Skrivet av: Raffen
« skrivet: 16 februari 2009, 15:47:30 »
Hej Vettershaga!  Ja det stämmer gott att de är s.k självreglerande, med betydelsen att de då kan dra något mindre än uppgiven effekt/meter och upp till ca dubbla uppgivna effekten/meter. Så t.ex en 4 meters värmekabel på 10 watt/meter kan då dra som allra minst ca 35-36 watt och som allra mest ca 80-82 watt. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Vettershaga
« skrivet: 13 februari 2009, 19:33:36 »
Dom moderna värmekablarna är självreglerande  som ett värmegolv eller värmekbel för vattenrör typ inbyggd termostat, ju kallare omgivning destå mer drar dom...
Skrivet av: Dagr
« skrivet: 09 januari 2009, 07:24:49 »
Nej...ja...billigare än 159:- Thumbsup Thumbsup
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 januari 2009, 23:19:34 »
Fast du menar väl egentligen nej va. ;D Thumbsup
Mvh Raffen.
Skrivet av: Dagr
« skrivet: 08 januari 2009, 22:55:10 »
Ja Thumbsup
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 januari 2009, 21:37:16 »
Hej Dagr!  Ja det var ett väldigt informativt svar du ;D  Då tolkar jag detta som att du har fått din termostat klart mkt billigare än 159:- kr då, eftersom det kan man numera hitta dylika termostater för hos t.ex Elfa. ;)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Dagr
« skrivet: 08 januari 2009, 20:51:53 »
lågt......lägre än glocalnet ;)
Det var ett erbjudande som jag inte kunde tacka nej till ....mindre än halva + 25% rabatt
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 januari 2009, 20:33:30 »
Hej Dagr!  Och hur mkt var nu det här bra priset då?? :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Dagr
« skrivet: 08 januari 2009, 20:05:14 »
Testat nya kabeln nu ...installerad o klar!
kabeln ligger tejapd utvändigt på ett 32mm plaströr som i sin tur är isolerad med armafelx.
+4 ute nu och säkert mycket varmare inuti isoleringen.Starade upp kabeln och den drog med en gång ca. 115w men sjönk inom ett par minuter och nu ligger den på 25-30 w!Det är nog varmt och gott i isoleringen ::)Skall i helgen komplettera med en termostat som har reglerområde från -10 - + 50.Perfekt att köra den vid ett par -grader.
http://www.devi.se/649D2EE8-867A-4979-8EDB-BE2C42736A5E.W5Doc
Bra pris fick jag på den... *roflmao* *roflmao*
Skrivet av: Dagr
« skrivet: 07 januari 2009, 18:37:20 »
Dåså har jag bytt kabeln ... nu förbrukar den lite mer... ::)   Den första var allstså kass!!!
D
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 07 januari 2009, 16:50:14 »
Hej Dagr!  Ok en 4 meters dylik 10 watt/meter kan då i gynnsammaste fall dra som minst ca 32-35 watt totalt, och upp mot ca 80 watt totalt som mest när man startar upp kabeln eller att den har en riktigt kall omgivning. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Dagr
« skrivet: 07 januari 2009, 16:41:12 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 07 januari 2009, 16:38:57 »
Hej Dagr!  Vad är det för typ av värmekabel och på hur många watt/meter är den på enl beskrivningen?? :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Dagr
« skrivet: 07 januari 2009, 16:22:25 »
Hmm...börjar bli misstänksam mot den nya värmekabeln..... den drar ju fortfarande bara 15 w även om den legat i snön en liten stund.
Den var uppe i 22 w i går! Nu -5 och 14w!
Kan den verkligen dra så lite???eller är den trasig??
Skrivet av: Dagr
« skrivet: 06 januari 2009, 15:37:57 »
Har installerat en värmekabel på 4 m nu till mina 2 LLVP för kondensvattnet.
Har införskaffat en effektmätare som sitter i uttaget för att kunna avläsa effekten på kabeln, eftersom jag inte riktigt bestämt mig om jag ska styra den själv via strömbrytare eller låta den gå över pumpens termostat.
Resultatet blev minst sagt lågt.
Nu vid -1 gr så drar kabeln 15 w. Thumbsup
Nämnas bör oxå att kabeln ligger i 32mm vit avloppsrör med isolering runt.
Känns som om man kan låta kabeln gå via termostaten på pumpen ändå med den lilla förbrukningen!
