Jag funderar på att byta värmesystem i ett ”övertaget” hus, eftersom rykten säger att det här är det rätta forumet så tänkte jag höra mig för vad ni har för kloka råd angående uppvärmningen.
Lite fakta:
Hus byggd 1936 (Kolmården/Norrköping) (tegelkåk, fd ”SJ-hus”)
Bostadsyta ca 200kvm (2plan)
Källare ca 100kvm + ½dan isolerad vind
Blandade 2-3 glas fönster
2-rörs system, dubbelpanelelement i hörnrum och enkelpanel i övriga
Nuvarande uppvärmningskostnad med elpanna (9kW patron) är ca 35 000 kWh/år (tidigare oljepanna tog ca 4½), men tidigare har inte riktigt hela huset värmts upp
Mina funderingar lutar åt bergvärme (alt. luft/vatten om det blir flera dyra borrhål)
Enligt SGU kan jag räkna med ca 15m jordtäcke innan jag stöter på gnejsberg (värmefaktor 3,25?)
1. De VP jag funderar på är:
Nibe 1130-10kW
CTC Ecoheat 10,5
Evi Heat Split 9 el.11, någon som har erfarenhet av Evi Heat?
Någon som har några andra förslag?
2. Ang. Borrhålsdjup tvistar väl dom lärda… men runt 180 - 200meter?
3. Borrhålsdimensionering 140 el. 165mm, kan det finnas någon vinst med en grövre dimension på kollektorslangen?
4. Skulle jag vinna en del på att lägga hålet typ 30-35meter från huset för att få lite ytjordvärme på köpet, och isf fungerar det bra med den vanliga PN6.3 kollektorslangen eller är det P.N10 som gäller? (Har fått lite olika uppgifter om detta)
5. Har även funderat på ”Fjärrstyrning/övervakning” via SMS, då jag just nu bara använder huset mest som helg boende… men det verkar ju begränsa urvalet av V.P…
6. Funderar på att sätta upp en fläktkonvektor i det hyfsat stora trapphuset som idag inte har några element, några förslag på vilken?
Tacksam för alla förslag å tips så jag får ändå mer huvudbry
