad jag kallar yrkesstolthet..... ??? :-\Hur kunde jag var så elak >:D >:D
Skrivet av: KentJohansson72
« skrivet: 11 januari 2013, 10:43:12 »
Jag måste ha haft tur med min avrinning, för det har faktiskt fungerat bra i vinter utan extra värmeslinga.
Se bilder, skickar vattnet rakt ner i ett markavlopp.
Skrivet av: lången
« skrivet: 13 december 2012, 08:33:19 »
Skrev lite om is under pumpen för något år sedan, vill medela att jag inte fått någon ordning mes för att killen som utfört arbetet inte tycks klara av detta, det visade sig att ingen ström fans i värmekablarna mm.
Skrivet av: lången
« skrivet: 15 december 2010, 09:19:22 »
ebbot 33 ja jag tömmer bara en gång i veckan för det mesta vattnet far ut i det hålet som sitter mitten, där har jag ett dränrör med el-kabel som går till brunnen i pannrummet, så det är bara det som rinner ut i det vänstra hålet.
Avfrostningen sker var 45 min enligt loggern.... ;D
Skrivet av: ebbot33
« skrivet: 14 december 2010, 17:27:47 »
Tömmer du bara baljan en gång per vecka??
Hur ofta avfrostar din pump?
Själv måste jag tömma varje dag. skulle jag ha en balja kanske det skulle räcka med varannan dag.
Skrivet av: lången
« skrivet: 14 december 2010, 16:54:30 »
Ja nu verkar det som allt är Ok dock måste jag ha en balja vid det avrinnings hål som sitter på vänster sida, kommer inte så mycket vatten där så det spelar ingen roll, tömmer en gång i veckan och då bara halva baljan. :) :)
Skrivet av: Nilzzon73
« skrivet: 14 december 2010, 09:01:21 »
Hur har det gått Lången, funkar det bra utan isbildning i tråget? Har själv fått varit ut med VV hinken 2 ggr hittills i år. fick 1,5m T2 röd kvar när jag la golvvärme i hallen, funderar på att lägga den i tråget. Några synpunkter på det? (förutom att jag överhuvudtaget  lade elgolvvärme ;0) )
Skrivet av: lången
« skrivet: 03 december 2010, 15:02:49 »
NU har jag fått en ny kabel i botten på pumpen, krävdes att jag ilsknade till innan montören kom, han fixade allt utom Cp så jag får åter komma med resultat, den nya kabeln är betydligt längre och starkare.... ;D
Skrivet av: Tallträsket
« skrivet: 28 november 2010, 11:19:07 »
Jag lade ett par meter stupränna under pumpen ut från huset....det funkat bra tomte::.
Skrivet av: lången
« skrivet: 23 november 2010, 09:25:39 »
Väntar fort farande på montören, vet att han varit sjukskriven, efter att opererat i sin axel, får se om han kommer, såg att han börjat jobba nu....Annars får jag ringa.Vill undvika detta problem i vinter..
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 30 juni 2010, 18:04:17 »
Förvisso är vinter över,,,, men bättre sen än aldrig,,,  ;) ;)
Ja det är sant, nu är du redo för vintern 2010/2011  :)
Skrivet av: lången
« skrivet: 30 juni 2010, 17:56:53 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 30 juni 2010, 17:24:31 »
Daikin installatören var här i går, och skall  montera en starkare kabel i utedelen enligt Daikin, har frusit ( sönder? ) allt för många i vinter....hoppas slippa isbildning efter det... :D :D
Gött det löser sig då  Thumbsup
Men hade dom mkt att göra på Daikin, har väl tagit lite tid det där  ;)
Skrivet av: lången
« skrivet: 30 juni 2010, 16:50:16 »
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 10 februari 2010, 21:27:23 »
Jo på kabeln i drän röret är det ström, men hur det är i den som monterades i bottentråget
vet jag inte, då jag sätter kabelsökaren mor skruvarna som håller den kabeln så får jag inget
utslag på att det finns ström i den,,, ???
Kolla säkringen vid strömplinten, brukar gå ibland
Kontrollera även lutningen på maskinen (skall luta in mot väggen) och lätt åt vänster framifrån sett.
Kolla även så att maskinen inte har löv i botten vid hålet
Tomas
« skrivet: 10 februari 2010, 20:39:22 »
Jag har en glaciär under pumpen........ :-X
Skrivet av: lången
« skrivet: 22 januari 2010, 14:04:48 »
Tror jag kommit på varför jag fick så mycket is på pumpen, det finns ju två hål i bottenplattan
dränröret är monterat i det som är i mitten, och det satt en propp i det till vänster nu får jag ingen is i tråget men det rinner vatten både i röret och hålet, måste åtgärdas när det blir varmare. :)
Skrivet av: lången
« skrivet: 18 januari 2010, 10:11:29 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 16 januari 2010, 16:42:00 »
Är knappast ström på värmekabeln i tråget, du har ju en värmekabel som är på 70w och är 85cm lång och det ska räcka gott. Har själv en värmekabel som är på 7.5w per meter, har två meter i mitt rör och inga problem med isbildning. Har hört att iaf IVT rekommenderar en värmekabel på 15w per meter, borde ju va ngt liknande på andra VP, du har ju 70w på 85cm så du borde ju nästan kunna smälta snö och is på marken runt VP:n oxå  ;) Kolla upp om det är ström på kabeln annars är det väl fel på kabeln.
Skrivet av: lången
« skrivet: 13 januari 2010, 15:16:13 »
Nån representant för Daikin som känner sig manad att kommentera?? knUp knUp
Skrivet av: ebbot33
« skrivet: 13 januari 2010, 14:23:28 »
Har hänt precis samma hos mig!!
Skrivet av: lången
« skrivet: 13 januari 2010, 14:01:34 »
Ja det blev så med min pump oxå så i går när det blev mänskligt ut så smälte jag bort isen,
tråget har deformerats av trycket från isen men funkar.
Ringde installatören han skall komma och kontrollera pumpen, för det kan ju inte vara meningen
att man skall avisa med varmvatten så  fort det blir kallt...det var i alla fall det som var avsikten
med monteringen av drän röret... :( :(
Skrivet av: Highcoaster
« skrivet: 13 januari 2010, 10:37:10 »
Kolla bakom pumpen om det har byggt is upp över flänsarna, Tyvärr så har min pump frusit  efter en period på -30 grader. Hela paketet är böjt och tråget under har knäckts. Den fungerar fortfarande men den ser inte så vacker ut.
Fick bort isen med ljummet vatten när det blev lite varmare ute.
Jag råder er håll koll på isuppbyggnad från tråget och uppåt.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 10 januari 2010, 19:11:31 »
Jo Blaser det sitter en värmekabel i drän röret på 70W/230v så det borde räcka
har kollat att det är ström på så det är OK, därimot kabelen i bottentråget vet jag
inte om det är ström på... :-\ :-\
Tror att det är så illa att den inte funkar för då skulle det inte blivit is i tråget.
Skrivet av: lången
« skrivet: 10 januari 2010, 18:36:29 »
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 10 januari 2010, 10:59:47 »
Det verkar nästan som om det har frusit i dräneringsröret. Du ska nog sätta en lite värmekabel i det om du ska fortsätta att ha det.
Skrivet av: lången
« skrivet: 10 januari 2010, 09:01:20 »
Hej, jag har blivit lite fundersam  på isbildningen under pumpen under förra vintern var det
inga problem, men åandra sidan var det ingen vinter nu har vi haft kallt is kallt i en och en halv
mån och rått dis/dimma,
I pumpens botten tråg sitter en värmekabel och i drän röret sitter en på 70W/230V på 0,85 m
samt att drän röret är isolerat fån pump till vägg...
Dren röret monterades i sommras för att avhjälpa isbildningen på garage uppfarten men nu vet jag inte om det blev så bra... :-\ Sc:,h Sc:,h
