Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 mars 2017, 10:04:28 »
Om hålen är seriekopplade bör det vara så att utgående köldbärarslang går till ena hålet, ingående kommer från andra borrhålet och att det går en slang mellan de två borrhålen. Då är det rätt rimligt att det bara är utgående som det blir tjäle runt.
Köldbärartemperaturerna verkar inte rimliga. KBin 5,1 grader i februari är inte rimligt. DeltaT 2,4 grader med en pump på 10 kW och 350 meter slang verkar inte heller rimligt. Det blir ett tryckfall över 1,5 bar enbart i slangen. Det klarar inte en cirkulationspump.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 mars 2017, 06:08:21 »
HAr du synlig vätskenivå i expansionskärlet för brine?
Om den är tom så kan du ha någon liten läcka som gjort att luft sökt sig till en av slingorna, och att all värme nu plockas ur ena borrhålet, och då är det nog inte konstigt om det blir sådär.
Du kan ju även ha fått sämre cirkulation i ena borran så att den andra överbelastas.
Kan du kolla deltaT över de två olika kollektorerna på något sätt (när kompressorn gått i minst 10 minuter) så är det ett bra sätt att se om belastningen är jämn på de två borrorna.
Att det bara lyft till den ena är en tydlig indikation på att det kan vara nåt knas med cirkulationen.
Lyftningen bör gå tillbaks en bit in i våren när solvärmen smälter tjälen.
Skrivet av: Daniel G
« skrivet: 07 mars 2017, 22:56:53 »
Vi byggde ut golvvärme i kök å hall med 40kvm vattenburet som vi kopplade på befintlig pump. Kanske det som påverkat då? Är det illa? Ska man göra nåt åt det? Eller leva med ryggen på gräsmattan? Hålen är seriekopplade men verkar bara vara till ena hålet som vi fått skada...
När pannan var igång så låg köldbäraren in på 5,1 och ut 2,7...
Skrivet av: jehu
« skrivet: 07 mars 2017, 12:52:35 »
Vi hade 157 m hål och 10 kW pump och precis vid hålet fick vi en tjälresning varje år, trots att slangen var isolerad. När brine började gå ner mot -5 så kunde det resa sig lite längs hela slangen.
Vi borrade ett hål till och nu är brine aldrig under 0.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 mars 2017, 08:30:44 »
Rören från brunnen in till huset brukar vara isolerade i och med att de oftast ligger rätt grunt, har för mig att isolering är ett krav att det är så några meter närmast huset just för att undvika att det blir tjäle där. Är isoleringen som den ska vara borde det inte ha blivit tjälskjutning. Är det en upphöjning ända in till huset?
Såg i dagens tidning att februari har varit 3-4 grader varmare än normalt i Örebrotrakten så onormal kyla kan det inte handla om.
Är borrhålen kopplade i serie eller parallellt? I det senare fallet kan man tänka sig att köldbäraren bara cirkulerar i ett hål.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 mars 2017, 06:08:18 »
Du måste kolla temp på köldbäraren när kompressorn gått i minst 10 minuter.
Det finns några anledningar att det kan bli sådär:
1. Ni har haft större värmebehov av någon anledning, byggt ut huset, byggt pool som ni värmer på sommaren, eller att det varit kallare än normalt.
2. Ingen snö som isolerar
3. Grundvattennivån har sänkts så att ert "aktiva borrdjup" har minskat dramatiskt, det gör att brine blir kallare då en stor del av borrhålet är "torrt".
Eller en kombination av ovanstående.
« skrivet: 06 mars 2017, 22:46:09 »
Köldbärare in är 6.5 och ut 7.2 just nu. -4 ute...
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 06 mars 2017, 22:09:51 »
Vp är en nibe fighter 1230-10 med 172 meter borra fördelat på två hål. Bor i Örebro, så ingen extremkyla. Men det har ju varit mindre snö de senaste två åren. Kanske har det påverkat... snön isolerar ju..🤔
Du kan se temp in , ut på brain vad visar dom
« skrivet: 06 mars 2017, 21:37:59 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 06 mars 2017, 20:35:59 »
Installerade bergvärmepump för 11 årsedan. Nu när snön smält så ser jag att marken där vi grävde och lade rören för köldbärarvätskan har höjts ca 10 cm... det har blivit som en "rygg" på gräsmayttan...
Varför blir det så? Och varför kommer detta efter 10-11 år och inte redan första vintern? 🤔
precis som på vägen tjälskada , kanske kallare på er plats den här vintern  ,för att veta mer hus storlek typ VP så kan nog någon svara här
« skrivet: 06 mars 2017, 20:09:51 »
