Skrivet av: kalmarkalle
« skrivet: 04 januari 2011, 16:50:54 »
Jag har inte hunnit anlita någon än så jag ringer ctc, super tack för tipset :D
Skrivet av: TobbeNylander
« skrivet: 28 december 2010, 15:48:08 »
tusen tack för alla tips, Har mailat firman som installerade pumpen dom ska 1250kr för att serva den är det ok? för en pump som är 3 år gammal.
Hej! Har du hunnit anlita firman som installerat än. ? Om inte så tycker jag nog inte att det är ok med 1250:- för "service".. Tycker jag iofs inte om du hunnit anlita dom heller.. ::)
Men du har väl garanti på anläggningen.? Den gäller väl 5 eller 6 år om jag inte missminner mig, finns säkert kunskap om det här på forumet..
Jag hade problem med "Hög hetgas"+ "lågtryckspressostat" förra vintern på min anläggning, EcoEl 1550+ EcoAir 109.. Det löste man med att, ursäkta min okunskap, koppla bort stoppet vid det larmet.. Exakt vad man gjorde vet jag inget om, men det var tydligen ett problem med nåt styrkort sas det.. Det tog c:a1,5 mån innan det var åtgärdat.. Då var min anläggning bra precis 2 år gammal, tätt under..
Nåja, till slut började grejjerna funka igen och inga larm, nu i år vid det första kallvädret så löser eländet ut för hög hetgas iaf.. Efter att ha nollställt larmet så går pumpen igen. Men jag ser på Innegivaren att den ger en röd blinkning nångång då och då. Så då funderar jag en stund på det och bestämmer mig för att tillbringa lite tid i pannrummet. Det visar sig att den lilla röda traingeln skiner till ibland och på displayen så står det "Hög hetgas..." men anläggningen tutar och går. Känns ju kanske lite som att man "slagit en spik genom porslinet för att hindra att säkringen ska gå.."
För några veckor sedan så la skiten av fullständigt, först en återställning av "överhettningsskyddet", eller vad det nu heter, bakom frontplåten. Sen var kompressorn spärrad pga hög hetgas.. Och hur jag än rattar och joxar så får jag varken värme i huset eller varmvatten i dushen.. Nu när jag försöker köra igång den så lägger den av och jag får meddelandet "motorskydd kompressor".. Så nu står jag där med en en elpanna för 100kkr...
CTC har lovat skicka ut en reparatör, men jag har då varken sett eller hört av nån sen jag ringde dom i mitten på Dec..
Men det var kanske lite av min galla det, men jag tycker att du ska prata med CTC istället för det där borde väl ändå vara nån garanti grej..
Men ett gott råd från mig iaf till andra.. köp INTE grejer från nån Nisse i Svängen elfirma som jag gjort.. Gör man det så kan man räkna med 0 support och 0 kunskap..
bor man dessutom i en avkrok då är det som bäddat för magsår..
/Tobbe
« skrivet: 15 december 2010, 17:17:04 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 december 2010, 16:40:14 »
Det finns en speciell pump till VP. EcoEl är försedd med två cirkulationspumpar, på toppen av pannan sitter en som cirkulerar vattnet i radiatorkretsen och kallas av CTC för radiatorpump. I botten på EcoEl, bakom frontplåten, finns den andra cirkulationspumpen, monterad på avtappningsventilen i pannans botten, och den cirkulerar vattnet mellan EcoEl och EcoAir, den kallas laddpump av CTC.
Om värmepumpen fungerar som den ska, finns ingen anledning att röra laddpumpen. Får du hetgaslarm, kan du behöva hjälp av en kylmontör som kan kolla anläggningen. Det kan var expansionsventilen som behövs justeras, men i värsta fall kan det vara kompressorn som behövs bytas, det är fallet med min just nu. Jag hade nog tagit kontakt med en kylmontör för att avgöra vad som är fel.
erp
« skrivet: 14 december 2010, 15:49:57 »
Tack, Jag fick för mig att det fanns en speciell pump till vp men det var den som man kallar radiatorpumpen (en röd grundfors)
Det verkar funka en så länge bra.
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 14 december 2010, 13:29:21 »
Varför skall den stå på 3 vid kallt väder, vad är kallt?
Skrivet av: Gigja
« skrivet: 13 december 2010, 15:36:20 »
vid installation av VP skall ett partikelfilter monteras så att inte värmeväxlaren sätts igen, då den består av tunna skikt av plåt/metall som låter värmen överföras mellan olika medier.
Bakom den nedre frontplåten på din ecoel så sitter den en cirkulationspump, kolla vilken hastighet det går på, läge 1 till 3, skall stå på 3 vid kallt väder.
Lycka till!
MVH
Gigja
« skrivet: 13 december 2010, 13:56:03 »
diffen tror jag är 46/43 om jag har fattat rätt.Dum fråga men var sitter cirkulationspumpen ut till VP? Är det den boxen inne i pumpen och var sitter filtert
Skrivet av: Gigja
« skrivet: 13 december 2010, 13:18:45 »
Min erfarenhet säger att du skall kolla:
temperaturen in i VP eller Delta T, temperatur differensen mellan vatten in och vatten ut, för hög temperatur betyder troligen på något hinder eller dåligt flöde, kolla/rengör filtret på VP in, och kolla inställningen på cirkulationspumpen ut till VP, den bör stå på max när det är kallt!
Lycka till!
//Gigja
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 13 december 2010, 11:58:32 »
Hade hetgaslarm inatt, när jag tryckte i gång pumpen igen var vpin på 43. En sak till som händer är om den inte larma när det 6-8 minus så är det som den
Fastnar i avfrostningläge då kanske pumpen går 20 min per dygn och laddpumpen går hela tiden.
Ni är super!
Ok och vad har du för diff mellan VPin och VPut när VPin är runt 43 ºC
« skrivet: 13 december 2010, 10:11:19 »
Ni är super!
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 12 december 2010, 19:54:17 »
Hej alla!
Jag har ett problem jag får hetgas larm vid ca 6 minusgrader, är det någon som har några tips för att slippa detta skulle jag vara tacksam för. Ha fattat att det kan vara för lite kylvätska i systemet men vad kollar jag det?
mvh kalle
Vad har du för temp på VPin när den ger larm?
« skrivet: 12 december 2010, 19:29:07 »
Inga bubblor, och tempen på gasen går mellan 90-130.
Skrivet av: Roslagen
« skrivet: 01 december 2010, 13:05:51 »
Jag hade samma problem förra vintern. Hade en servicekille här som mätte upp allt, men han hittade inget fel.
Han bytte givare för hetgasen och efter det slutade den att larma.
// Magnus
Skrivet av: larryd
« skrivet: 30 november 2010, 10:05:59 »
Det kan vara hetgas-givaren....
eller något fel på kompressorn. Kolla:
-Vilken temp du har på hetgasen när den larmar och inte larmar?
-Kolla i inspektionsfönstret inuti Ecoair att det inte syns bubblor när kompressorn går
« skrivet: 30 november 2010, 09:43:45 »
Jag har en eco el med 105.
Glömde säga det
« skrivet: 30 november 2010, 09:42:06 »
Hej alla!
mvh kalle
