Skrivet av: h.
« skrivet: 13 januari 2018, 15:37:48 »
Om du inte uppdaterat sedan 2010 bör du gå igenom värmepumpens inställningar efter uppdateringen.
Har du enbart golvvärme eller både golvvärme och radiatorer? Om du har sådant system, har du golvvärmesystemet kopplat via en enkel shuntgrupp eller via en ECS40/41? (Shuntgrupp styrd från VP. Har du tidigare haft fler än en inställning för värmekurva har du shuntgrupp styrd från VP)
*Kontrollera så att värmekurvan och förskjutningens inställning är densamma som innan uppdateringen.
*Kontrollera flödesinställningen för vb-pumpen stämmer överens med ditt värmesystem. Meny 5.1.14 - flödesinst. klimatsystem.
I version 4665R4 tillkom auto delta-t styrning av vb-pump (och kb-pump om den stödjer det) och då måste inställning i meny 5.1.14 kontrolleras så att rätt val är valt.
« skrivet: 05 januari 2018, 11:19:45 »
Felsökningen är omöjlig utan siffror, läs av temperaturerna på värmepumpen, speciellt fram och returtemp.
Styr värmepumpen nån undershunt till golvvärme (brukar vara så om det finns radiatorer i huset)?
I så fall läs av dessa värden också?
Min spontana gissning är annars att nån inställning på cirkpumpen ändrats till radiatordrift.
Skrivet av: bevakare
« skrivet: 05 januari 2018, 10:41:44 »
 Hej på er
Jag gjorde den första mjukvaruuppdatering på min pump, sedan installation år 2010.
Mjukvaran tankades ner från Nibes hemsida behövde installera två efter varandra och den sista är från september år 2017.
Vi har ett stor rum ca 45 kvm med klinkergolv som nu har blivit kallt å gå på.
Det är mellan 17-18 grader i rummet nu och golvkallt.
Normalt är golvet varmt och vi har 21-22 grader i rummet.
Vad kan ha hänt ?
