« skrivet: 25 oktober 2005, 12:34:42 »
Jag läste en artikel i ST (Sundsvalls Tidning) att Kommunen höjer avkastningskravet från det kommunägda Sundsvalls Energi. Det innebär att Sundsvalls Energi måste höja fjärrvärmepriset. Så passa er för fjärrväme, ska man promp ha detta så se till att ha ett alternativt uppvärmingssätt att växla till då fjärvärmepriserna stiger...
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 21 oktober 2005, 21:07:04 »
om pumpen drar 9000kwh så hoppas jag att du får åtminstonde 3ggr så mycket c:a 27000kwh fåe du bra ut dubbel efekt såfiss det bättre pumpar
Håller med.
Luftvattenpumpen borde inte dra mer än 7000 kWh plus en del patronel .  Ju kallare / norrut desto mer patronel. I detta sammanhang intressant inlägg av PerJ i tråden  'Hur långt upp i landet är det lönsamt? '
Kostnaden på västkusten borde bli lite lägre med LVP än med fjärr
Skrivet av: obelix
« skrivet: 21 oktober 2005, 15:13:02 »
du skall absolut välja en luft-vatten värme pump även om den vid installation är dyrare så tar det inte lång tid innan den är betald fjärrvärme taxan följer det övriga energie höjningarna och du och jag får inte ta del av bolagens stora sjövärme pumpar  spott el (el överskott) gaseldade pannor. då gasen kommer ifrån våra soptippar. det kostar energie bolaget cirka 5 öre per kwh ni betalar mellan 70öre och nästan en krona beroende på vart man bor. luft vatten med 410 som köldmedium upkopplat mot system linda 2004  då gör man upp till en 65 procentig besparing i zon 1-2  passar utmärkt för en fastighet med behovet upp till 40000 kwh . plats behovet är140 cm gånger 75 plus platsen utanför för värme pumpen, legionella säkrade värme system som passar allt 80/60 55/45 eller golv värme .med max besparing  m.v.h obelix
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 19 oktober 2005, 20:46:42 »
« skrivet: 19 oktober 2005, 20:16:51 »
Energiverken i Göteborg har en variant som innebäe eb abslutningsavgift på 82000 kr plus 0,5 kr /kWh, således ca 18000 kr/år (20000 kWh)
En luftvärmepump kostar kanske 80000 kr,  och drar kanske 9000 kWh inkl ett par 1000 kWh patronel. Således ca 18000 kr/år om den håller  rimligt länge
Man kan tro att priset pellets, trä, gas, torv etc kommer att öka med åren - liksom elen.
Fjärren slipper en del skatter idag - hur det nu bir med den saken i framtiden blir en fråga om politik
« skrivet: 19 oktober 2005, 18:02:54 »
och sedn betalar du betydligt mindre för kwh värme som kommer från en VP än den som kommer från fjärrvärmen
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 19 oktober 2005, 17:45:48 »
Hej Håkan,
Mellan tummen och armbågen går en luft/vatten värmepump med tillhörande elpanna lös på ca 80 000 - 90 000 kronor.
Hälsningar från Cicero
Skrivet av: hakan_j
« skrivet: 19 oktober 2005, 15:15:29 »
Jag köpte ett hus för ett tag sedan med Oljepanna och eftersom priset på oljan är som den är så kunderar jag på att byta ut oljepannan...
Men jag vet inte vilket man skall byta till.
Vilken är att rek.  1 .Fjärrvärme som kostar ca 60.000 - 70.000 kr att installera eller
                            2.  Luft/Vatten som jag tyvärr inte har några prisuppgifter på (någon som har ett ca pris på installationskostnader)...
//Håkan
