Skrivet av: ninjan
« skrivet: 04 december 2012, 14:30:44 »
Det kan också vara så enkelt att du behöver byta batterier i fjärrkontrollen. Gör det först, i alla fall värt att testa en så billig åtgärd. Se till att du trycker på "återställningsknappen" efteråt och ställ sedan in den i VÄRME-läget, önskad temperatur och fläktläge.
Skrivet av: karin rutberg
« skrivet: 03 december 2012, 18:57:09 »
hej, min sanyo pep till i fredags och blinkade, då slog jag av den och sen på igen, då blinkade den inte, men sedan dess har den inte värmt ordentligt.
det är oxå dålig fart på fläkten, även om jag ändrar fläktläge...
kan det vara för att det är för kallt ute?
