Skrivet av: Bensod
« skrivet: 23 april 2020, 22:42:53 »
Magkänslan i augusti-19 var ju 130-140kwh topproduktion.Idag:133kwh-mer tur än skicklighet/Bengt
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 11 augusti 2019, 19:47:31 »
Hej igen!
Nu är jag tillbaka på banan.Tydligen dög min dokumentation,för i tisdags fick jag 36 nya 330W paneler och fick lämna 34 dåliga i utbyte+10000kr.Jag har alltså 2 skapliga paneler i reserv.De 60 panelerna är kopplade i 3 strängar.sträng 1 och 3 består av 18 nya paneler och sträng 2 består av 24 skapliga gamla paneler-klart igår morse.Igår var det tvärmulet hela dagen:38kwh.Idag solglimtar på eftermiddagen:68kwh.Känns som den kommer att toppa 130-140 kwh en solig dag,vilket är helt ok,så härmed avslutar jag tråden om ni inte har frågor eller funderingar/Bengt
Skrivet av: Valentine11
« skrivet: 28 juli 2019, 21:32:28 »
Tack för ditt svar Rickard!
Jag upplever att effekten blir sämre för varje år-mer än de ca150 W som anläggningen helt naturligt tappar varje år.Jag har aldrig tvättat penelerna-förståsigpåarna transfers paris airports säger att det blir rent när det regnar! Jag skulle väldigt gärna mäta U och I som du säger,men då behöver jag en resistans på 35-40 ohm som tål 300W! (Har funderat på en gammal stekplatta på 2kW)Problemet är inte helt lättlöst./Bengt
Hej, den här informationen är mycket användbar. Jag tror  tack för den mycket detaljerade informationen. Tack för din återkomst 
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 12 juli 2019, 23:48:06 »
Om du är överens med solcellsleverantören/ entreprenören behöver du förstås inte anlita någon som mäter dem.
Så om den vill byta ut panelerna är det ju bra och problemet är väl löst?
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 12 juli 2019, 18:54:55 »
Tack för ditt inlägg Ewald. I stort har jag gjort som du säger men inte testat hos RISE.Jag väntar på elektriker från leverantören som skulle kommit för 2veckor sen men nu är på semester.Jag räknar med att det kommer nån 1:a halvan av aug.Det låter på leverantören som att han tänker byta ut felaktiga eller ev alla panelerna under förutsättning att mina beräknigar är korrekta.(Det är dom).Jag återkommer när elektrikern varit här./Bengt
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 12 juli 2019, 10:35:16 »
Jag har en markanläggning med 60 polykr. 275W paneler 42grad lutning i söderläge.Ingen skuggning mellan 09.00-18.00. 5år gamla.Nu till problemet:anläggningen borde toppa 15-16KW,men ger 12-13kW som mest.Hur ska jag hitta tappet på 2-3kW?Jag har börjat mäta spänningen på varje panel kvällstid (ca 35V),men undrar om den mätningen duger för att visa om panelen fallerar vid maxprod kl13,00 då jag inte vill/törs bryta strängen. Jag har 3 lika strängar. VR:SMA 17000TL-10.Årsprod:16000kWh Tacksam för ideer! /Bengt
Har du någon produktblad och tekniska uppgifter från tillverkaren?
Vanligtvis brukar tillverkarna garantera minst 80 % efter 25 år.
Solpanelerna måste ju vara testade enl. EN normen.
KOntakta den som har sålt panelerna respektive installerat anläggningen! Det du skulle kunna göra är att nedmontera en (eller flera) panel(er) och skicka in den till en testinstitut t.ex. RISE (tidigare SP) för att kunna visa att effekten blir sämre och att det är ngt fel på panelerna. Men frågan är om det lönar sig. I fall att du måste/vill byta blir det ju jättedyrt i alla fall.
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 29 juni 2019, 12:23:22 »
Hej igen
Våren 2014 byggde jag 2 nästan identiska solpanelsanlåggningar.Enda skillnaden är att sonens har monokrist. celler.Avståndet mellan dem är ca 200m.Min anläggning 17,1kw sonens 18kw.Igår jämförde vi statistik mellan dem:
                                                      A=17,1kw                         B=18,0kw                 A/B=95%
april-14:                                         2388kwh                          2550kwh                           93,65
maj-14                                           2119                                2313                                 91,61
juni-14                                           2082                                2359                                 88,26
juli-14                                            2438                                2772                                 87,95
maj-17                                           2317                                2804                                 82,7
april-19                                          2264                                2769                                 81,76
april-14-dec-14                               15400                              16430                               93,7
2015                                              16348                               18170                              89,97
2016                                              15171                               17220                              88,10
2017                                              15201                               16110  sonens VR pajade i april så han förlorade ca 1mån
2018                                              16125                               18260                               88,3
Utan denna referensanläggning hade jag inte haft en aning att min gav för lite.På månd eller tisd kommer killar från leverantören som ska kolla om jag har rätt.Vi får se hur det går!/Bengt
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 11 juni 2019, 15:56:12 »
de flesta  kameror inkl mobiler har IR filter- Jag kom ihåg vilket sug det blen när Canon meddelade att man tyvärr kunde se under kläderna med deras videokamerad då de glömt filtret....... Funkade givetvis inte men kamerorna var borta ifrån butiker världen över på nolltid.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 juni 2019, 15:30:20 »
Tur att man har en sån inbyggd i telefonen då...
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 11 juni 2019, 13:01:04 »
Den appen Thermal Camera jag beskrev och laddade ned i mobilen är nog ett skämt.
Det fodras nog en riktig IR kamera för att se temperatur skillnader.
Ursäkta om det vilseledde någon.
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 10 juni 2019, 17:31:58 »
Nej en IR-termometer duger inte  att hitta dåliga paneler.En kamera måste visa tydliga differanser för 2-3 grad om det ska vara använbart.Idag mätte jag spänningen på min sämsta panel när det plötsligt blev strålande solsken.Spänningen sjönk då från 16V till 0V på 3 sek! Fram med IR-term. Jag hittade en cell som var 52,5 grad när alla andra celler på samma panel var 32 grad.Där sitter syndaren som sabbar panelen,men att hitta den med IR term betyder 72x60=4320 mätningar i .st.f 60 spänningsmätningar.Jag har ju inte mer nytta av att veta vilken cell som är paj-hela panelen måste ju bytas ändå/Bengt
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 09 juni 2019, 15:47:55 »
Hej igen!
Det här var inte så svårt när man kommer underfund med hur man ska göra:Jag har tagit bort plastlocket på kopplingsdosan på varje panel.Där mäter jag U och I ger tångamperemetern.
Detta med anläggningen igång,det är alltså VR som ger belastningen.Jag har hittat 4paneler som ger under 10V! Ex: 3,2V x 6,9A=22W!!!Panelen bredvid ger 32V x 6,9A=220W. Jag har pratat med leverantören om att byta de dåliga panelerna.Jag återkommer när det hänt nåt./Bengt
Det ska bli intressant att följa vad som händer. Enligt gängse teorier för hur defekta paneler påverkar strängarna så borde dit produktionstapp vara större än vad det faktiskt är.
Se gärna tex: https://www.solcellskollen.se/blogg/optimerare-till-solcellsanlaggningen-vi-reder-ut-vad-som-ar-bra-att-tanka-pa
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 juni 2019, 12:45:32 »
 tomtenDen appen med samma kokplatta. Det ser ut som att väggen är mycket varmare än plattan.
Men det beror säkert på hur kameran är konstruerad. Testa med din telefon och lägg upp en bild som jämförelse.
« skrivet: 09 juni 2019, 12:36:21 »
Har du någon länk till en app som verkligen fungerar med telefonens vanliga kamera?
En jag testade ser ut så här när man tittar på en varm kokplatta. Jämfört med den riktiga värmekameran ser det inte så bra ut...
Använder en SAMSUNG Galaxy A5. Gick in under Play butik sökte på IR kamera och hittade Thermal Camera / Eflatun Apps.
https://play.google.com/store/apps/details?id=ef.eflatun.thermalcamera
Återstår ju att testa hur bra det funkar men den var ju gratis en IR kamera är väl dyr.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 juni 2019, 12:17:23 »
Finns Appar att ladda ned i mobilen testade just en "Thermal Camera" som tycks funka.
« skrivet: 09 juni 2019, 11:02:54 »
När jag tog bort locket visade den sig ha kopplingar i locket (optimerare?) så jag klämde tillbaka locket direkt,såjag kan inte mäta den.Din metod funkar säkert på sådana paneler./Bengt
Ja vi 70 + are har ju tid att tänka igenom ett problem och inte bara rusa iväg. Logiskt tänkande och lite tid så löser man oftast problemet.
En optimerar har nog fyra kablar två in två ut (om de inte är integrerade i solcellspanelen men det har jag inte hör något om.) Kan det vara bypass dioder du hittat.
« skrivet: 09 juni 2019, 10:48:00 »
Då har jag lärt mig något nytt. Ska ta reda på funktionsprincipen.
De bygger väl på ”Hall Effekt Sensor” teknologi.
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 09 juni 2019, 10:40:39 »
Sv.till Larsmaja: Jag har hittat en panel genom handpåläggning! panelerna höll ca 20 grad,utom denna som var ca30 grad.Den visade sig ha en tomgångspänning på 24V,omgivande paneler låg på ca 35 V,så du har säkert rätt men jag har inte grejer att göra det. (70+ med knapptelefon).Denna panel bytte jag i fredags.När jag tog bort locket visade den sig ha kopplingar i locket (optimerare?) så jag klämde tillbaka locket direkt,såjag kan inte mäta den.Din metod funkar säkert på sådana paneler./Bengt
Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 juni 2019, 09:21:17 »
Nej det finns tångamperemätare som fungerar utmärkt med likström, själv har jag en som fungerar med lik och växelström, samt lite fler funktioner.
« skrivet: 09 juni 2019, 08:57:41 »
Att få det slutliga svaret på en fråga i en tråd är det mest värdefulla i tråden.
En tanke kom efter ditt svar, skulle en IR - temperaturmätning även lokalisera en defekt solcellspanel ? Vid stor solinstrålning borde temperaturen bli högre på ett defekt område på solcellspanelen. Där borde omvandlas ännu mer solinstrålning till värme och mindre till el.
Har du möjlighet att mätta detta innan du åtgärdar skulle kunna vara intressant.
Det skulle kunna vara en enklare metod att lokalisera defekta solcellspaneler på.
Med en IR kamera skulle det kanske vara ännu enklare.
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 09 juni 2019, 08:13:19 »
Hej igen!
« skrivet: 05 juni 2019, 17:21:09 »
du får utöka med en panel vart 3e år så får du samma effekt efter åldersavdrag
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 04 juni 2019, 17:44:18 »
Tack för alla tankar och ideer! De har gjort att jag beställt 2 paralellkontakter på nätet och köpt en tångamperemeter på "clas i sjön". Kl 15 idag gav 1: strängen 7.5A,2:a 7.2A (men det
beror på att jag kopplat förbi en panel som inte funkar,ny kommer imorrn). 3:e strängen gav 6,7A!!!!.Ny mätning kl 16.45:alla strängar gav ca4,65-4,75A! Min tolkning är att i den 3:e strängen finns minst 1 panel som maxar 6,7A och alltså stryper övriga 19 paneler till denna maxström.Maxströmen borde ligga på ca 10A.Så fort jag fått paralellkontakterna med posten ska jag börja mäta varje panel i den 3:e strängen./Bengt
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 03 juni 2019, 20:11:28 »
Effektmärkning på solceller anges i kwp (kilowatt peak). Detta är ett laboratorievärde och har inget med praktiskt effekt att göra. Typiskt i Sverige är att panelerna ger 0.85-0.9 x märkeffekten vilket är precis vad dina paneler gör. Dis, luftföroreningar, temperatur och smuts på panelerna gör att man aldrig når märkeffekten.
Kristallina celler får bättre verkningsgrad ju lägre temperaturen är och har en årlig degradering runt 0,5%
Du kan nog räkna att det är lite förluster i invertern också samt beroende på om du läser ut timmedelvärde eller momentan effekt.
Sammantaget skulle jag säga att du har en väl fungerande anläggning  baserat på det du skriver.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 03 juni 2019, 17:08:42 »
Nice utbyte ändå!  tummenupp
En dum fråga men..
Har du kollat så att invertern inte är spärrad på din huvudsäkrings maximala strömstyrka + tolerans samt viss egenförbrukning av huset?
(Ca 12kW kontinuerligt vid 16A, och knappt 15 kW vid 20A).
Har du provat att kolla maxeffekt en högsommardag då solen tittar fram bland en djävla massa moln?
Det ger en högre instrålning än en klar dag pga "cloud effect" (dvs inspridning), och borde nå över de 800-900W man vanligen får, det brukar motsvara specificerad toppeffekt (kring 1000W/m2 instrålning).
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 03 juni 2019, 15:56:41 »
Nej det finns tångamperemätare som fungerar utmärkt med likström, själv har jag en som fungerar med lik och växelström, samt lite fler funktioner. https://www.elfa.se/sv/stroemtang-kyoritsu-kew-2012r/p/11071732?channel=b2c&price_gs=2688.75&wt_mc=se.cse.gshop.sv.-&source=googleps&ext_cid=shgooaqsesv-blcss&kw=%7Bkeyword%7D&gclid=EAIaIQobChMI09DEjLvN4gIVxRUYCh13OQwuEAQYAyABEgL5UPD_BwE
Ett utomordentligt bra instrument, men det finns även lite billigare som mäter likström.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 juni 2019, 15:46:08 »
Skaffa en tångampermeter och mät hur många ampere varje panel ger
Det måste väl vara växelström för att sådana ska fungera.
« skrivet: 03 juni 2019, 15:09:30 »
Skrivet av: tc75
« skrivet: 03 juni 2019, 14:40:49 »
Kanske 3 st 100W  lampor inkopplade och mäta om det blir spänningsfall
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 03 juni 2019, 12:49:26 »
Jag upplever att effekten blir sämre för varje år-mer än de ca150 W som anläggningen helt naturligt tappar varje år.Jag har aldrig tvättat penelerna-förståsigpåarna säger att det blir rent när det regnar! Jag skulle väldigt gärna mäta U och I som du säger,men då behöver jag en resistans på 35-40 ohm som tål 300W! (Har funderat på en gammal stekplatta på 2kW)Problemet är inte helt lättlöst./Bengt
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 juni 2019, 08:05:17 »
Har maxeffekten alltid varit så mycket lägre eller har det blivit sämre?
Jag kan tänka mig att smuts kan hindra att du når maxeffekten, hur ofta rengör du dem?
Nu är jag ingen expert på solpaneler, men skall du mäta effekt så måste du mäta både spänning och ström på varje enskild panel.
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 02 juni 2019, 10:49:09 »
  • Dot gäster: 412
