Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 15 oktober 2017, 11:03:41 »
Någon form av ledning från ventilen till en golvbrunn eller dylikt tycker jag ska ingå i en installation. Man kan inte ha lite slumpmässiga pölar på golvet ens i ett pannrum.
// Magnus
Skrivet av: Dgat
« skrivet: 14 oktober 2017, 18:31:22 »
Varmt vatten tar större plats än kallt vatten!
Tappar man ut varmvatten t. ex under en duschning kommer medeltemperaturen sjunka i VV beredaren, när sedan beredaren höjer temperaturen igen tar vattnet lite större plats.
Det finns också en backventil som spärrar så vattnet kan inte gå ut i det inkommande vatten nätet så därav måste säkerhetsventilen släppa ut en skvätt.
Tack Larsmaja ,  när jag tänker efter så var det samma lösning på vedpannan, där satt en slang till avloppet.
Här verkar rörfirman slarvat , de skulle dragit ett rör eller slang  från denna ventil
åtminstone upplyst om detta.  >:(
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 14 oktober 2017, 17:29:45 »
Skrivet av: Dgat
« skrivet: 14 oktober 2017, 16:53:19 »
Nu är mysteriet med läckage från VP löst, eller jag vet var vattnet kommer ifrån.  Det brukar vara en pöl max 1 gång i veckan som rinner fram under pumpen
kanske 1 dl ? . När jag idag stod och kollade lite värden så höll den på  göra varmvatten , direkt efter började den köra värmen och jag såg att det kom fram vatten
kollade på baksidan och det kommer från överdelen av VP ,  det sitter en säkerhetsventil på kallvatten ingången som hade öppnat , röret var ganska varmt också (fast det är ju kallvatten in )  märkligt ??  skickar med några bilder. Varför öppnar denna ventil kan man undra ?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 11 september 2017, 09:43:05 »
Enligt installationsmanualen för F1255 monteras säkerhetsventilerna för värmekretsen samt varmvatten vid lämplig plats utanför värmepumpen så det borde vara lätt att se om det droppar/rinner från något av de två ventilerna i så fall.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 september 2017, 06:38:31 »
Det kommer inte från säkerhetsventilernas spillkopp? Det är ju helt normalt att det kommer ut en skvätt vatten där vid varmvattenvärmning.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 11 september 2017, 00:27:20 »
Hei,
Köldbärarpumpen og köldbärar rør må isoleres. Dersom du har en helt ny VP uten isolasjon rund Köldbärarpumpen så er det reklamasjon.
Skrivet av: Dgat
« skrivet: 10 september 2017, 14:41:46 »
Då är det säkert kondensvatten som bildas och rinner ner. Köldbärarpumpen med anslutningar är säkert en stark kandidat. Fortsätt att söka varifrån kondensvattnet kommer ifrån.
Tack för svaret, kommer inte åt köldbärarpump utan att riva för mycket (garanti på VP då den bara gått dryga månaden). Dock inget synligt läckage,
men har nu lagt ut en plast under med olika fack (som en stor äggkartong)  får vänta och se till nästa laddning.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 september 2017, 12:48:13 »
Skrivet av: Dgat
« skrivet: 10 september 2017, 12:43:58 »
Har upptäckt att det bildas små  vattenpölar under VP  (Nibe 1255) ???,  pumpen står i pannrummet, källare med betonggolv .
Det är kallt klart vatten och ingen lukt av Brine, kanske en 1/2 dl eller nåt.  Från början trodde jag det var nån som gått
in med blöta stövlar , var ner morse men allt torrt.  Åt frukost och såg i Nibe upplink appen att den gjorde VV
Gick ner efter ca 30 min och då fanns en lite pöl där igen  >:(.  Undrar om det kan vara kondens från KP ? ,
sitter ju en dränerings pip i framkant dock verkade det inte komma från den.
Någon som varit med om liknande ?,  eller måste man ta hit krökarn ?
